    4. Küchenbeleuchtung smart machen
    • David G.
      So,
      meine Frau musste heute spontan was auf die Arbeit.
      Da konnte ich mich was über die Küche her machen 🤣
      Hab es jetzt mit der "Berserker"-Methode und dem Material was ich hier hatte umgesetzt.
      Den Schalter in der Lampe überbrückt (alles gesteckt, also easy).
      An den Schalter mittels Klingeldraht (den konnte ich gut hinter dem Schrank herrühren) an die Kontaktschnittstelle von Hmip angeschlossen (ganz professionell um die Lötstellen gewickelt, ist ja keine Spannung drauf).
      So kann ich den Schalter auswerten und eine Tasmota-Steckdose schalten an der jetzt der Treiber angeschlossen ist.
      Einziger Nachteil ist jetzt eben, dass die LEDs beim Ausfall vom iobroker oder einem der benötigten Adapter nicht zu schalten ist....
      • amg_666
        amg_666 @David G. last edited by
        @david-g wenn du einen hmip genomen hast, dann hast du homematic. und da könntest du auch zusätzlich noch einen homematic Schaltaktor "irgendwo" verbauen und dann koppeln. Bei Problemen mit iobroker wäre hm dann noch die Redundanz.
        • David G.
          David G. @amg_666 last edited by David G.
          @amg_666
          Das stimmt natürlich.
          Da könnte ich noch eine Direktverknüpfung anlegen.
          Am besten eine Steckdose von denen. Wäre noch leichter ^^ (Auf den Hängeschränken liegt eine Mehrfachsteckdose für Kühlschrank, Beleuchtung und Abzugshaube).
          Muss ich auf Kleinanzeigen mal die Augen offen halten.
          Hole die die HmIP Sachen nur wo es sein muss. Sind ganz schön teuer.....
            Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
            @david-g reichen 30V / 1A?
            https://de.elv.com/elv-homematic-ip-komplettbausatz-schaltplatine-hmip-pcbs-fuer-smart-home-hausatomation-150775?fs=487122645&c=0
            • David G.
              David G. @Homoran last edited by
              Damit schalte ich den Schalteingang von meinem Garagentor ^^.
              Aber wo soll ich das in meinem Fall jetzt verbauen?
              Hinter dem Treiber wäre es einiges zu verkabeln (Jede LED hat ihren eigenen Ausgang). Vorher wäre ich ja direkt an der Netzspannung.
                @david-g sagte in Küchenbeleuchtung smart machen:
                ok!
                das klingt wie ein Grund 😉
                dann bliebe noch:
                https://de.elv.com/elv-homematic-ip-arr-bausatz-unterputz-schalt-mess-aktor-5-a-hmip-fsm-fuer-smart-home-hausautomation-152281?fs=970371914&c=691
                oder
                https://de.elv.com/homematic-ip-homematic-ip-komplettbausatz-wandtaster-fuer-markenschalter-2fach-hmip-brc2-fuer-smart-home-hausautomation-151999?fs=970371914&c=691
                wenn du einen normalen Lichtschalter brauchst.
                Die HM-Varianten nutze ich
                • David G.
                  David G. @Homoran last edited by David G.
                  @homoran sagte in Küchenbeleuchtung smart machen:
                  ok!
                  Für mich schon.
                  Der Kabelkram liegt mir nicht....
                  Lasse mir auch Shellys lieber einbauen. Sicher ist sicher. Auch wenn ich es bestimmt korrekt schaffe.
                  Für die Kosten der Vorschläge bekomme ich auch eine HmIP Steckdose.
                  Wäre noch mehr Plug and play ^^, da ja alles an der Steckdose hängt.
                    das hab ich nicht mitbekommen 😞
                    Hab nur nach Bausätzen gesucht um Geld zu sparen
                    • David G.
                      Trotzdem Danke 👌
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active last edited by
                        @david-g said in Küchenbeleuchtung smart machen:
                        Und das ist für mich ein elementarer Verstoß im zuhause. Manuelles schalten muss bei mir immer möglich sein, eine Abhängigkeit der Zentrale bei elementaren Funktionen wie Beleuchtung ein-aus-schalten darf es nicht geben. Ein Lichtschalter muss ein Licht direkt schalten können, ohne wenn und aber.
                        "Warum geht das verd*" €+%+te Licht in der Küche schon wieder nicht?"
                        "Mache gerade ein update, ist gleich fertig!"
                        Statt Berserker (Steckdose mit ESP sowie HM teil) hättest du es auch mit einem Shelly artigen Gerät (ESP+Relais) "ordentlicher" machen können. Ein Sonoff Mini z.B. hat auf dem Schalter/Taster kein AC (das ist einfach ein GPIO vom ESP sowie GND) und man kann jeden belieben Taster/Schalter anschließen.
                        Einzig die Positionen für AUS und AN am Schalter werden dann nicht immer stimmen (wie oben schon erwähnt), aber schalten kannst du immer, auch wenn Nachbars Junge gerade dein WLAN jammt.
                        • David G.
                          David G. @OpenSourceNomad last edited by
                          @opensourcenomad sagte in Küchenbeleuchtung smart machen:
                          Für mich eigentlich auch. Deshalb stört es mich ja.....
                          Kann ALLES manuell schalten bis auf 2-3 kleine Lampen auf der Fensterbank (wobei man selbst da zur Not an der Steckdose schalten könnte).
                          Bei 1 Deckenlampen müsste ich bei Ausfall nur schnell den Schaltmodus vom Shelly ändern.
                          Aber mit der hmip Steckdose wäre das Problem ja umgegangen.
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active @David G. last edited by
                            Wahrscheinlich könntest du auch dem ESP in deiner tasmota Steckdose (die das Licht schaltet 💡) noch einen freien gpio sowie einmal ground entlocken, daran mit klingeldraht deinen Schalter angeschlossen und schon kann lokal geschalten werden. Das ganze geht mit minimalen Materialaufwand benötigt aber ein klein wenig Geschick. Klar im Vorteil ist hier wer immer darauf achtet keine verklebten sondern bestenfalls verschraubte Geräte sein eigen zu nennen. 🛠
                            1592
