    4. MQTT Bluetooth BLE Anwesenheitserkennung mit ESP32
      Muchul @GiuseppeS last edited by
      @giuseppes
      Ich suche noch nach einer Möglichkeit, auf einer Karte anzuzeigen, wo der BLE Tag liegt.
      Ich habe 100qm und 6 Räume. Ich wäre auch geneigt bis zu 10 esp32 Laufen zu lassen, aber Mangels Programmierkenntnisse wird es wohl schwierig.
        GiuseppeS @Muchul last edited by
        @muchul
        Ich sags mal so: wenn ihr aus der Genauigkeit einen Nutzen ziehen könnt, kann ich das Skript noch ergänzen. Lade erstmal das hoch was ich habe. Wenn ihr mit euren Tests zufrieden seid, ergänze ich es anschließend. Wollte keine Energie mehr reinstecken, weil ich es selbst höchstwahrscheinlich nicht nutzen werde. Es gibt leider keine tolle Möglichkeit esp32 versteckt zu installieren.
          @giuseppes
          Ich habe sie in kleine 6x10 cm Gehäuse gepackt, auf einer Platine mit Netzteil gelötet und in die Ecken der Zimmer gelegt, meistens steht da eh was rum, so dass die nicht zu sehen sind.
            GiuseppeS last edited by GiuseppeS
            Anbei das Skript für die Anzeige der Scanner innerhalb eurer Räumlichkeiten. Ich habe testweise zwei Scanner wieder laufen lassen. Ich selbst bin in diesem Bild im selben Raum wie der Scanner "gast1". Der Ring vom gast1 Scanner erwischt mich ziemlich gut. Aber man sieht dass der weiter entfernte Scanner nicht ganz hinkommt. Ich bin ca. 7 Meter vom wohnz1 Scanner entfernt. Angezeigt werden 4,8m. Manchmal ist der RAW Wert vom Scanner besser, aber dieser schwankt halt doch stärker. War auch schon im Wohnzimmer gestanden und die Ringe beobachtet... Naja... Wenn wirklich Räume detektiert werden sollen, dann ist es hier eher ein Schätzen. Dann genau so gut in jede Ecke eines Raumes ein esp hingelegt werden und auswerten welche der esp's den geringsten Wert anzeigt, natürlich ohne Überschneidungen und immer in die äßeren Raum-Ecken.
            let svgScale = 0.4;
             * Define your rooms. Coordinates starts at upper left corner...
             * Property key "color" is optional, e.g. { name: "Kueche", x: 0, y: 0, w: 360, h: 200, color: "red"},
             * Key "name" must contain only letters! No whitespaces and any special characters are allowed!
            let defaultColorRooms = "blue";
            let RoomDef = [
                { name: "Kueche",       x:   0, y:   0, w: 360, h: 200},
                { name: "Gaestezimmer", x:   0, y: 220, w: 360, h: 280},
                { name: "Badezimmer",   x:   0, y: 520, w: 360, h: 220},
                { name: "Essbereich",   x: 380, y:   0, w: 230, h: 230},
                { name: "Wohnzimmer",   x: 380, y: 230, w: 230, h: 230},
                { name: "Wohnzimmer",   x: 610, y:   0, w: 370, h: 460},
                { name: "Flur",         x: 380, y: 460, w: 380, h: 200},
                { name: "Flur",         x: 380, y: 660, w: 150, h: 110},
                { name: "GastWC",       x: 550, y: 680, w: 150, h:  90},
                { name: "Schlafzimmer", x: 780, y: 480, w: 350, h: 400}
             * Define your scanner. Coordinates starts at upper left corner...
