    4. ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??
      Thomas Braun Most Active @ioThomas last edited by
      @iothomas
      Anleitung? Keine Ahnung. Hier geht es jedenfalls immer ohne. Stick rein, Gerätelink in /dev/serial/by-id nachschauen, im Adapter eintragen, läuft.
      • I
        ioThomas @Thomas Braun last edited by
        so hatte ich das mit meinem Raspi auch gemacht. Nun der Wechsel auf Proxmox. Neue Herausforderungen. Nun funktioniert die Kopplung der Geräte nicht. Nicht mein Wochenende
          Thomas Braun Most Active @ioThomas last edited by Thomas Braun
          @iothomas
          Jetzt aber mal die ernsthafte Frage: Wenn du da nach eigener Aussage nicht fit bist, warum hängt man sich dann auch noch ein Proxmox ans Bein, was wieder gewisse Eigenheiten mit sich bringt?
          Mit einer soliden Basis was Linux angeht fällt einem auch der Umgang mit Proxmox leichter.
          Den Raspberry hast du ja dann noch nicht ausgespielt.
          • I
            ioThomas last edited by ioThomas
            die Frage ist einfach zu beantworten. Ich habe auf einem weiteren Raspberry eine Nextcloud und noch einen Pihole laufen und weitere Projekte (ich möchte u.a. Linux lernen) vor. Die Entscheidung zu Proxmox schien oberflächlich betrachtet erst einmal richtig, vor allem wegen der Backup Funktion. Das die Probleme kommen würden, war klar. Der ganze Umzug vom ioBroker mit Backup zurück spielen etc hat super geklappt. Das war hier die erste Stinkbombe.
            Ich bin vom Raspi auf einen Mini PC umgestiegen
            • TeNNo2k5
              TeNNo2k5 last edited by
              @iothomas
              Mach doch mal bitte über Proxmox einen Snapshot von deiner iobroker Instanz, und lösche danach den Zigbee Adapter in der Adapter und der Instanzen Konfiguration über die Tonne.
              Danach kannst mal prüfen ob sich der Zigbee Adapter mit einer neuen Installation ohne die alte config evtl. anders verhält.
              Ansonsten würde ich auch mal verschiedene USB Ports an deinem Rechner ausprobieren bevorzugt wenn vorhanden USB 2.0 nicht das hier ein USB Controller blöd tut.
              • I
                ioThomas @TeNNo2k5 last edited by ioThomas
                @tenno2k5
                danke für den Tip. Probiere ich morgen mal aus. Ich danke Euch aber schon mal ganz herzlich für die Geduld und supergute nette Hilfe...
                  smarteshome2020 @ioThomas last edited by smarteshome2020
                  @iothomas @TeNNo2k5
                  Hallo, seit ihr zwei noch fündig geworden? Ich habe das gleiche Problem. Ich bin der Meinung das die Rechte auf /dev/ttyZigbee durch irgendwas verschrieben werden. Leider habe ich den Übertäter noch nicht gefunden und wie es scheint sind schon sehr viele daran gescheitert.
                  Ich habe es auch nach der Anleitung vorgegangen. Link Text
                  Erst habe ich es nur mit /dev/ttyACM0 versucht (siehe Bild) und später aus lauter Verzweiflung auch über /dev/ttyZigbee. Die Auswirkung im LXC Container ist aber immer die gleiche. Nach Neustart des LXC (nicht poroxmox) kann der ZigbeeAdapter von iobroker eine Zeit lang auf /dev/ttyACM0 bzw /dev/ttyZigbee zugreifen,. Dann passiert aber etwas was die Zugriffsrechte im LXC umschreibt. Bitte um Hilfe. PS. habe die Frage in Facebook und Discord auch schon gestellt und auch viele Antworten erhalten. Aber leider noch keine Lösung gefunden und das kann doch gar nicht sein, oder? 🙂
                  Bitte nicht von den Zeitstempeln der Screenshots irritieren lassen.
                  Konsole des LXC Container:
                  Konsole des pve:
                  TeNNo2k5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • TeNNo2k5
                    TeNNo2k5 @smarteshome2020 last edited by
                    @smarteshome2020
                    Hi, ich vermute mal du bist Dirk auf Facebook, wenn ja hatte ich dir in Facebook gestern mehrfach Tipps gegeben.
                    Was ich vermute ist das dein Problem einfach an einer Mischung aus verschieden Tutorials liegt, zwar verfolgt die Coldcorner und die drozmotix Anleitung das gleiche Ziel aber die Umsetzung ist halt leicht unterschiedlich.
                    Lösch doch mal bitte die erstelle udev rule aus drozmotix Anleitung:
                    rm /etc/udev/rules.d/49-custom.rules
                    auf deinem Proxmox host und erstelle danach eine neue udev rule:
                    lsusb -vvv
                    In der Auflistung suchst du deinen Stick und dort nach den Einträgen
                    idVendor und idProduct
                    Dann legst du dir mit:
                    nano /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules
                    eine udev rule mit folgendem Inhalt an:
                    SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="16a8", GROUP="users", MODE="0666"
                    Hier dann halt idVendor und idProduct mit deinen Werten tauschen.
                    Abschließend noch die Befehle:
                    chmod o+rw /dev/ttyACM0
                    udevadm control –reload
                    ausführen und dann deinen iobroker lxc einmal herunterfahren und wieder starten.
