    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
      crunchip Forum Testing Most Active @smarthome2020 last edited by crunchip
      @smarthome2020 hab ich schon verstanden, ging ja nur ums flashen, damit du sie in motioneye einbinden kannst, eventuell liegt es am Kamera Modul
      https://www.fambach.net/esp32-cam-modul/
      irgendwo hatte ich noch ne Seite mit nem anderen Scatch
      ansonsten tasmota https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmota-webcam-server/
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by OpenSourceNomad
        @liv-in-sky said in ESP32 Cam mit Wlan:
        was bringt esphome bei dieser camera ? - macht doch alles nur umständlicher
        Umständlicher? Alle ESP(home) Gerätschaften zentral verwalten, updaten sowie redundante Funktion (Status, Signalstärke, WLAN Konfiguration etc.) über alle Geräte hinweg zu teilen macht für mich esphome obligatorisch. Ich brauche ungefähr 1 Minute um eine neue esp32cam zu deployen (am längsten dauert es einen Namen für das Gerät zu finden 😁
        Wer natürlich Zeit verbrennen muss/will wird sich mit irgendwelchen arduino sketches und anderen vorkompilierten binaries aufhalten welche oft (umständlich) über einen webserver konfiguriert werden muss. Nebenbei bekommt man auf diese weise noch sehr gern alten/verbuggten code (oft durch Abhängigkeiten) mitgeliefert. Updates o.ä. gibt es oft nicht bzw. sind wo aufwändig das eine komplette Neueinrichtung oft schneller geht.
        Das ein "smart home" mit steigender Komplexität (Geräte mit vielen verschiedene code welcher zufällig bei Google gefunden wurde und teilweise schon Jahre alt ist)
        nicht sicherer wird, sollte soweit auch jedem einleuchten 💡
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @smarthome2020 last edited by OpenSourceNomad
          @smarthome2020 said in ESP32 Cam mit Wlan:
          wird mir beim Validieren ein Fehler ausgespuckt
          Du Glückspilz 🍄
          Wenn du die Fehlermeldung aufmerksam liest wirst du erfahren was genau das Problem ist 🙌
          Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Habe das Modul nun mal geflasht. Weiß nun aber nicht einmal, wo ich Bilder sehe bzw. den Stream. Muss weitersuchen.
          Steht doch alles in der Dokumentation und du hast sogar selber die ports definiert in deiner yaml:
          Also ich pack in den Editor den Code unten drunter:
          • port: 8080
            mode: stream
          • port: 8081
            mode: snapshot
          Mein Hauptanliegen wäre eine getriggerte Aufnahme von Fotos mit Versand über Telegram.
          Ich mache ziemlich genau das gleiche, allerdings mit einem messenger der eine ordentliche™ Ende-zu-Ende Verschlüsselung hat und es den Betreibern nicht ermöglicht den Inhalt zu lesen 🔒
            smarthome2020 @OpenSourceNomad last edited by
            @opensourcenomad
            Kamera läuft , wie stelle ich am besten die Kamera ein ? Jede Einstellung mit dem Editor zubänden und per OTA auf den ESP zu bringen ist die Hölle . Wie löst du das ?
              @opensourcenomad sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
              Du Glückspilz 🍄
              • port: 8080
                mode: stream
              • port: 8081
                mode: snapshot
              Ja, hab es so gelöst . Musste nur den Port ändern 😄
                liv-in-sky @smarthome2020 last edited by
                @smarthome2020
                ich kann mich nur noch erinnern, dass ich nicht die arduino version des webservers nutzen konnte - da hatte ich immer probleme - habe irgendwas vom web runter geladen - wie wie @crunchip schon anmerkte
                aber teste mal mit esphome - wenn du weißt, wie das geht, kannst du ja mal deine config zeigen
                ich glaube das war es - lies die datei : einstellung-cam
                ESP-Cam.7z
                auf der seite ganz unten sind die commands um die cam zu steuern
                und damit https://forum.iobroker.net/post/613698 kann man dann aufnahmen bekommen bei motion detection
                • OpenSourceNomad
                  Eine Virus.exe oder Virus.bin vielleicht? Genau das ist doch das beste Argument für esphome überhaupt 😆
                  Keine Probleme mit nicht updatebaren code, veränderte libraries und Sicherheitslücken die nie gepatcht werden... Ich bin doch immer wieder verwundert (oder erschrocken?) wie selbst IT-afine Menschen sich so wenig Gedanken machen welche Soft- und Hardware sie einsetzten, geschweigeden irgendeinen Gedanken an Nachhaltigkeit (Wartbarkeit, Updatbarkeit) verschwenden. 🚯
                    @smarthome2020
                    ahh - du bist ja schon weiter
                    biite das yaml posten
                    @smarthome2020 sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
                    war das nicht der befehl -console- esphome run xxx.yaml oder so und dann tcp auswählen - geht super schnell
                      liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by liv-in-sky
                      @opensourcenomad
                      war klar , dass dies von dir kommt 🙂
                      aber nein es war die datei
                      deleteCdisk.exe
                      • OpenSourceNomad
                        Ich verwalte bei mir alle (esphome nodes aus der console, der Befehl um das Gerät mit der neusten binary zu versorgen:
                        esphome run meinetolle.yaml
                        Kurz zurück lehnen und fertich. Wo genau liegt dein Problem @smarthome2020 ? Im Dashboard ist es ebenfalls nur ein klick um auf Basis deiner yaml den ESP upzudaten. Viel einfacher gehts nicht, ist ja schon ein no-code approach 💡
                          @opensourcenomad
                          Ich hätte gerne die Möglichkeit Einstellungen der Kamera per Regler zu steuern.
                          Hast du auch ESP Cams?
                          Mit welcher Konsole Updatest du ? Über den Pi?
                            smarthome2020 @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            esphome:
                            esp32:
                              board: esp32dev
                              framework:
                                type: arduino
                            # Enable logging
                            logger:
                            # Enable Home Assistant API
                            api:
                              password: "xxx"
                            ota:
                              password: "xxx"
                            wifi:
                              ssid: !secret wifi_ssid
                              password: !secret wifi_password
                              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                              ap:
                                ssid: "Esp32Cam Fallback Hotspot"
                                password: "xxx"
                            captive_portal:
                            esp32_camera:
                              external_clock:
                                pin: GPIO0
                                frequency: 20MHz
                              i2c_pins:
                                sda: GPIO26
                                scl: GPIO27
                              data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
                              vsync_pin: GPIO25
                              href_pin: GPIO23
                              pixel_clock_pin: GPIO22
                              power_down_pin: GPIO32
                              resolution: 1600x1200
                              jpeg_quality: 10
                            output:
                              - platform: gpio
                                pin: GPIO4
                            binary_sensor:
                              - platform: status
                            sensor:
                              - platform: wifi_signal
                                name: "esp32cam WiFi Signal"
                                update_interval: 60s
                            light:
                              - platform: binary
                                output: gpio_4
                            esp32_camera_web_server:
                              - port: 8095
                                mode: stream
                              - port: 8096
                                mode: snapshot
                            Das steht in der yaml.
                              @smarthome2020 vielen dank
                              ich teste gerade motion detect - das ist ja eine fummelei
                              372
                              82607