             * Property key "color" is optional, e.g. gast1: { x: 260, y: 230, color: "red"},
             * Key name must be same as configured in presense scanner!
            let defaultColorScanner = "white";
            let defaultRadiusScanner = 10;
            // Property key "color" is optional
            let ScannerDef = {
                gast1: { x: 260, y: 230},
                wohnz1:   { x: 980, y: 430}
             * Define your beacons. Coordinates starts at upper left corner...
            let defaultColorBeacon = "red";
            let BeaconDef = {
                MiBand: "mqtt-client.0.espresense.devices.mifit:c1090a022232",
                One8Pro: "mqtt-client.0.espresense.devices.iBeacon:5a7a3358-247b-4e68-9d6e-6ced93ff93f1-0-0",
                Iphone: "mqtt-client.0.espresense.devices.apple:iphone13-3"
            let praefixStates = `javascript.${instance}.IndoorPositioning.`;
            function dbglog(){
                return false
            let InstArrRooms = [];
            let InstJsScanner = {};
            let InstArrBeacons = [];
            function pushStates( JsStates, cb) {
                let actStateName, State;
                let create = () => {
                    createState( State.id, State.common, State.native, () => {
                        setTimeout( ()=>{
                            if ( getState( State.id).val === null) setState( State.id, State.initial, true);
                            delete ownJsStates[ actStateName];
                            pushStates( ownJsStates, cb);
                        }, 200)
                let ownJsStates = JSON.parse( JSON.stringify( JsStates));
                if ( Object.keys( ownJsStates).length === 0){
                    cb && cb();
                } else {
                    let ArrStateNames = Object.keys( ownJsStates);
                    actStateName = ArrStateNames[0]
                    State = ownJsStates[ actStateName];
                    let exists = existsState( State.id);
                    // Workaround needed if REDIS is used! createState() with initial value not possible!
                    if ( exists && State.forceCreation){
                        deleteState( State.id, ()=>{
                            create();
                    } else {
                        create();
            class Room {
                constructor( name, x, y, w, h, fill = defaultColorRooms) {
                    this.name = name;
                    this.x = x;
                    this.y = y;
                    this.w = w;
                    this.h = h;
                    this.fill = fill;
                    this.svg = `<rect x="${this.x*svgScale}" y="${this.y*svgScale}" width="${this.w*svgScale}" height="${this.h*svgScale}" style="fill:none; stroke:${this.fill}; stroke-width:2" />`;
                    // filled rect: `<rect x="${this.x}" y="${this.y}" width="${this.w}" height="${this.h}" style="fill:${this.fill}" />`
                isInRoom( x, y){ return ( x >= this.x && x <= (this.x + this.w) && y >= this.y && y <= (this.y + this.h) ) }
            class Scanner {
                constructor( name, x, y, fill = defaultColorScanner) {
                    this.name = name;
                    this.x = x;
                    this.y = y;
                    this.r = defaultRadiusScanner;
                    this.fill = fill;
                    this.svg = `
                        <circle cx="${this.x*svgScale}" cy="${this.y*svgScale}" r="${this.r*svgScale}" fill=${this.fill} />
                        <text x="${(this.x+this.r+5)*svgScale}" y="${(this.y+5)*svgScale}" stroke="${this.fill}" stroke-width="1" fill=none>${this.name}</text>
                getCircle( r){
                    return `<circle cx="${this.x*svgScale}" cy="${this.y*svgScale}" r="${r*svgScale}" stroke="${this.fill}" stroke-width="2" fill=none />`
            class Beacon {
                constructor( name, mqttId, svgBasic) {
                    this.name = name;
                    this.mqttId = mqttId;
                    this.StateDef;
                    this.svgBasic = svgBasic;
                    this.svgScannerCircles = "";
                    this.svgBeaconCircle = "";
                    this.praefixStates = `${praefixStates}${this.name}.`;
                    this.DetectedScanner = [];
                    this._init();
                _init(){
                    this.StateDef = {
                        VIS_HTML: {
                            initial: "",
                            forceCreation: false,
                            common: { role: "state", read: true, write: false, name: "IndoorPositioning.VIS_HTML", type: "string" },
                            native: {}
                        ROOM_DEFAULT: {  /** Copy for each defined Room */
