    4. Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB
      Homoran Global Moderator Administrators @w00dst0ck last edited by Homoran
      @w00dst0ck sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:
      Fakt ist, dass das kontinuierliche Datenlogging auf das NAS sicher dazu führt, dass die Platten nicht zur Ruhe kommen.
      korrekt! Aber wie ich schon schrieb sollte es bei einer DS220+ mit nur 2 Platten keine 100€ im Jahr ausmachen
      bei techstage wurden die Werte von NAS Platten mal zusammengefasst
      https://www.techstage.de/ratgeber/vergleich-die-beste-festplatte-furs-nas-von-4-bis-12-tbyte/4n545pv
      Seagate Ironwolf	Seagate Ironwolf Pro	Toshiba N300	WD Red	WD Red Pro
      sequenzielle Transferrate, Lesen (MByte/s)	109/173/217	113/177/222	101/159/205	87/136/174	103/170/219
      sequenzielle Transferrate, Schreiben (MByte/s)	109/172/217	113/177/222	98/159/204	87/136/174	103/170/219
      Laufgeräusch Ruhe / Betrieb (Sone)	0,7/0,9	0,8/1	1,2/1,4	0,4/0,5	0,7/1,9
      Leistungsaufnahme Idle / Lesen / Schreiben (Watt)	7,6/8,9/8,9	7,7/9/9,1	8,1/9,6/9,8	4,6/6/6,2	8,2/10,1/9,8
      Hier die 4TB
      bei IDLE sind es etwas um die 8 Watt Verbrauch (nur WD Red liegt bei der Hälfte)
      Das sind bei 2 Platten ein max. Mehrverbrauch von etwa 14W * 24h * 365 Tage = 120 kWh = 30€
      (bei WD Red wären das die Hälfte) und das passt zu meinen Messungen
      6 Platten in Betrieb sind etwa 30W mehr.
      Allerdings ist dieser maximale Mehrverbrauch nur dann, wenn sonst die Platten 24/7 schlafen würden
      w00dst0ck D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • w00dst0ck
        w00dst0ck @Homoran last edited by
        Dennoch sollte man nicht außer acht lassen, dass die CPU im NAS auch mehr zu tun hat, wenn die die Daten verarbeitet.
        Um die Auswirkungen zu testen/messen, könnte man die InfluxDB auf dem NAS auch temporär herunterfahren.
        Der Adapter im ioBroker sollte eine Queue aufbauen und die Daten an die InfluxDB schicken, sobald diese wieder verfügbar ist.
          Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
          klingt für mich nachvollziehbar. Betreibe 1-Slot Nas mit Surveilance Station und 4 Cams. Du rechnest nachvollziehbar immer mit dem Delta zum Standard/IDLE Betrieb. Die 100€/a vom TS klingen für mich eher pauschaler zu verstehen inkl. Kameras. Meine 4 Stück ziehen ca. 24W über POE und mit aktiven IR-LEDs in der Nacht natürlich mehr. Das 1-Slot NAS mit WD Red grob 12W. Also mal dicker Daumen: 40W * 24 * 365 * 0,3€ = 105€ für das gesamte System total und nicht Delta durch "aktive" Festplatten.
            ebenfalls korrekt!
            Deswegen hilft nur messen mit etwas was auch korrekt misst.
            Wenn er schreibt, dass
            @chillkroete1206 sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:
            Der Verbrauch meines NAS liegt laut Sonoff Messtecker bei ca. 20W. Beim Backup, wenn die Festplatten nachweislich arbeiten, gerne mal Faktor 2 oder 3 darüber.
            kann das "Messgerät" nicht wirklich passen.
            eine DS220+ sollte im absoluten Leerlauf keine 20W ziehen und in Aktion nicht Faktor 2-3 darüber.
            Auf der Synology Seite finde ich keine Daten dazu, in einem Chip-Test:
            Leistungsaufnahme (in Ruhe):	12,8 Watt
            Leistungsaufnahme (im Betrieb):	14,5 Watt
            https://www.chip.de/test/Synology-DS220-im-Test_183024732.html
            w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • w00dst0ck
              @homoran sagte in Stromverbrauch beim logging auf NAS via InfluxDB:
              Power Consumption*
              14.69 W (Access)
              4.41 W (HDD Hibernation)
              https://www.synology.com/en-global/products/DS220+#specs 😉
                @w00dst0ck Danke!
                Ich hatte mir das Datenblatt heruntergeladen 😞
                Die 14.7W passen ja jetzt gut zu der Messung von Chip
                Und den Ruhewert von 4.41 glaube ich auch. Der passt im Verhältnis zu meiner 916+
                Dann sind bei Chip die 12.8W "Ruhe" der Stromverbrauch von laufenden Platten im Idle
                • Chillkroete1206
                  Chillkroete1206 last edited by
                  Ihr habt vollkommen Recht, Faktor 2 bis 3 drüber ist vollkommener Mumpitz. Sorry für die falsche Aussage.
