    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
      smarthome2020 @OpenSourceNomad last edited by
      @opensourcenomad
      Kamera läuft , wie stelle ich am besten die Kamera ein ? Jede Einstellung mit dem Editor zubänden und per OTA auf den ESP zu bringen ist die Hölle . Wie löst du das ?
        @opensourcenomad sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
        @smarthome2020 said in ESP32 Cam mit Wlan:
        wird mir beim Validieren ein Fehler ausgespuckt
        Du Glückspilz 🍄
        Wenn du die Fehlermeldung aufmerksam liest wirst du erfahren was genau das Problem ist 🙌
        Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Habe das Modul nun mal geflasht. Weiß nun aber nicht einmal, wo ich Bilder sehe bzw. den Stream. Muss weitersuchen.
        Steht doch alles in der Dokumentation und du hast sogar selber die ports definiert in deiner yaml:
        Also ich pack in den Editor den Code unten drunter:
        • port: 8080
          mode: stream
        • port: 8081
          mode: snapshot
        Ja, hab es so gelöst . Musste nur den Port ändern 😄
          liv-in-sky @smarthome2020 last edited by
          @smarthome2020
          ich kann mich nur noch erinnern, dass ich nicht die arduino version des webservers nutzen konnte - da hatte ich immer probleme - habe irgendwas vom web runter geladen - wie wie @crunchip schon anmerkte
          aber teste mal mit esphome - wenn du weißt, wie das geht, kannst du ja mal deine config zeigen
          ich glaube das war es - lies die datei : einstellung-cam
          ESP-Cam.7z
          auf der seite ganz unten sind die commands um die cam zu steuern
          und damit https://forum.iobroker.net/post/613698 kann man dann aufnahmen bekommen bei motion detection
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by OpenSourceNomad
            @liv-in-sky said in ESP32 Cam mit Wlan:
            Eine Virus.exe oder Virus.bin vielleicht? Genau das ist doch das beste Argument für esphome überhaupt 😆
            Keine Probleme mit nicht updatebaren code, veränderte libraries und Sicherheitslücken die nie gepatcht werden... Ich bin doch immer wieder verwundert (oder erschrocken?) wie selbst IT-afine Menschen sich so wenig Gedanken machen welche Soft- und Hardware sie einsetzten, geschweigeden irgendeinen Gedanken an Nachhaltigkeit (Wartbarkeit, Updatbarkeit) verschwenden. 🚯
              @smarthome2020
              ahh - du bist ja schon weiter
              biite das yaml posten
              @smarthome2020 sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
              war das nicht der befehl -console- esphome run xxx.yaml oder so und dann tcp auswählen - geht super schnell
                liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by liv-in-sky
                @opensourcenomad
                war klar , dass dies von dir kommt 🙂
                aber nein es war die datei
                deleteCdisk.exe
                • OpenSourceNomad
                  Ich verwalte bei mir alle (esphome nodes aus der console, der Befehl um das Gerät mit der neusten binary zu versorgen:
                  esphome run meinetolle.yaml
                  Kurz zurück lehnen und fertich. Wo genau liegt dein Problem @smarthome2020 ? Im Dashboard ist es ebenfalls nur ein klick um auf Basis deiner yaml den ESP upzudaten. Viel einfacher gehts nicht, ist ja schon ein no-code approach 💡
                    @opensourcenomad
                    Ich hätte gerne die Möglichkeit Einstellungen der Kamera per Regler zu steuern.
                    Hast du auch ESP Cams?
                    Mit welcher Konsole Updatest du ? Über den Pi?
                      smarthome2020 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      esphome:
                      esp32:
                        board: esp32dev
                        framework:
                          type: arduino
                      # Enable logging
                      logger:
                      # Enable Home Assistant API
                      api:
                        password: "xxx"
                      ota:
                        password: "xxx"
                      wifi:
                        ssid: !secret wifi_ssid
                        password: !secret wifi_password
                        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                        ap:
                          ssid: "Esp32Cam Fallback Hotspot"
                          password: "xxx"
                      captive_portal:
                      esp32_camera:
                        external_clock:
                          pin: GPIO0
                          frequency: 20MHz
                        i2c_pins:
                          sda: GPIO26
                          scl: GPIO27
                        data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
                        vsync_pin: GPIO25
                        href_pin: GPIO23
                        pixel_clock_pin: GPIO22
                        power_down_pin: GPIO32
                        resolution: 1600x1200
                        jpeg_quality: 10
                      output:
                        - platform: gpio
                          pin: GPIO4
                      binary_sensor:
                        - platform: status
                      sensor:
                        - platform: wifi_signal
                          name: "esp32cam WiFi Signal"
                          update_interval: 60s
                      light:
                        - platform: binary
                          output: gpio_4
                      esp32_camera_web_server:
                        - port: 8095
                          mode: stream
                        - port: 8096
                          mode: snapshot
                      Das steht in der yaml.
                        @smarthome2020 vielen dank
                        ich teste gerade motion detect - das ist ja eine fummelei
                        372
                        82608