                            initial: false,
                            common: { role: "state", read: true, write: false, name: "Room Presence", type: "boolean" },
                            native: {}
                    // Get all Rooom Names
                    RoomDef.forEach( Room => {
                        if ( !this.StateDef.hasOwnProperty( Room.name) ){
                            this.StateDef[ Room.name] = JSON.parse( JSON.stringify( this.StateDef[ "ROOM_DEFAULT"] ) ); // Copy ROOMS-DEFAULT to new Room state
                            this.StateDef[ Room.name].id = this.StateDef[ Room.name].id + Room.name;
                    delete this.StateDef[ "ROOM_DEFAULT"];
                    // Extend all IDs with own praefixStates
                    Object.keys( this.StateDef).forEach( ele => {
                        let completeID = `${this.praefixStates}${ this.StateDef[ ele].id}`;
                        this.StateDef[ ele].id = completeID;
                    pushStates( this.StateDef, () => {
                        if (dbglog()) console.log( `States created for Beacon "${this.name}"`);
                        this._writeSVG();
                        $( this.mqttId + ".*").each( (id, i) => { if ( id !== "undefined") this.DetectedScanner.push( id) });
                        this._subscribeScanners();
                _subscribeScanners(){
                    on({id: this.DetectedScanner, change: "ne"}, ( obj) => {
                        this._processScans();
                _processScans(){
                    // Get range circles from each scanner
                    let ScanResults = {};
                    this.DetectedScanner.forEach( id => {
                        let scannerName = id.split(".").pop();
                        if ( ScannerDef.hasOwnProperty( scannerName) ) {
                            ScanResults[ scannerName] = JSON.parse( getState( id).val).distance * 100;
                            //ScanResults[ scannerName] = JSON.parse( getState( id).val).raw * 100;
                            this.svgScannerCircles = this.svgScannerCircles + InstJsScanner[ scannerName].getCircle( ScanResults[ scannerName]);
                        } else {
                            console.log( `Scanner "${scannerName}" found in MQTT states "${this.mqttId}" but not defined in variable "ScannerDef". Define Scanner with X/Y coordinates and restart script!`)
                    this._writeSVG();
                _getRoomPresences( x, y){
                    let presence = [];
                    InstArrRooms.forEach( Room => {
                        if (dbglog()) console.log( "Checking for Room: " + Room.name);
                        if ( Room.isInRoom( x, y) && presence.indexOf( Room.name) !== -1 ) presence.push( Room.name);
                    return presence
                _writeSVG(){
                    let svg =  this.svgBasic + this.svgScannerCircles + this.svgBeaconCircle + "</svg>";
                    this._write( "VIS_HTML", svg);
                _write( jsKey, value, ack = true) {
                    if (dbglog()) console.log(`Write state: ${this.StateDef[ jsKey].id} = ${ ( value === "" ? '' : value)} (ack = ${ack})`);
                    setState( this.StateDef[ jsKey].id, value, ack);
            function main(){
                // Instantiate Rooms
                RoomDef.forEach( JsRoom => {
                    if ( JsRoom.hasOwnProperty( "color") ) InstArrRooms.push( new Room( JsRoom.name, JsRoom.x, JsRoom.y, JsRoom.w, JsRoom.h, JsRoom.color) );
                    else InstArrRooms.push( new Room( JsRoom.name, JsRoom.x, JsRoom.y, JsRoom.w, JsRoom.h) );
                // Instantiate Scanner
                Object.keys( ScannerDef).forEach( scanner => {
                    let Obj = ScannerDef[ scanner];
                    if ( Obj.hasOwnProperty( "color") ) InstJsScanner[ scanner] = new Scanner( scanner, Obj.x, Obj.y, Obj.color);
                    else InstJsScanner[ scanner] = new Scanner( scanner, Obj.x, Obj.y, Obj.color);
                // Get Rooms SVG
                let svgH = 0;
                let svgW = 0;
                let svgRooms = "";
                    if ( Room.x + Room.w > svgW) svgW = Room.x + Room.w;
                    if ( Room.y + Room.h > svgH) svgH = Room.y + Room.h;
                    svgRooms = svgRooms + Room.svg;
                // Get Scanners SVG
                let svgScanner = "";
                Object.keys( InstJsScanner).forEach( Scanner => {
                    svgScanner = svgScanner + InstJsScanner[ Scanner].svg;
                let svgBasic = `
                    <svg width="${svgW}" height="${svgH}" >
                    ${svgRooms}
                    ${svgScanner}
                // </svg> will be added when writing to state...