                    Im iobroker in der Zigbee Instanz konfigurierst du als Com Anschlussname: /dev/ttyACM0
                    TeNNo2k5
                      smarteshome2020 @TeNNo2k5 last edited by smarteshome2020
                      @tenno2k5
                      Stimmt beides. Sowohl Dirk wie auch die Mischung. Ich muss gestehen das ich so viele unterschiedliche Ideen bekommen habe das ich nur noch verwirrt bin. Zudem ist keine Antwort vollständig (bis auf Deine) 🙂
                      • 49-custom.rules gelöscht
                      • lsbusb -vvv
                      • 50-myusb.rules erstellt
                      • chmod o+rw /dev/ttyACM0
                      • udevadm control --reload
                      • Zusätzlich habe ich in der LXC 130.conf folgendes stehen
                      • Neustart des LXC 130 (iobroker)
                      • Im LXC Container: ls -l /dev/ttyA*
                      So weit war ich schon des öfteren, nur nach einiger Zeit haben sich die Rechte von /dev/ttyACM0 geändert.
                      • TeNNo2k5
                        TeNNo2k5 @smarteshome2020 last edited by TeNNo2k5
                        @smarteshome2020
                        Du müsstest noch deine lxc config Datei wieder so anpassen bevor du die Änderungen von drozmotix übernommen hast.
                        Du brauchst die zwei Einträge wie im Coldcorner Tutorial beschrieben.
                        Ansonsten habe ich noch folgendes per Google gefunden:
                        https://maltekueppers.de/dc/index.php?post/2020/12/02/Conbee-II-Stick-im-Proxmox-LXC-Container
                        Hier ist zwar rede von der Deconz Software, aber vielleicht hängt das auch mit irgendeiner Eigenart vom Conbee II zusammen.
                        Du kannst ja mal die zwei Befehle von dem Blog Eintrag testen, vorher vielleicht einen Snapshot erstellen damit die Änderungen auch ohne Probleme rückgängig machen kannst.
                        S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @tenno2k5
                          Danke , mache ich gleich. Ich habe jetzt über 30 Min keine Veränderung der /dev/ttyACM0 gesehen. Aber zum testen mal kurz einen disconnect des USB Stick simuliert indem ich ihn gezogen habe. Und siehe da, die Rechte von /dev/ttyACM0 sind weg und mein iobroker kann nicht mehr zugreifen. evtl. liegt da mein Problem. Ich hätte schon erwarte das nach USB Verlust der Port sich automatisch wieder mit allen o+rw Rechten in den LXC Container verbindet.
                          LXC Container:
                          In der pve selber hat /dev/ttyACM0 noch alle Rechte.
                            @tenno2k5 sagte in ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??:
                            Das ist eine Zusatzsoftware für den Conbee Stick die aber nicht nutze.
                            • TeNNo2k5
                              @smarteshome2020
                              Mir ist gerade noch eine andere Idee gekommen, erscheint auf deinem Proxmox host eine Ausgabe mit folgendem Befehl:
                              ls /dev/ttyUSB*
                                @smarteshome2020
                                ls /dev/ttyUSB*
                                gibt es leider nicht.
                                  smarteshome2020 @smarteshome2020 last edited by
                                  @TeNNo2k5
                                  Ich glaube ich versuche doch mein Glück mit Ser2Net. Wenn dir noch etwas einfallen sollte, immer her damit 🙂
                                  Ich kann einfach nicht verstehen das ich der einzige mit diesem Problem sein soll.
                                    erledigt, aber ohne erkennbare Besserung
                                    • TeNNo2k5
                                      @smarteshome2020
                                      Ja ich hätte noch folgendes gefunden:
                                      https://monach.us/automation/connecting-zwave-stick-under-lxc/
                                      Entspricht auf jeden Fall genau deiner Fehlerbeschreibung.
                                      Also wenn ich das Richtig verstanden habe musst du folgendermaßen vorgehen:
                                      cd /var/lib/lxc/DeineContainerID
                                      mkdir devices
                                      cd devices
                                      mknod -m 660 ttyACM0 c 166 0
                                      Und dann änderst du in deiner lxc config den Eintrag zu ttyACM0
                                      lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/DeineContainerID/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                      TeNNo2k5
                                        Hurra....!
                                        Anfangs gab es noch Zugriffsprobleme:
                                        Der Adapter kann noch nicht zugreifen.
                                        Im LXC hat /dev/ttyACM0 jetzt dauerhaft (auch nach ziehen des USB) folgende Berechtigungen:
                                        Ein Kleinigkeit musste noch auf dem pva (host) angepasst werden!
                                        Richtig wäre wohl "mknod -m 666 ttyACM0 c 166 0" gewesen.
                                        Nach der Änderung habe ich auch im LXC Container die richtigen Berechtigungen auf /dev/ttyACM0
                                        Im Moment schaut es sehr sehr gut aus! Ich teste das im laufe der Woche weiter und melde mich hier mit dem Ergebnis.
                                        Vorerst möchte ich dir herzlich Danken, ohne Dich hätte ich das nie hinbekommen!
                                          @TeNNo2k5 Nachdem es jetzt einige Tage problemlos lief ist gestern Abend mein iobroker gecrasht. Grund hierfür ist der unnatürliche Festplattenverbrauch. Ich habe kurzerhand die Festplatte im Proxmox von 16GB um 30GB auf 46GB (47,12GB wird angezeigt) vergrößert. Aber verstehen tue ich das nicht. Muss Dich leider erneut um einen Tipp bitten 🙂
                                          arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            arteck Developer Most Active @smarteshome2020 last edited by
                                            @smarteshome2020 sagte in ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??:
                                            wie kommst du dadrauf ?
                                            75
                                            5214
