    4. CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer @hydrotec last edited by
      @hydrotec sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
      @eisbaeeer
      Der MQ-2 scheint mir so eine Art Wollmilchsau zu sein.
      Der MQ-9 ist dann doch etwas besser auf CH4 abgestimmt.
      Ja das stimmt wohl.
      Bei dem Gaslecksensor-Bausatz brauche ich keine Temperatur, Luftfeuchtigkeit, usw.
      Bei dem CO2-Ampel-Bausatz für die Küche sieht es anders aus, da darf Temperatur und Luftfeuchtigkeit gerne mit dabei sein, doch da benötige ich kein Gaslecksensor. 😉
      Bitte nicht falsch verstehen, ist nicht persönlich gemeint.
      Hab ich auch nicht persönlich verstanden. Passt schon. Ich fand die Baugröße gut. Kann man eventuell als Idee mitnehmen. Ganz gut wäre ein System, bei dem man den Sensor wechseln könnte. Dann kann jeder seinen Favouriten dort aufstecken bzw. anschließen. So einen Idee von mir.
      Ich bin schon bereit etwas mehr zu bezahlen, dafür möchte ich dann aber Qualität haben.
      Wenn es nicht geht, dann ist das etwas anderes, und es geht eben nicht.
      Ich bin auch für Qualität und nicht für Quantität. Deshalb habe ich auch den Würfel entworfen. Alles andere auf dem Markt fand ich einfach nur hässlich und das würde ich mir nicht ins Wohnzimmer stellen. Den WAF hat er auch bestanden. Der Prototyp im Wohnzimmer muss jetzt sogar ein upgrade bekommen. Auftrag meiner Frau. Machst du den auch so schön wie die neuen? 😉
      Meine Erfahrung, ist schon etwas länger her, mit AZ-Delivery ist etwas gespalten.
      Was Qualität angeht, kann man Glück haben.
      Ja das stimmt. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. AZ-.Delivery kauft ebenfalls in China und ist qualitativ auf dem gleichen Level. Eben China Ware.
      Also die Idee wäre jetzt, eine Platform zu bauen (für Gas und Rauch Sensoren) die mit allen MQ-Sensoren kompatibel ist. Was meint ihr dazu?
      P.S. Den Würfel werde ich eventuell noch um einen Temperatur & Feuchtigkeitssensor erweitern, aber das CO Projekt für die MQ-Sensoren mache ich glaub separat.
      Grüße Eisbaeeer
      cvidal hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • cvidal
        cvidal Forum Testing @Eisbaeeer last edited by
        @eisbaeeer sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
        Das wäre vermutlich das beste.
        Ich kann über AZ überhaupt nicht meckern, da bekommste auch Support, und kulant sind die auch.
        Natürlich kauft AZ auch in China genau wie Bosch, Siemens usw. das sehe ich nicht als Nachteil.
        Das wäre tatsächlich die beste Lösung, immer flexibel bleiben.
        hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hydrotec
          hydrotec @Eisbaeeer last edited by hydrotec
          Schön das es noch Menschen gibt, die sich nicht gleich auf den Schlips getreten fühlen.
          .... Ganz gut wäre ein System, bei dem man den Sensor wechseln könnte....
          Die Platinen haben ja alle vier PINs. Wenn die gleich belegt sind, müsste es ja funktionieren.
          Ob du das mit der Software unter einen Hut bekommst, das weißt du besser.
          Oder du machst im Shop eine Art Auswahlmöglichkeit, welche/r Sensor/en verwendet werden möchten,
          und dementsprechend kannst du die geziehlte Software aufspielen.
          Noch besser, man muss sich im Shop anmelden, und dort kann man dann, je nach Sensor-Konstellation,
          die passende Software herunterladen.
          (sorry, war gerade eine Gedankenexplosion 🙂 )
          Das sieht man auch. 👍
          Hast du dir auch schon einmal Gedanken zu einer ander Form gemacht?
          Du bekommst das so schön hin, richtig Professionell.
          Bin zwar handwerklich begabt, aber die Optik des Würfels ist schon "sauberle".
          Bissle gschlamprt beim Proto 😉
          Hört sich doch gut an. 👍
          Den Gaslecksensor brauchst wohl nicht in den Würfel mit einplanen.
          Ich mein, bin mir gerade auf die Schnelle nicht sicher, das dieser CH4-Sensor nur was bringt,
          wenn er max. 50cm über dem Boden angebracht wird.
          Da ist sogar die Frage, ob der ein Display benötigt.
          Kannst bei mir ja mal eines mit einplanen, kostet ja nicht die Welt.
          Wichtig ist, bei allen Bausätzen, das die MQTT Anbindung vorhanden ist.
          (das man, bei einem Alarm, über ioBroker die Wohnung so richtig in eine Disco verwandeln kann 😉 )
          Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hydrotec
            hydrotec @cvidal last edited by
            @cvidal sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
            Das kam vielleicht etwas Missverständlich von mir rüber.
            Die Fa. AZ ist an und für sich ist nicht schlecht.