                Object.keys( BeaconDef).forEach( key => {
                    InstArrBeacons.push( new Beacon( key, BeaconDef[ key], svgBasic ) )
            main();
            Erläuterungen zu euren EInstellungen:
            • svgScale
              Skalierung des SVG in eurer VIS
            • RoomDef
              Eure Räume mit den absolut Koordinaten in X und Y + deren Breite (w) und Höhe (h). Wichtig ist, dass ihr den Maßstab in cm verwendet. Ich habe für die Definition nur Räume als Rechtecke angenommen. Deshalb ist es möglich, Räume mit dem selben Namen zu unterteilen. Ich habe das bei mir im Beispiel mit "Flur" gemacht. Dieser ist eher L-förmig. Außerdem habe ich den Essbereich aus dem Wohnzimmer rausgeschnitten, daher so viele Aufteilungen.
            • ScannerDef
              Hier die einzelnen Scanner mit deren original Namen (espsense Namen!) inkl. deren Position angeben.
            • BeaconDef
              Hier die einzelnen Beacons o.ä. angeben mit den zugehörigen ioBroker IDs.
            Ich verwende den ioBroker mqtt-client Adapter. Hier muss natürlich "espresense/#" in die Subscribtions, damit der mqtt client auch auf die Daten der Scanner hört.
            Wenn ihr das Skript startet, werden für jeden einzelnen Beacon States erstellt. In meinem Beispiel sendet das MiBand gerade aktiv die BLE advertisements, daher habe ich diesen State in die VIS mit einem html Widget angezeigt.
            Die State-Gruppe "Rooms" war eine Vorbereitung für den nächsten Programmierschritt, wenn Triangulation implementiert wäre. Ist hier also noch ohne Funktion.
              Habe nun die Position eines Scanners verändert. Man sieht auch hier, dass eine minimale Abweichung schon dazu führt, dass ich nun ungefähr am Esstisch zu vermuten bin, statt im Gästezimmer...
              Meine Hoffnung basiert weiterhin auf UWB und deren Unterstützung mit Arduino-Hardware. Diese Code Basis könnte ich ja weiterhin nutzen, nur die Quelle der Scanner wäre ein anderer State. Es gibt bereits Scanner Hardware zu kaufen, alber die Sender sind das Problem. Diese Scanner funktionieren bisher nur untereinander, nicht mit AirTags o.ä.
              P.S.: Falls ihr keinen Grundriss der Wohnung habt, könnt ihr (wenn vorhanden) die Karte vom Roborock Staubsauger verwenden. Hatte sie so skaliert, dass es gut mit dem Umrechnen passt. Dann muss nicht alles händisch abgemessen werden.
              P.P.S.: Macht eure Versuche und schaut ob ihr mit den Daten der ESPs etwas anfangen könnt. Achtet auch ruhig darauf, wenn ihr schon mehrere verteilt habt, ob euer Standpunkt durch mehrere ESPs besser berechnet werden könnte. Dann würde ich das Thema Triangulation weiterführen bzw. im Forum nach einer JS Möglichkeit fragen, wie man "least-squares circle fit" umsetzen könnte. Ich bin aktuell nicht sehr optimistisch...
                Muchul last edited by Muchul
                Ich werde am Wochenende versuchen das Script zum laufen zu bringen und Berichten.
