    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Schubi
      Schubi last edited by
      Interessant sind auch die Statusmeldungen über Akku, Filter, …
      Wäre super wenn die im Adapter abgreifbar wären...
      Wie hast du das mitgeschnitten ?Wireshark?
      • Meistertr
        @Schubi:
        Wie hast du das mitgeschnitten ?Wireshark? `
        ja über Wireshark und dann hab ich mir aus dem XPN pythonscript einen File Übersetzer gemacht, damit nicht alles einzeln übersetzt werden muss.
        Gut das du das ansprichst, ich habe gerade vor einer Minute einen Pull request mit den Änderungen, wo Die States alle mit eingebunden sind auf Github gestartet. Wobei ich dazusagen muss, dass ich vorher noch nix mit Github zu tun hatte und hoffe, dass ich das alles richtig gemacht habe. Mal abwarten 🙂
        Fals du es nciht abwarten kannst:
        https://github.com/MeisterTR/ioBroker.m … e/mehr_obj
        Die Dateien (main, mihomepacket, und io-package) unter Node Module ersetzten
        • Schubi
          habs gerade getestet - leider keine neune Objekte gefunden.
          Werden die Datenpunkte automatisch angelegt?
          (Adapter wurde natürlich neu gestartet und die Objektliste akualisiert)
          • Meistertr
            Einmal aus Instanzen deinstallieren und über Admin Seite neu installieren. Dann geht's. Die werden beim installieren angelegt
            Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
            • Schubi
              Also mit dem neuen Link hats nicht geklappt.
              Aber warte noch - bin noch am testen…
              • Meistertr
                Du brauchst das nicht laden. Das klappt nicht. Einfach die Dateien im Ordner tauschen und dann im Admin bei dem Adapter auf installieren. Dann hat er sie Änderungen mit drin.
                • Schubi
                  Sehr geil 😄
                  Tausend Dank - funktioniert!
                  • RoE19xx
                    RoE19xx last edited by
                    @Meistertr:
                    Einmal aus Instanzen deinstallieren und über Admin Seite neu installieren. Dann geht's. Die werden beim installieren angelegt `
                    Habe soeben die Version 0.3.0 eingespielt und sie funktioniert perfekt! Sehr genial mit den zusätzlichen Daten :mrgreen:
                    Vielen Dank!
                      martz last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      war bisher nur stiller Leser, der bisher immer eine Antwort im Forum gefunden hat, jedoch komme ich jetzt nicht mehr weiter.
                      Ich habe 2 dieser tollen Sauger in Betrieb, und wollte diese jetzt in iobroker einbinden.
                      Einer funktioniert, wenn ich den zweiten dazu nehme funktioniert es nicht ( nur der erste ). Umgekehrt genauso. D.h. beide Token i.O.
                      Eine Instanz ist grün, die andere rot ( bleibt rot )
                      Hat jemand ne Idee?
                      Hier das Log:
                      • Knallochse
                        Knallochse last edited by
                        Leider geht bei mir Version 0.3.0 nicht.
                        Der Adapter zeigt grün an, es werden die neuen Datenpunkte nicht befüllt,
                        und der Sauger lässt sich auch nicht steuern.
                        Log Auszug dazu : * mihome-vacuum.0 2017-04-08 21:10:16.900 info Connected
                        mihome-vacuum.0 2017-04-08 21:10:14.701 info starting. Version 0.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.10.0
                        host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:11.089 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2176
                        host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.609 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code null ()
                        host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.609 warn instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGTERM
                        host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.556 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 11624
                        host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.555 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                        host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.552 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0
                        Wie erwähnt, funktionierte die Main.js vom 17.03.2017 auf Windows10 hervorragend.
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by
                          @martz:
                          Hallo Zusammen,
                          Hat jemand ne Idee?
                          Hier das Log: `
                          Eigener Port bei einer Instanz ändern.
                          • Bluefox
                            @Knallochse:
                            Wie erwähnt, funktionierte die Main.js vom 17.03.2017 auf Windows10 hervorragend. `
                            Und wenn du Adapter aus der Konsole startest?
                            cd /opt/iobroker
                            node node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js –logs --force
                            • Knallochse
                              Hallo Bluefox,
                              das starten aus der Konsole brachte leider keinen erfolg.
                              Die Logausgabe in der Konsole :
                              • Sende >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 2131005000000000034d06d458e9e743475b471da07ead01820055ae853685e4862af1eb3c644d3515134a99cc1a0459877106fa0b7e16c9fd661dd171fd60c1521840ed521da0ff22731521b8981f01
                              Eigentlich müsste es doch funktionieren, aber es werden die neuen Datenpunkte (unter Objekte)
                              nicht befüllt, und ich kann den Xiaomi nicht steuern.
                              • Knallochse
                                Hab gerade unter Host den Controller neu gestartet.
                                Da erschienen folgende Fehlermeldungen:
                                mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at Manager. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
                                mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
                                mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:686:25)
                                mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at initAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4476:18)
                                mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at Adapter.emit (events.js:185:7)
                                mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at emitNone (events.js:86:13)
                                mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at Adapter.main (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.mihome-vacuum\main.js:232:12)
                                mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at Socket.bind (dgram.js:144:11)
                                mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	Error: Socket is already bound
                                mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	uncaught exception: Socket is already bound
                                • Meistertr
                                  @Knallochse:
                                  • mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                  mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error uncaught exception: Socket is already bound `
                                  Konntest du dein Problem lösen? falls nicht, versuche einmal die zeile 232 in der main aus zu kommentieren also "//server.bind(adapter.config.ownPort);" und probiere es noch einmal.
                                  in der Version 0.3.0 ist noch ein kleiner fehler, die Fan_power kann nicht gesendet werden und verursacht eine fehlermeldung im log, die ist nur eine Kleinigkeit und bereits in einem Pull request repariert.
                                  • Bluefox
                                    @Knallochse:
                                    sagt dir nichts?
                                    • Knallochse
                                      Bin gestern Abend zurück auf die 0.1.0 gewechselt.
                                      Adapter wurde sofort grün, keine Fehler im Log aber auch keine Reaktion des Xiaomi auf meine Schaltbefehle.
                                      Habe dann heute morgen den Adapter komplett deinstalliert, habe den Xiaomi zurückgesetzt (neuer Token)
                                      und die Version 0.1.0 installiert. Siehe da - er läuft 😄
                                      Habe dann die aktuelle 0.3.1 darüber installiert. Siehe da - läuft auch 😄
                                      Hab keine Ahnung was da nicht funktionierte.
                                      Fehler "Socket is already bound" wurde wohl durch das manuelle starten über die Konsole verursacht (Vermutung)
                                      Ich möchte hinzufügen, ich habe keine Programmierkenntnisse,
                                      aber durch die viel lesen hier im Forum bekommt mann doch alles gut zum laufen.
                                      Damit von mir einmal - DANKESCHÖN.
                                      • ruhr70
                                        ruhr70 last edited by
                                        So… der Robbi hat den Weg von China zu uns gefunden 😉
                                        Nur bin ich anscheinen zu blöd. Wie installiere ich denn die 0.3.1?
                                        Ich bekomme nur die 0.1.0
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 032#p61032
                                          Rainer
                                          • ruhr70
                                            @Homoran:
                                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 032#p61032 `
                                            Danke Rainer. Nur genau diese Link hat bei mir die 0.1.0 installiert 🙂
                                            2196
                                            969523
