    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      apollon77 @Chaot last edited by
      @chaot Jo ... aber dann sehen es andere das es bekannt ist 🙂
      • frankthegreat
        frankthegreat @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Update auf 4.0.4 auf meinem Testsystem sauber durchgelaufen. 👍
        Was mir auf die Schnelle aufgefallen ist:
        Die "Clean" Befehle zicken rum. Weis aber nicht, ob es damit zusammenhängt. Mit der 3.0.3 ging das denk ich.
        pi@raspberrypi:~ $ iob stop
        pi@raspberrypi:~ $ Sudo apt-get clean
        -bash: Sudo: Kommando nicht gefunden.
        pi@raspberrypi:~ $ Sudo apt-get autoclean
          apollon77 @frankthegreat last edited by
          @frankthegreat Also jetzt langsam ....
          1.) "apt" ist ein Linux kommando und hat mit ioBroker NICHTS zu tun
          2.) Steht genau da was das issue is ... "Sudo" gibts nicht ... weil heisst "sudo"
          frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            e-i-k-e @apollon77 last edited by e-i-k-e
            @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
            l ... bis zu 3x !!
            Ja gerne! Allerdings endet meine Datei bei Zeile 525. 😕
            cb4f762f-0e18-47f5-8016-a54e92ccd659-main.js
            • frankthegreat
              Ahh, sorry, sch... Rechtschreibkorrektur in Word 😉
              Läuft jetzt.
                apollon77 @e-i-k-e last edited by
                @e-i-k-e Dann hast du ne ältere verison. Dann suche im FIle nach "Cannot initialize GPIO" und mach zusätzlich zu dem adapter.log.error noch eine zeile mit console.error dahinter oder davor
                  console.error
                  Den Eintrag gibt es schon, oder noch einen zusätzlichen ?
                      if (anyEnabled) {
                          try {
                              gpio = require('rpi-gpio');
                          } catch (e) {
                              gpio = null;
                              adapter.log.error('Cannot initialize GPIO: ' + e);
                              console.error('Cannot initialize GPIO: ' + e);
                          try {
                              gpio.setMode(gpio.MODE_BCM);
                          } catch (e) {
                              gpio = null;
                              adapter.log.error('cannot use GPIO: ' + e);
                    @e-i-k-e Ok, dann liegt es vllt daran das es geloggt wird aber der adapter sich nicht beendet und deswegen der controller nix tut. Also stoppe mal den adapter ... was sagt das log dann?
                      @apollon77
                      Anbei die log-Datei nach dem stoppen des Adapters.
                      0acd144b-a428-4cfd-9611-468c28fbd74e-iobroker.2022-02-06.log
                      Und der log nach einem erneuten Start.
                      2022-02-06 16:13:39.438  - info: host.raspberrypi-display5 "system.adapter.rpi2.5" enabled
                      2022-02-06 16:13:40.446  - info: host.raspberrypi-display5 instance system.adapter.rpi2.5 started with pid 2165
                      2022-02-06 16:13:44.001  - info: rpi2.5 (2165) Sets unsupported
                      2022-02-06 16:13:44.019  - info: rpi2.5 (2165) Sets unsupported
                      2022-02-06 16:13:44.022  - info: rpi2.5 (2165) Sets unsupported
                      2022-02-06 16:13:44.982  - info: rpi2.5 (2165) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.4
                      2022-02-06 16:13:47.055  - error: rpi2.5 (2165) Cannot initialize GPIO: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/epoll/build/Release/epoll.node'
                      was compiled against a different Node.js version using
                      NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                      NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                      the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                      2022-02-06 16:13:47.061  - error: rpi2.5 (2165) cannot use GPIO: TypeError: Cannot read property 'setMode' of null
                        apollon77 @e-i-k-e last edited by apollon77
                        @e-i-k-e Ok, neee geht so net ... Der adapter "crasht" nicht daher ists dem Controller egal 🙂
                        Dann mal anders. Kommandozeile und im /opt/iobroker ein iob rebuild ausführen. Danach ?
                        • ice987
                          ice987 @apollon77 last edited by
                          @ice987 Verstehe ich nicht weil der Container macht eigentlich genauein Fix beim startup soweit ich weiss ... also das wäre interessant das sich das Andre mal anschaut
                          @andre
                          könntest du dir dies ggf. mal anschauen?
                            Das hat funktioniert! 🙂
                            02d6f203-53d4-42c3-8cda-7f8eea3ebbd5-iobroker.2022-02-06.log
                            • Chaot
                              @apollon77
                              Gute Arbeit.
                              Rate mal wann ich das Update installiert habe 😊
                              apollon77 E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                apollon77 @ice987 last edited by
                                @ice987 Naja das ist so ein Thema, ich denke der Adapter "crasht" nicht weil es ja egal ist weil nur ein Teil der Funkitonalität ist und enn jemand das nicht braucht egal ist. Ich überlege mal
                                  apollon77 @Chaot last edited by apollon77
                                  @chaot lass mich mal frech tippen :-))) irgendwann zwischen 12:30 und 13:00 🙂
                                  Der Dank dafür geht an @AlCalzone 🙂
                                    paul53 @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Kann es sein, dass "writeFileInterval" in der iobroker.json bei jsonl-files ignoriert wird?
                                      apollon77 @paul53 last edited by apollon77
                                      @paul53 Ja weil JSONL halt ganz anders funktioniert. Es schreibt kontionuierlich in kleinern Blöcken und komprimiert (schreibt neu) die Datei nach anderen Regeln. Dafür gibt es neue jsonl Einstellungen um das zu tunen falls nötig:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/packages/controller/conf/iobroker-dist.json#L53-L71
                                      Das sind die Defaults (Objects und States haben hier leicht andere Defaults!!) falls es im iobroker.json nicht enthalten ist.
                                        fastfoot @apollon77 last edited by
                                        nein, das tut er nicht, würde auch den Startvorgang erheblich verlängern. Was getan wird ist beim ersten Start des Containers und wenn ein backupfile gefunden wurde, dass das Startupscript nach dem Entpacken ein chown iobroker:iobroker über /opt/iobroker laufen lässt.
                                        Und ja, auch ich musste nach dem upgrade den fixer laufen lassen. Das war bisher nach einem Controller-Update nie notwendig
                                          apollon77 @fastfoot last edited by
                                          @fastfoot ahh ok. Aber ich verstehe dennoch nicht warum der fixer hier einen Effekt hat. Ich habe auch in den logs die bisher gezeigt wurden keinerlei Fehler gesehen. Oooohhhhhh eine Idee hab ich. Ich rede mit André
                                            e-i-k-e @Chaot last edited by
                                            @chaot sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                            @apollon77
                                            Gute Arbeit.
                                            Interessant!
                                            Ich konnte dies bei dem Netzwerk-Traffic feststellen, leider bei Disk IO kaum.
                                            Wie könnte ich feststellen, weswegen ich diese Peaks bei Disk IO habe?
                                            747
                                            194647