                  Hallo @GiuseppeS
                  soweit denke ich läuft das Script, jedenfalls gibt es keine Fehlermeldungen:
                  Mein angepasstest Script:
                  let svgScale = 0.4;
                  let RoomDef = [
                      { name: "Wohnzimmer",       x:   0, y:   0, w: 400, h: 584},
                      { name: "Arbeitszimmer",    x: 441, y: 184, w: 250, h: 400},
                      { name: "Umkleide",         x: 701, y: 184, w: 250, h: 400},
                      { name: "Balkon",           x: 498, y:   0, w: 514, h: 156},
                      { name: "Kabuff",           x: 832, y: 606, w: 120, h: 112},
                      { name: "Flur",             x: 222, y: 606, w: 597, h: 112},
                      { name: "Schlafzimmer",     x: 596, y: 736, w: 355, h: 449},
                      { name: "Badezimmer",       x: 418, y: 736, w: 160, h: 449},
                      { name: "GaesteWC",         x: 222, y: 736, w: 173, h: 132},
                      { name: "Eingang",          x:   0, y: 606, w: 196, h: 265},
                      { name: "Küche",            x:   0, y: 891, w: 390, h: 297}
                  let ScannerDef = {
                      kueche:       { x: 300, y: 1150},
                  	wohnzimmer:    { x: 300, y: 300},
                  	schlafzimmer:  { x: 900, y: 1140},
                      umkleide:      { x: 900, y: 185}
                  let BeaconDef = {
                      SenerMiB: "mqtt-client.0.espresense.devices.mifit:dd498fe71f99",
                      PerihanMiB:"mqtt-client.0.espresense.devices.mifit:c7e3c409ee00",
                      SaziyeMiB: "mqtt-client.0.espresense.devices.mifit:e04c3be8e749"
                  function dbglog(){
                      return false
                              setTimeout( ()=>{
                              }, 200)
                          cb && cb();
                      } else {
                                  create();
                          } else {
                              create();
                  class Room {
                          this.name = name;
                          this.x = x;
                          this.y = y;
                          this.w = w;
                          this.h = h;
                          this.fill = fill;
                  class Scanner {
                          this.name = name;
                          this.x = x;
                          this.y = y;
                          this.fill = fill;
                          this.svg = `
                      getCircle( r){
                  class Beacon {
                          this.name = name;
                          this.StateDef;
                          this._init();
                      _init(){
                          this.StateDef = {
                              VIS_HTML: {
                                  initial: "",
                                  native: {}
                                  initial: false,
                                  native: {}
                              this._writeSVG();
                      _processScans(){
                              } else {
                          this._writeSVG();
                          let presence = [];
                          return presence
                      _writeSVG(){
                  function main(){
                      // Get Rooms SVG
                      let svgH = 0;
                      let svgW = 0;
                      let svgRooms = "";
                      // Get Scanners SVG
                      let svgBasic = `
                          ${svgRooms}
                          ${svgScanner}
                  main();
                  Es wurden auch Datenpunkte angelegt:
                  Habe erst mal den ganzen Morgen mit dem Grundriss verbracht 🙂
                  Hätte zwei Fragen, falls du mich supporten magst:
                  1. ist das normal das da in der Zeile Room Presence false steht, bzw. wofür ist das? ich sitze hier gerade im Wonzimmer, und der Scanner meldet ja das er mich sieht:
                  Bin leider völlig unbedarft was das VIS angeht, kannst du mir bitte beschreiben, wie ich das in der VIS angezeigt bekomme?
                    @muchul
                    Ja, das Thema Grundriss nimmt zunächst viel Zeit in Anspruch, allerdings ist mir kein einfacheres Verfahren bekannt. Leider.
                    Die Datenpunkte unter Rooms müssten für jeden Raum erstellt werden. Dies war nur eine Vorbereitung und ist aktuell ohne Funktion. Es wird aktuell immer false angezeigt. Wenn die Triangulation integriert ist, sollte hier der Raum auf true gehen, wo sich das entsprechende Beacon befindet. Eigentlich sollten bei dir alle Räume hier sichtbar sein, nicht nur Wohnzimmer.
                    Zur VIS:
                    Direkt unter dem Beacon sollte ein Objekt mit dem Namen "VIS_HTML" existieren. Wenn du dieses Objekt nicht siehst, einmal die Seite im Browser komplett neu laden.