                  Richtig ist:
                  Regulär (mit Docker am Laufen) ca. 15W, bei Sicherung auf USB-Festplatte in der Spitze um die 21W.
                  Auf dem Bild habe ich zwei Sicherungen laufen lassen.
                  Docker ausschalten und logging an einen anderen RPi starte ich gleich.
                  • Chillkroete1206
                    anbei die Messung:
                    Man sieht deutlich, wie sich der der Stromverbrauch ändert:
                    Bei laufendem Docker: ca. 15 - 16W
                    Docker abgeschaltet: ca. 13W
                    Lastspitze bei Update: ca. 23W
                    Danach läuft Docker wieder: ca. 15W
                    Bin mir grade nicht sicher, ob die Festplattenabschaltung funktioniert. Kann im DSM kein Protokoll finden, wo angezeigt wird, ob die Platten abgeschaltet wurden oder nicht.
                    Sind die 2-3W Verbrauchsunterschied genau die Festplattenabschaltung oder ist das lediglich die verringerte CPU bzw. RAM-Nutzung?
                    Bin mir bei der Angabe "14.69 W (Access) / 4.41 W (HDD Hibernation)" nicht sicher, wie das zu deuten ist? Bei Zugriff 14,7W und durch Ruhemodus (HDD Hibernation) lassen sich 4,4W einsparen? Oder sind die Werte als Summe zu sehen?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Chillkroete1206 last edited by Homoran
                      das wäre zu wenig
                      Welche HDDs hast du denn. Ich hatte ja eine Liste der gängigen NAS HDDs verlinkt
                      Das ist der Stromverbrauch
                      14W bei Festplattenzugriff
                      4,4W, wenn die Platten schlafen.
                      Deine 2-3W Differenz ist der Mehrverbrauch beim Zugriff im Vergleich zu unbeschäftigt rotierenden Platten
                      Chillkroete1206 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        mane444 @Chillkroete1206 last edited by
                        @chillkroete1206
                        Hi, ich kann das mit den 100€ nicht nachvollziehen.
                        Mein komplettes System braucht ca. 55W im Dauerbetrieb. Da hängen folgende Geräte dran:
                        • Fritzbox
                        • Synology DS216 (2x3TB) mit SQL für Daten vom Iobroker
                        • Raspi 4 (Iobroker)
                        • ein 8 Port Switch
                        • Chillkroete1206
                          Chillkroete1206 @Homoran last edited by
                          Ich habe 2x 4TB Ironwolf ST4000VN008.
                          Ich checke mal deine Verlinkung...
                            @chillkroete1206 brauchst du nicht, hatte da auch genau diese kopiert:
                            Da liegt die 4TB bei 7.6/8.9/8.9W in Aktivität.
                            Ist fast doppelt so hoch wie meine WD RED, und zweimal 1,3W Differnz zwischen schreiben und "nur rotieren" passt ja.
                            Wie wenig die im Tiefschlaf brauchen habe ich jetzt nicht auf die Schnelle gefunden
                            EDIT:
                            Das ist eine andere IronWolf!
                            Deine Daten:
                            Energieverbrauch
                            Leistungsaufnahme (Betrieb)
                            4,8 Watt
                            Leistungsaufnahme (Leerlauf)
                            3,95 Watt
                            Leistungsaufnahme (Standby)
                            0,5 Watt
                            Leistungsaufnahme (Sleep)
                            0,5 Watt
                            Dann würden die 3W Differnz bedeuten, dass bei dir nur eine Platte läuft und dann schläft
                            • Chillkroete1206
                              Deine Daten:
                              Ich verstehe bei der Rechnung grade noch nicht, wie der Verbrauch des NAS (CPU, RAM etc.) noch dazuzurechnen ist.
                              Bei Festplattenabschaltung:
                              4,4W (NAS) + 2 x 0,5W (Platten) = 5,4W
                              Ohne Festplattenabschaltung:
                              14,7W (NAS) + 2x4W = 23W
                              Das kann ja nicht stimmen, oder?
                                das sind die gemessenen Werte des Gesamtsystems
                                • Chillkroete1206
                                  @homoran Danke, aber das habe ich verstanden, dass das die Werte in der Praxis sind, würde nur gerne verstehen, wie hoch die Werte in der Theorie sein sollten.
                                  In der Theorie müsste doch der Unterschied bei über 3W je Platte, also 6 Watt plus das, was durch das NAS an CPU und RAM eingespart wird. Daher gehe ich grade davon aus, dass mit dem Ruhezustand der Platten etwas nicht stimmt, kann das sein?
                                    das was chip gemessen hat sind in etwa die Werte, die sein sollen.
                                    Ja.
                                    Deine Platten gehen nicht in den Tiefschlaf.
                                    Entweder nicht konfiguriert oder nicht lang genug gewartet.
                                    Deine 3 Watt differenz sind nur der Unterschied zwischen schreiben/lesen und im Leerlauf vor sich hin drehen
                                    1621
