    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      apollon77 @Chaot last edited by apollon77
      @chaot lass mich mal frech tippen :-))) irgendwann zwischen 12:30 und 13:00 🙂
      Der Dank dafür geht an @AlCalzone 🙂
        paul53 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Kann es sein, dass "writeFileInterval" in der iobroker.json bei jsonl-files ignoriert wird?
          apollon77 @paul53 last edited by apollon77
          @paul53 Ja weil JSONL halt ganz anders funktioniert. Es schreibt kontionuierlich in kleinern Blöcken und komprimiert (schreibt neu) die Datei nach anderen Regeln. Dafür gibt es neue jsonl Einstellungen um das zu tunen falls nötig:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/packages/controller/conf/iobroker-dist.json#L53-L71
          Das sind die Defaults (Objects und States haben hier leicht andere Defaults!!) falls es im iobroker.json nicht enthalten ist.
            fastfoot @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
            Verstehe ich nicht weil der Container macht eigentlich genauein Fix beim startup soweit ich weiss ...
            nein, das tut er nicht, würde auch den Startvorgang erheblich verlängern. Was getan wird ist beim ersten Start des Containers und wenn ein backupfile gefunden wurde, dass das Startupscript nach dem Entpacken ein chown iobroker:iobroker über /opt/iobroker laufen lässt.
            Und ja, auch ich musste nach dem upgrade den fixer laufen lassen. Das war bisher nach einem Controller-Update nie notwendig
              apollon77 @fastfoot last edited by
              @fastfoot ahh ok. Aber ich verstehe dennoch nicht warum der fixer hier einen Effekt hat. Ich habe auch in den logs die bisher gezeigt wurden keinerlei Fehler gesehen. Oooohhhhhh eine Idee hab ich. Ich rede mit André
                e-i-k-e @Chaot last edited by
                @chaot sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                @apollon77
                Gute Arbeit.
                Rate mal wann ich das Update installiert habe 😊
                Interessant!
                Ich konnte dies bei dem Netzwerk-Traffic feststellen, leider bei Disk IO kaum.
                Wie könnte ich feststellen, weswegen ich diese Peaks bei Disk IO habe?
                  hier mal stellvertetend ein Auszug, alle Adapter liefern den Fehler:
                  2022-02-06 16:46:35.306 - info: host.iobroker starting 22 instances
                  2022-02-06 16:46:35.539 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 could not be started: Error: spawn EPERM
                  2022-02-06 16:46:39.467 - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 could not be started: Error: spawn EPERM
                  2022-02-06 16:46:43.468 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 could not be started: Error: spawn EPERM
                  2022-02-06 16:46:47.467 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 could not be started: Error: spawn EPERM
                  2022-02-06 16:46:51.476 - error: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 could not be started: Error: spawn EPERM
                  2022-02-06 16:46:55.532 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0 10 * * *
                  2022-02-06 16:46:55.565 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 could not be started: Error: spawn EPERM
                    apollon77 @e-i-k-e last edited by
                    @e-i-k-e Gute Frage ... Du hast jetzt JSONL db oder was?
                      @apollon77
                      Hat das aktivieren des Redis optimierung funktioniert?
                      pi@ioBroker-Rock:/opt/iobroker$ iob objects activateSets
                      iobroker [command]
                      Commands:
                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                        iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                        iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                        iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                        iobroker info                                                Shows the host info
                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                        iobroker rebuild [<path>]                                    Rebuild all native modules or path
                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system  [aliases: delete]
                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                        iobroker upgrade                                             Upgrade management
                        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                        iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                        iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                        iobroker file                                                File management
                        iobroker user                                                User commands
                        iobroker group                                               group management
                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                        iobroker cert                                                Certificate management
                        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                        iobroker backup                                              Create backup
                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                        iobroker multihost                                           Multihost management
                        iobroker compact                                             compact group management
                        iobroker plugin                                              Plugin management
                        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                      Options:
                        --help  Show help  [boolean]
                        e-i-k-e @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        redis/redis
                        apollon77 Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @fastfoot Ich habe eine Vermutung, die ich heute Abend mal checken werde. Der Controller 4 erkennt jetzt Nodejs Versionsänderungen und setzt die capabilities der node executable neu ... Mein Hinterkopf sagt mir das da bei docker irgendwas besonders war :))
                          Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @e-i-k-e Na du bish ein Held :-)))) Wir redn über Optimierungen die durch jsonl DB Nutzung kommen :-)))
                            bei Redis ist die Frage wie Du die Persistenz eingestellt hast ... siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick (bzw generell eher ein Thema für dort)
                              e-i-k-e @apollon77 last edited by e-i-k-e
                              @apollon77
                              Okay 😄 Ich habe nichts gesagt 😉
                              Aber trotzdem scheint der Befehl iob objects activateSets bei mir nicht zu funktionieren, siehe Post #80.
                                @e-i-k-e Glaube Type ... mach mal iob object activateSets (wobei bei Single Host aktiv sein sollte ... nur multihost erst ausführen wenn alle hosts controller 4 sind!
                                  @apollon77
                                  Super, das wars schon! Bitte oben übernehmen 🙂
                                  pi@ioBroker-Rock:/opt/iobroker$ iob object activateSets
                                  Successfully migrated 22666 objects to Redis Sets
                                  Successfully activated the usage of Redis Sets. Please make sure to only use js-controller 4.0 or higher on all hosts!
                                  Master/Slave System. Natürlich sind alle auf Version 4.0.4 😉
                                  Was genau bewirkt die "Redis Sets Optimierungen" und wie macht sich dies bemerkbar?
                                  • Chaot
                                    Chaot @e-i-k-e last edited by
                                    @e-i-k-e Schaut bei mir auch so aus wenn ich auf "Stunde" stelle. Allerdings nicht mit Peaks bis 40M
                                    Hast du redis auf einem eigenem Container? Starte den mal neu. Das Verhalten kommt bei mir manchmal vor wenn der Redis Container sich irgendwie aufwickelt.
                                      @chaot
                                      Läuft aktuell noch im gleichen Container.
                                      Habe aber nach deiner Nachricht trotzdem mal den kompletten Container neu gestartet.
                                      Hat aber keine Änderung mit sich gebracht.
                                        @e-i-k-e daswebn die die Standard redis persistent hast dann Ist das genau so weil der auch in regelmäßigen Abständen (default 5mins) sein persistenz file neu schreibt. Das ist ggf sehr io lastig. Aber das Said: bitte anderer thread!!
                                          @apollon77
                                          Alles klar und danke für die kurze Erklärung!
                                          Bei mir läuft die Web-Oberfläche von ioBroker nun definitiv schneller und auch unter den Objekten kann ich endlich wieder richtig Filtern und dies endet nicht mehr in ein dauerladen.
                                          Danke!! 🙂👍 👍
                                            @e-i-k-e Also ich denke nicht das du es wirklich bemerkst 🙂
                                            Bei Redis ist es so das die Suche nach Objekttypen bzw "Objekten mit Custom Einträgen" vergleichsweise teuer sind weil ggf viele Objekte einzeln geprüft werden müssen. Mit diesem Feature werden quasi "Lookup Objekte" im Redis angelegt, die alle Objekte eines bestimmten Typs enthalten. So ist diese Suche weniger aufwändig.
                                            Es beschleunigt interne Abläuft und ggf auch bestimmte Admin.Aktionen, aber ich denke es wird nur bei großen Systemen unter Redis echt eine Änderung sein bzw. spürbar ist je eh relativ 🙂
                                            747
                                            194686