            Doch wenn du bei denen 10 gleiche Bausätze bestellst, dann siehst du Qualitätsunterschiede,
            und das meinte ich.
            • Eisbaeeer
              Das sollte ich Mittels Software hinbekommen.
              Drop-down Menü und Sensor auswählen.
              Danke!
              Ja, ich habe mir tatsächlich schon Gedanken über andere Formen gemacht. Da kommt noch was. 😉
              Nein, man wird nur besser 😉
              Grüße Eisbaeeer
              • cvidal
                Ich habe meine Sensoren MQ2-9 und den MQ135 heute bekommen.
                Habe jetzt mal den MQ7 CO Sensor mit dem MH-Z19 getauscht, werte werden im Dashboard so um die 800PPM angezeigt, die LEDs bleiben aber wie beim Booten Blau, das Display zeigt natürlich nur Quatsch an.
                Teste es später vielleicht mal mit ESPHome, mal gucken was da so möglich ist.
                Ich habe hier eine Liste mit Grenzwerten für Kohlenmonoxid.
                Warum nimmst du den SHT30? Ist der BME280 nicht besser? der kann auch Luftdruck, wird denke ich kaum benötigt aber der ist doch auch günstiger als der SHT30.
                Gruß Christian
                Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer @MartyBr last edited by
                  @martybr sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
                  @eisbaeeer
                  Wenn es auch möglich ist, dann beide Sensoren im Gerät. Optisch ist das Gehäuse ein Knaller, großes Lob!
                  Danke für das Lob!
                  Ich denke es wird zwei Varianten geben. Einmal das CO2light mit Möglichkeit für einen CO-Sensor und eine Variante ohne CO2 im Akku-Betrieb mit CO-Sensor. Gestern ist das CO-Sensor Set angekommen. Mal sehen, ob ich heute noch vor den Rechner sitze 😉
                  • Eisbaeeer
                    Eisbaeeer Developer @cvidal last edited by
                    @cvidal sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
                    Super, das hilft bestimmt weiter, Danke.
                    Ich habe schon schlechte Erfahrungen mit Lieferanten gemacht. Die verkaufen einem BMP280 als BME280. Jetzt habe ich hier 10 Stück rumliegen und fange nicht viel damit an. Leider scheinen viele Händer keine Ahnung zu haben. Die SHT30 hab ich jetzt mal bestellt und teste die. Vom Preis her sind die ziemlich gleich.
                    Gruß Lars
                      MartyBr @Eisbaeeer last edited by
                      @eisbaeeer
                      Kannst du mir einen Wink geben, wenn das CO2light mit beiden Sensoren (CO und CO2) im Shop ist? 👏
                      • Eisbaeeer
                        So, habe jetzt doch auch noch den BME280 nachbestellt.
                        Gruß Lars
                          @eisbaeeer
                          Ich hatte in den Homematic-Forum, ich glaube im Umfeld Stall.biz gelesen, dass der BME280 Probleme bei hoher Luftfeuchtigkeit hat. Möglicherweise ist der SHT30 genauer.
                          cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • cvidal
                            cvidal Forum Testing @MartyBr last edited by
                            @eisbaeeer
                            Ich kann dazu bei Stall.biz nicht finden hast du eventuell ein Link?
                            Eigentlich sind die BME280 recht genau und für den Außenbereich in einem Regengeschütztem Gehäuse geeignet.
                            Der Sensor ist von Bosch, auch wenn meist kopiert wirklich zuverlässig.
                            In vielen Projekten von Wetterstationen wird dieser verwendet, ich habe auch nur gute Erfahrungen gemacht.
                            Gruß Christian
                            • hydrotec
                              Das ganze Thema kann einen schon faszinieren 😉
                              Hab ne gute Seite gefunden, um an Datenblätter zu kommen.
                              alldatasheet.com/
                              Wenn ich die Datenblätter der beiden Sensoren BME280 und SHT30 vergleiche,
                              ist das Toleranzfeld des SHT30 geringfügig besser.
                              Wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich mich zu dem SHT31 entscheiden.
                              Bei dem ist das Toleranzfeld auch unterhalb 0°C sehr klein und stabil.
                              @Eisbaeeer
                              Damit du noch etwas zum Testen hast 😉
                                  Zustellung:
                                       Mittwoch, 9 Februar
                                  Versandart:
                                       Premiumversand
                                  Gewählte Versandoption:
                                       Artikel versenden, sobald sie verfügbar sind.
                                  Die Bestellung geht an:
                                       Lars
                                       Erbach
                                       Deutschland
                              Bestellte(r) Artikel:
                                  Grevis 3 StüCk SHT31-D Temperatur Feuchtigkeit Sensor Digitales Ausgang Sensor Modul IIC I2C Schnittstelle 3,3 V für Pi
                              Gruß, Karsten
                              PS:
                              Ich sehe die Temperatursensoren eher in der CO2 Ampel, wie in dem CO Sensor.
