    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • Bastler83
      Bastler83 @oberfragger last edited by Bastler83
      @oberfragger Nein, leider nicht. Ich kann das Programm mit GET /homeappliances/{haId}/programs/selected anzeigen, aber nicht starten mit PUT /homeappliances/{haId}/programs/active. Was ich mir durch folgendes erkläre (aus der DOC: https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options?#washer) : The following list contains all washer programs, which are supported by the API. Please note that not all programs are supported for a specific washer model. Therefore, we recommend to use the available program interface to check the program availability.
      Aber es muss doch ein Befehl geben, dass an der Waschmaschine gewählte Programm direkt mit einem Befehl/Command zu starten. Schön wäre sowas: PUT /homeappliances/{haId}/commands/BSH.Common.Command.ResumeProgram. Aber die Commands werden von der Bosch Waschmaschine nicht unterstützt.
      Selected ist LaundryCare.Washer.Program.Super153045.Super1530
      Für den Start müsste ich es aber zur Auswahl haben beim Starten:
        biker1602 @Bastler83 last edited by
        Hallo
        Ich habe seit kurzem stündlich folgende Fehlermeldung bei meinem Geschirrspüler mit dem Homeconnect Adapter
        homeconnect.0
        2022-01-24 13:49:47.838 error EventSource error: {"type":"error"}
        Kann jemand sagen woran das liegt?
        sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
          @biker1602 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
          Hallo
          homeconnect.0
          Welche Version?
          B oberfragger 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            biker1602 @sigi234 last edited by
            @sigi234 0.0.37
            • oberfragger
              oberfragger @sigi234 last edited by
              @sigi234 Liegt nicht am Geschirrspüler. Ich habe keinen, aber heute abend auch diesen error im Log.
                MacPo @biker1602 last edited by
                homeconnect.0
                Bei mir taucht die Meldung mit einer weiteren auf...
                Die Meldung beim Start vom Trockner Program currently not available führt bei mir auch zum blockieren seitens von homeconnect.
                The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 586 seconds.
                Aktuell ist bei mir die Version 0.0.37 installiert.
                  Amokd0c last edited by
                  Mahlzeit!
                  Kann es sein, dass die / der Homeconnect Server aus ist ? 🙂
                  Bekomme zum einen mit der HomeConnect App keine Verbindung, (Fehlermeldung " Es ist etwas schief gelaufen..." , und nach klicken im IOB Adapter auf die Activation URL wird mir eine leere Seite angezeigt.
                    holgerwolf @Amokd0c last edited by
                    @amokd0c Ja, der Server da ist down.
                      Ok Danke!
                      Die App ginge jetzt wieder, allerdings bleibt das Feld Activation URL nach Eingabe der Client ID leer.
                      Ist schon sehr lange her, das ich den Adapter in Betrieb genommen habe. Der lief ja bis dato bestens.
                      Hat sich das Feld selber befüllt? Oder ist der Link der da steht für alle der selbe?
                      Besten Dank!
                        @amokd0c Bei mir bleibt der Link auch leer. Befürchte da hat sich mal wieder was geändert 😞
                          Ok, läuft wieder alles. Nach einem Neustart vom Adapter, war zu später Stunde der Link wieder drin.
                          Neu verlinkt und freigegeben, ab jetzt läuft es wieder!
                            @sigi234
                            Gibt es schon eine Lösung für die Fehlermeldung die bei mir stündlich kommt?
                            Oder liegt das am Home Connect selber?
                              tombox @biker1602 last edited by
                              @biker1602 Home connect aber einfach neu installieren via github sollte es erstmal weg sein
                              • Merlin123
                                Merlin123 last edited by
                                Hab seit ein paar Tagen das Problem, dass der Adapter aussteigt und keine Werte mehr liefert.
                                Hab den auch neu installiert, leider ohne Besserung (v0.0.37)
                                Im Log steht dann
                                homeconnect.0
                                2022-02-20 16:16:24.362	info	BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 569 seconds.
                                homeconnect.0
                                2022-02-20 16:16:21.360	info	BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 572 seconds.
                                homeconnect.0
                                2022-02-20 16:16:16.888	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 577 seconds.
                                homeconnect.0
                                2022-02-20 16:16:13.860	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 580 seconds.
                                homeconnect.0
                                2022-02-20 16:16:10.566	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 583 seconds.
                                homeconnect.0
                                2022-02-20 16:16:09.059	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 585 seconds.
                                homeconnect.0
                                2022-02-20 16:16:07.575	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                homeconnect.0
                                2022-02-20 16:16:06.070	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                homeconnect.0
                                2022-02-20 16:16:04.577	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                homeconnect.0
                                2022-02-20 16:16:03.068	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                homeconnect.0
                                2022-02-20 16:16:01.569	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                homeconnect.0
                                2022-02-20 16:16:00.064	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                homeconnect.0
                                2022-02-20 16:15:58.564	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                homeconnect.0
                                2022-02-20 16:15:57.053	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                homeconnect.0
                                2022-02-20 16:15:55.552	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                homeconnect.0
                                2022-02-20 16:15:54.067	info	BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                  Amokd0c @Merlin123 last edited by
                                  @merlin123 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                  nicht gerade den Log, aber bei mir liefert die WM und der TR auch keine Daten mehr...
                                    tombox @Amokd0c last edited by
                                    @amokd0c Bräuchte längere Logs oder logs im debug mode auch per mail tombox2020@gmail.com
                                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Amokd0c @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Im Moment geht es wieder. Danke für dein Angebot!
                                      Habe die Geräte WM und TR angeschaltet und verbinden lassen. Dann den Adapter neu gestartet. Dann wurden adhoc die Datenpunkte wieder aktualisiert und laufen bis dato.
                                        Amokd0c @tombox last edited by Amokd0c
                                        @tombox
                                        @Merlin123
                                        Guten Morgen!
                                        Also irgendwas stimmt hier doch nicht.
                                        Habe bis dato den Adapter gelöscht, neue ID erzeugt. Das ganze Setup eben neu gemacht.
                                        Aber der Adapter holt nicht IMMER die aktuellen Werte ab.
                                        Wenn ich den Adapter allerdings neu starte, dann holt er sie meistens ab.
                                        Gerade aktuell ist es so.
                                        In der Homeconnect APP sind die Datenpunkte aktuell.
                                        Hier mal der Log von heute morgen, nachdem ich den Adapter neu gestartet hab.
                                        Textdokument (neu).txt
                                        Aktuell läuft die Waschmaschine im extremly Kurzprogramm.
                                        Ich weiß jetzt aktuell nicht wie es besser beschreiben kann, bzw. mehr Logs anhänge. Der Adpater ist grün, und ist m.E. korrekt eingerichtet.
                                        Manchmal gehts, meistens aber nicht.
                                        Besten Dank!
                                        Amokd0c
                                        arteck T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          arteck Developer Most Active @Amokd0c last edited by arteck
                                          @amokd0c hab ich auch .. öffters mal seid neustem.. da sich bei uns nix geändert hat .. würde ich mal behaupten die gegenseite macht schmu.. zur not starte den adapter alle stunde neu
                                          A R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Amokd0c @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            Dank dir fürs Feedback!
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499431