                    In der VIS positionierst du ein html Widget. Empfehle hier einfach ein neues view zu erstellen und hier das neue HTML widget hinzuzufügen. Im html Code gibst du den VIS_HTML Datenpunkt innerhalb geschweifter Klammern an, z.B.:
                    {javascript.1.IndoorPositioning.MiFit.VIS_HTML}
                    Du kannst dieses view direkt unabhängig von der restlichen VIS anzeigen lassen, indem Du oben rechts beim VIS Editor auf das Play-Symbol klickst.
                    Wenn Du alles korrekt konfiguriert hast, sollte eine Anzeige wie bei mir im Beispiel erscheinen
                      Muchul @GiuseppeS last edited by Muchul
                      @giuseppes sagte in MQTT Bluetooth BLE Anwesenheitserkennung mit ESP32:
                      HTML
                      OK, es tut sich was:
                      Mein Grundriss stimmt schon mal nicht, da muss ich nochmal dran.
                      und an der Positionierung muss auch auch noch was machen
                      Sehr gut, Dankeschön.
                        Muchul @Muchul last edited by Muchul
                        @giuseppes
                        Nachtrag: Wo ist bei dir der XY Nullpunkt in der svg? Oben links oder unten Iinks?
                          @muchul
                          Genial, ich wusste dass die Nullpunkt Frage aufkommt. Deshalb hatte ich vor jeder Definition es extra erwähnt 😉
                          Oben links.
                          Nur, ist deine Raum Definition tatsächlich falsch? Sind gut angeordnet, überschneiden sich nicht.
                          Du kannst testweise prüfen, was die Scanner als Werte senden. Würde einen raussuchen und mir die "distance" Werte anschauen.
                            @giuseppes
                            Oben links bedeutet aber das ich dann minus werte eingebe?
                            Die wohnung steht bei mir Kopf 🙂
                              GiuseppeS @Muchul last edited by GiuseppeS
                              @muchul
                              Oben links ist der Nullpunkt.
                              Nach rechts ist X positiv
                              Nach unten ist Y positiv
                              Gemäß der Mathematik wäre der Nullpunkt unten links. Aber ich hatte mich wegen dem SVG umorientiert.
                              Grundsätzlich ist jede Wohnung so abbildbar. Man muss u.U. im eigenen Kopf umdenken 😉
                              Setze dir gedanklich in deiner Bude an einer Ecke den Nullpunkt, bedenke dass für gewöhnlich nur zwei äußere Ecken von vier Möglichkeiten sinnvoll sind.
                              Edit:
                              Grundsätzlich sollten auch negative Werte angegeben werden können. Dann ist alles negativ. Würde es nicht unbedingt empfehlen, da man sich dennoch ab oberen linken Punkt orientieren muss. Negative Werte vereinfachen es nicht.
                                @giuseppes
                                Ich habe mit Inkscape eine Zeichnung gemacht, da kann ich die Werte dann ablesen 🙂
                                Muss dann nur minus durch plus ersetzen, passt schon.
                                OK, da muss ich nochmal ran.
                                Hast du noch einen tipp wie ich die SVG in der VIS zentriert bekomme?
                                  @muchul
                                  Würde bzgl VIS nicht zuviel Arbeit reinstecken. Teste erstmal, ob du überhaupt brauchbare Scanner Werte bekommst.
                                  Ansonsten, verschiebe das HTML Widget innerhalb der VIS, das sollte auch helfen. Mit dem oberen Parameter SVG-scale kannst du die Größe der Darstellung an sich skalieren.
                                  Wenn dein Umriss von der Skalierung her passt, dann ist schon fast absehbar, dass die Werte der Scanner zu große Distanzen anzeigen.
                                  Aber wenn du alles korrigiert hast, kannst du gern nochmal ein Screenshot einstellen. Bin gespannt, evtl positiv überrascht. Erwähne dann bitte dazu, wo du physisch tatsächlich stehst.
                                    So Karte ist fertig, trick war nicht gleich bei null anzufangen, sondern x und y um 50 Pixel rauszuschieben.