                              Da bei mir der CO-Methan Sensor (Gasleck) an einer Stelle angebracht wird,
                              an der ich keine gemessene Temperatur brauche.
                              Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Eisbaeeer
                                @hydrotec sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
                                @Eisbaeeer
                                Gruß, Karsten
                                Vielen lieben Dank Karsten! 😉
                                Das ist prima, dann kann ich gleich die SHT30 und SHT31 testen und integrieren. TOP!
                                PS:
                                Ja, die Sensoren werden auf jeden Fall erstmal im CO2light realisiert. Die Temperatur vom MH-Z19 ist ja leider die interne Temperatur des Sensors. Also komplett nutzlos, außer zu Debugging Zwecken. Das wird dann konfigurierbar, für verschiedene Sensoren (SHT30, SHT31, BME280).
                                hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • hydrotec
                                  @eisbaeeer
                                  Hoffentlich taugen die auch was.
                                  Zu der Bezeichnung "-D" hatte ich nichts gefunden.
                                  @eisbaeeer sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
                                  Gerne doch, wenn ich bei mir zu Hause testen wöllte, müsste ich mir sie ja auch zulegen.
                                  Also dann lieber gleich zu dir senden, du hast bessere Testmöglichkeiten.
                                    MartyBr @cvidal last edited by
                                    @cvidal
                                    Hallo, komme erst jetzt zur Antwort.
                                    Schau mal hier:
                                    https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=60671&sid=53f9fe3fe4d3af1ed6a9f068f74a861a
                                    oder hier:
                                    https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=38485&p=703895&hilit=weatherman#p703895
                                    Das sind aber schon 400 Seiten.
                                    • cvidal
                                      @martybr Ui soviel Zeit habe ich gerade nicht.
                                      Aber danke für deine Mühe.
                                      Wie gesagt ich kann nichts schlechte über den BME280 sagen, bin aber natürlich auch mit anderen Sensoren einverstanden.
                                      Ich besorg mir Mal einen SHT30 und SHT31.
                                      Gruß Christian
                                      Eisbaeeer M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Eisbaeeer
                                        Eisbaeeer Developer @cvidal last edited by Eisbaeeer
                                        @cvidal Also ich habe jetzt mal den MQ-4 und den MQ-135 an das CO2light angeflanscht (die Entwicklungsplatine ist noch unterwegs 😉 ).
                                        Die Sensoren reagieren recht gut. Allerdings habe ich noch keine Erfahrungen bezüglich Analogen Wert zu den Grenzwerten aus dem Link: https://www.fuehlersysteme.de/wiki/co-konzentration
                                        Im Datenblatt vom MQ-135 steht z.B.
                                        Das gestaltet sich etwas schwierig bezüglich der Kalibrierung. Wie soll man eine 50ppm Alkohol Konzentration herstellen?
                                        Man könnte ähnlich wie beim CO2 Sensor definieren, welchen Wert die Außenluft hat und dort kalibrieren. Geht das denn so überhaupt? Und welchen Wert nimmt man dann an?
                                        Beim MQ-4 z.B. habe ich einen Wert um die 40. Da ich kein Gas im Haus habe, würde ich das jetzt als Null-Wert definieren und von diesem aus die ppm Berechnung machen.
                                        Für Alarmzwecke wie Leckage funktioniert das natürlich bestens ohne Kalibrierung. Hier habe ich mal zwei Sensoren mit dem Feuerzeug Gas getestet. Die gehen
                                        sofort auf Maximalwert.
                                        Ein weiteres Problem bei Akku Betrieb wird sein, dass die Sensoren ziemlich Stromhungrig sind. Der Sensor muss für die Messung geheizt werden. Der MQ-135 benötigt um die 800mW. Er wird auch merklich handwarm 😉
                                        Auf jeden Fall alles sehr interessant. Da kann man was draus machen.
                                        Nachtrag: Ich lese mich gerade hier ein: https://www.codrey.com/electronic-circuits/how-to-use-mq-135-gas-sensor/#:~:text=While using the library-supported Arduino setup%2C MQ-135 gas,means Rs %3D (5V%2F (sensorValue * (5.0%2F1023.0))-1)*RL.
                                        • Eisbaeeer
                                          Eisbaeeer Developer @Eisbaeeer last edited by
                                          War ja irgend wie klar, dass die "günstigen" China Kracher auch falsch bestückt sind. Die können einfach keine Datenblätter lesen 😞
                                          Mein Sensor:
                                          Laut Datenblatt soll der Widerstand 10 KOhm, besser 22 KOhm sein.
                                            @cvidal Viele sind auf den Nachfolger BME680 umgestiegen, der ist genauer und nicht so anfällig gegen Luftfeuchte. Ich habe auch den 280 in meiner Wetterstation, der vereckt schnell bei hoher Luftfeuchte. Ich habe mir gerade drei Stück bestellt. Wenn ich mal Zeit haben, dann muss ich den alten aus und den neuen wieder einlöten.
                                            Da lohnt sich ja fast eine Steckverbindung 😂
                                            1.0k
                                            8275
