    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      apollon77 @e-i-k-e last edited by apollon77
      @e-i-k-e Ok, neee geht so net ... Der adapter "crasht" nicht daher ists dem Controller egal 🙂
      Dann mal anders. Kommandozeile und im /opt/iobroker ein iob rebuild ausführen. Danach ?
      • ice987
        ice987 @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
        @ice987 Verstehe ich nicht weil der Container macht eigentlich genauein Fix beim startup soweit ich weiss ... also das wäre interessant das sich das Andre mal anschaut
        @andre
        könntest du dir dies ggf. mal anschauen?
          e-i-k-e @apollon77 last edited by
          Das hat funktioniert! 🙂
          02d6f203-53d4-42c3-8cda-7f8eea3ebbd5-iobroker.2022-02-06.log
          • Chaot
            Chaot last edited by
            @apollon77
            Gute Arbeit.
            Rate mal wann ich das Update installiert habe 😊
            apollon77 E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              apollon77 @ice987 last edited by
              @ice987 Naja das ist so ein Thema, ich denke der Adapter "crasht" nicht weil es ja egal ist weil nur ein Teil der Funkitonalität ist und enn jemand das nicht braucht egal ist. Ich überlege mal
                apollon77 @Chaot last edited by apollon77
                @chaot lass mich mal frech tippen :-))) irgendwann zwischen 12:30 und 13:00 🙂
                Der Dank dafür geht an @AlCalzone 🙂
                  paul53 @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Kann es sein, dass "writeFileInterval" in der iobroker.json bei jsonl-files ignoriert wird?
                    apollon77 @paul53 last edited by apollon77
                    @paul53 Ja weil JSONL halt ganz anders funktioniert. Es schreibt kontionuierlich in kleinern Blöcken und komprimiert (schreibt neu) die Datei nach anderen Regeln. Dafür gibt es neue jsonl Einstellungen um das zu tunen falls nötig:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/packages/controller/conf/iobroker-dist.json#L53-L71
                    Das sind die Defaults (Objects und States haben hier leicht andere Defaults!!) falls es im iobroker.json nicht enthalten ist.
                      fastfoot @apollon77 last edited by
                      nein, das tut er nicht, würde auch den Startvorgang erheblich verlängern. Was getan wird ist beim ersten Start des Containers und wenn ein backupfile gefunden wurde, dass das Startupscript nach dem Entpacken ein chown iobroker:iobroker über /opt/iobroker laufen lässt.
                      Und ja, auch ich musste nach dem upgrade den fixer laufen lassen. Das war bisher nach einem Controller-Update nie notwendig
                        apollon77 @fastfoot last edited by
                        @fastfoot ahh ok. Aber ich verstehe dennoch nicht warum der fixer hier einen Effekt hat. Ich habe auch in den logs die bisher gezeigt wurden keinerlei Fehler gesehen. Oooohhhhhh eine Idee hab ich. Ich rede mit André
                          e-i-k-e @Chaot last edited by
                          @chaot sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                          @apollon77
                          Gute Arbeit.
                          Interessant!
                          Ich konnte dies bei dem Netzwerk-Traffic feststellen, leider bei Disk IO kaum.
                          Wie könnte ich feststellen, weswegen ich diese Peaks bei Disk IO habe?
                            hier mal stellvertetend ein Auszug, alle Adapter liefern den Fehler:
                            2022-02-06 16:46:35.306 - info: host.iobroker starting 22 instances
                            2022-02-06 16:46:35.539 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 could not be started: Error: spawn EPERM
                            2022-02-06 16:46:39.467 - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 could not be started: Error: spawn EPERM
                            2022-02-06 16:46:43.468 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 could not be started: Error: spawn EPERM
                            2022-02-06 16:46:47.467 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 could not be started: Error: spawn EPERM
                            2022-02-06 16:46:51.476 - error: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 could not be started: Error: spawn EPERM
                            2022-02-06 16:46:55.532 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0 10 * * *
                            2022-02-06 16:46:55.565 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 could not be started: Error: spawn EPERM
                              @e-i-k-e Gute Frage ... Du hast jetzt JSONL db oder was?
                                @apollon77
                                Hat das aktivieren des Redis optimierung funktioniert?
                                pi@ioBroker-Rock:/opt/iobroker$ iob objects activateSets
                                iobroker [command]
                                Commands:
                                  iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                  iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                                  iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                                  iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                                  iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                  iobroker info                                                Shows the host info
                                  iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                  iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                  iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                  iobroker rebuild [<path>]                                    Rebuild all native modules or path
                                  iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                  iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system  [aliases: delete]
                                  iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                  iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                  iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                  iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                  iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                  iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                  iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                  iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                  iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                  iobroker touch <file>                                        Touch file
                                  iobroker rm <file>                                           Remove file
                                  iobroker file                                                File management
                                  iobroker user                                                User commands
                                  iobroker group                                               group management
                                  iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                  iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                  iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                  iobroker cert                                                Certificate management
                                  iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                  iobroker backup                                              Create backup
                                  iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                  iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                  iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                  iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                  iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                  iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                  iobroker multihost                                           Multihost management
                                  iobroker compact                                             compact group management
                                  iobroker plugin                                              Plugin management
                                  iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                Options:
                                  --help  Show help  [boolean]
                                  @apollon77
                                  redis/redis
                                  apollon77 Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @fastfoot Ich habe eine Vermutung, die ich heute Abend mal checken werde. Der Controller 4 erkennt jetzt Nodejs Versionsänderungen und setzt die capabilities der node executable neu ... Mein Hinterkopf sagt mir das da bei docker irgendwas besonders war :))
                                    Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @e-i-k-e Na du bish ein Held :-)))) Wir redn über Optimierungen die durch jsonl DB Nutzung kommen :-)))
                                      bei Redis ist die Frage wie Du die Persistenz eingestellt hast ... siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick (bzw generell eher ein Thema für dort)
                                        e-i-k-e @apollon77 last edited by e-i-k-e
                                        @apollon77
                                        Okay 😄 Ich habe nichts gesagt 😉
                                        Aber trotzdem scheint der Befehl iob objects activateSets bei mir nicht zu funktionieren, siehe Post #80.
                                          @e-i-k-e Glaube Type ... mach mal iob object activateSets (wobei bei Single Host aktiv sein sollte ... nur multihost erst ausführen wenn alle hosts controller 4 sind!
                                            @apollon77
                                            Super, das wars schon! Bitte oben übernehmen 🙂
                                            pi@ioBroker-Rock:/opt/iobroker$ iob object activateSets
                                            Successfully migrated 22666 objects to Redis Sets
                                            Successfully activated the usage of Redis Sets. Please make sure to only use js-controller 4.0 or higher on all hosts!
                                            Master/Slave System. Natürlich sind alle auf Version 4.0.4 😉
                                            Was genau bewirkt die "Redis Sets Optimierungen" und wie macht sich dies bemerkbar?
                                            747
                                            194726