                                    Dann das ganze nochmal in einen Online SVG Editor importiert und die Koordinaten dort abgeschrieben 🙂
                                    Messungen mache ich morgen, wenn ich es schaffe.
                                    Aber so sieht es doch schon mal gut aus, denke ich:
                                    Der Rote Punkt bin ich.
                                    Jetzt nur noch die Triangulation und dann Hurra
                                    Was mir auffällt: die ESP's pendeln sich ein, je länger die Person im Raum bleibt.
                                    G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @muchul
                                      Das mit dem Versatz verstehe ich zwar nicht, wieso das so ist, aber gut, Hauptsache es klappt nun.
                                      Zum Thema, Triangulation und Hurra. Wenn du dir die Kreise anschaust, dann wird klar, dass ausschließlich die kleinsten Kreise überhaupt anwendbar sind, und selbst diese eine große Unschärfe haben. Du würdest noch knapp im Wohnzimmer geortet werden. Flur, Wohnzimmer und Flur-Mitte wären die Kandidaten.
                                      Du musst dir einen Kreis vorstellen, der die Umfänge der nächst umgebenden Kreise berührt. Der Mittelpunkt dieses Kreises ist dann deine Position.
                                      Ich werde auf jeden Fall keine zusätzliche Energie darin verschwenden, mehr als drei Signale zu verwenden. Auch in deinem Beispiel würde das sogar zu einsam schlechteren Ergebnis führen.
                                      Ich werde versuchen, das Thema Triangulation nächstes WE zu integrieren. Es müssen ja mehrere Sachen beachtet werden.
                                      P.S.:
                                      Dein Scanner im Arbeitszimmer wird zu stark abgeschirmt, der ist aktuell unbrauchbar. Das siehst Du am riesigen Kreis. Kannst ja schauen wie es sich verhält wenn Du rechts davon oder eine Position südlich davon hast. Evtl liefert der dann gute Werte, dann wäre es ok.
                                      Übrigens befinden sich die Scanner Flur-Mitte und Arbeitszimmer im selben Raum. Evtl nochmal prüfen, ob es so passt.
                                      Melde mich sobald ich im Code weiter bin
                                        @muchul
                                        Naja, svg fängt bei x=0 und y=0 an.
                                        Meine Karte bei x=50 und y=50. Dadurch habe ich einen schwarzen Rand und das Bild rutscht etwas zum Zentrum.
                                        Kann und wird auch niemand von dir verlangen.
                                        Insofern alles bestens.
                                        Vielen Dank dafür.
                                        Die Scanner sind erst mal provisorisch platziert,
                                        Ist ja auch noch der erste Test.
                                        Ich weis auch noch nicht ob die alle bleiben werden.
                                        Wir werden sehen.
                                        Auf jeden Fall Danke das ich von dir lernen darf und für die tolle Unterstützung.
                                          @muchul
                                          Mir fällt gerade noch etwas auf, wenn ich mir deinen Grundriss anschaue.
                                          Die Scanner für Kueche, Schlafzimmer und Wohnzimmer können in bestimmten Bereichen allein für sich genommen auch erkennen, ob du im Raum bist. Das ist aktuell im Wohnzimmer der Fall. Egal, wo du dich auf dem Kreis befindest, du bist immer im Raum Wohnzimmer (oder draußen).
                                          Könnte ich als zusätzliche Ortungsoption ergänzen. Muss mir nur Gedanken machen, wie ich das abstrakt im Code lösen kann.
                                            Hast du schon eine idee wie es mit mehreren Personen gleichzeitig angezeigt werden könnte? Obwohl die VIS ist ja zweitrangig.
                                            Wenn ich das richtig interpretiere gehst du aktuell nach der Person und schaust dir an wo er er den besten Sendeplatz hat..
                                            Wäre es eventuell ein Ansatz die Räume nach Personen zu prüfen?
                                            Also statt der Kreise, einfach einen farbigen Punkt des Senders?
                                            Aber erst mal genug für heute.
                                            Gute Nacht.
                                            242
                                            45087
