    4. ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??
      smarteshome2020 @TeNNo2k5 last edited by smarteshome2020
      @tenno2k5
      Stimmt beides. Sowohl Dirk wie auch die Mischung. Ich muss gestehen das ich so viele unterschiedliche Ideen bekommen habe das ich nur noch verwirrt bin. Zudem ist keine Antwort vollständig (bis auf Deine) 🙂
      • 49-custom.rules gelöscht
      • lsbusb -vvv
      • 50-myusb.rules erstellt
      • chmod o+rw /dev/ttyACM0
      • udevadm control --reload
      • Zusätzlich habe ich in der LXC 130.conf folgendes stehen
      • Neustart des LXC 130 (iobroker)
      • Im LXC Container: ls -l /dev/ttyA*
      So weit war ich schon des öfteren, nur nach einiger Zeit haben sich die Rechte von /dev/ttyACM0 geändert.
      TeNNo2k5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TeNNo2k5
        TeNNo2k5 @smarteshome2020 last edited by TeNNo2k5
        @smarteshome2020
        Du müsstest noch deine lxc config Datei wieder so anpassen bevor du die Änderungen von drozmotix übernommen hast.
        Du brauchst die zwei Einträge wie im Coldcorner Tutorial beschrieben.
        Ansonsten habe ich noch folgendes per Google gefunden:
        https://maltekueppers.de/dc/index.php?post/2020/12/02/Conbee-II-Stick-im-Proxmox-LXC-Container
        Hier ist zwar rede von der Deconz Software, aber vielleicht hängt das auch mit irgendeiner Eigenart vom Conbee II zusammen.
        Du kannst ja mal die zwei Befehle von dem Blog Eintrag testen, vorher vielleicht einen Snapshot erstellen damit die Änderungen auch ohne Probleme rückgängig machen kannst.
        S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @tenno2k5
          Danke , mache ich gleich. Ich habe jetzt über 30 Min keine Veränderung der /dev/ttyACM0 gesehen. Aber zum testen mal kurz einen disconnect des USB Stick simuliert indem ich ihn gezogen habe. Und siehe da, die Rechte von /dev/ttyACM0 sind weg und mein iobroker kann nicht mehr zugreifen. evtl. liegt da mein Problem. Ich hätte schon erwarte das nach USB Verlust der Port sich automatisch wieder mit allen o+rw Rechten in den LXC Container verbindet.
          LXC Container:
          In der pve selber hat /dev/ttyACM0 noch alle Rechte.
            @tenno2k5 sagte in ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??:
            Das ist eine Zusatzsoftware für den Conbee Stick die aber nicht nutze.
            • TeNNo2k5
              @smarteshome2020
              Mir ist gerade noch eine andere Idee gekommen, erscheint auf deinem Proxmox host eine Ausgabe mit folgendem Befehl:
              ls /dev/ttyUSB*
                @smarteshome2020
                ls /dev/ttyUSB*
                gibt es leider nicht.
                  smarteshome2020 @smarteshome2020 last edited by
                  @TeNNo2k5
                  Ich glaube ich versuche doch mein Glück mit Ser2Net. Wenn dir noch etwas einfallen sollte, immer her damit 🙂
                  Ich kann einfach nicht verstehen das ich der einzige mit diesem Problem sein soll.
                    erledigt, aber ohne erkennbare Besserung
                    • TeNNo2k5
                      @smarteshome2020
                      Ja ich hätte noch folgendes gefunden:
                      https://monach.us/automation/connecting-zwave-stick-under-lxc/
                      Entspricht auf jeden Fall genau deiner Fehlerbeschreibung.
                      Also wenn ich das Richtig verstanden habe musst du folgendermaßen vorgehen:
                      cd /var/lib/lxc/DeineContainerID
                      mkdir devices
                      cd devices
                      mknod -m 660 ttyACM0 c 166 0
                      Und dann änderst du in deiner lxc config den Eintrag zu ttyACM0
                      lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/DeineContainerID/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                      TeNNo2k5
                        Hurra....!
                        Anfangs gab es noch Zugriffsprobleme:
                        Der Adapter kann noch nicht zugreifen.
                        Im LXC hat /dev/ttyACM0 jetzt dauerhaft (auch nach ziehen des USB) folgende Berechtigungen:
                        Ein Kleinigkeit musste noch auf dem pva (host) angepasst werden!
                        Richtig wäre wohl "mknod -m 666 ttyACM0 c 166 0" gewesen.
                        Nach der Änderung habe ich auch im LXC Container die richtigen Berechtigungen auf /dev/ttyACM0
                        Im Moment schaut es sehr sehr gut aus! Ich teste das im laufe der Woche weiter und melde mich hier mit dem Ergebnis.
                        Vorerst möchte ich dir herzlich Danken, ohne Dich hätte ich das nie hinbekommen!
                          @TeNNo2k5 Nachdem es jetzt einige Tage problemlos lief ist gestern Abend mein iobroker gecrasht. Grund hierfür ist der unnatürliche Festplattenverbrauch. Ich habe kurzerhand die Festplatte im Proxmox von 16GB um 30GB auf 46GB (47,12GB wird angezeigt) vergrößert. Aber verstehen tue ich das nicht. Muss Dich leider erneut um einen Tipp bitten 🙂
                          arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            arteck Developer Most Active @smarteshome2020 last edited by
                            @smarteshome2020 sagte in ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??:
                            wie kommst du dadrauf ?
                              Thomas Braun Most Active @smarteshome2020 last edited by
                              @smarteshome2020
                              Keine Screenshots, kann man nicht draus kopieren.
                              94GB auf /dev/ttyACM0 gemountet ist auch Quark, würde ich sagen.
                                smarteshome2020 @arteck last edited by smarteshome2020
                                @arteck @Thomas-Braun
                                Weil jetzt bereits 36GB verbraucht werden. Das bedeutet in nur 18h einen Anstieg um 20GB.
                                Ich vermute einen Zusammenhang wie ich /dev/ttyACM0 eingehängt habe. Siehe Link Text Das war aber die Lösung für mein vorheriges Problem. Das ganze Läuft in einem LXC Container unter Proxmox und der wird immer mit "root" und mit der Verzeichnisstruktur angelegt. Zudem komme ich per default nur über die Proxmox Konsole drauf. Ich schätze mal das heute Abend wieder Schluß ist da die Festplatte erneut voll ist.
                                root@iobroker:/# df -h
                                Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
                                /dev/mapper/pve-vm--130--disk--0   48G   37G  8.3G  82% /
                                none                              492K  4.0K  488K   1% /dev
                                /dev/mapper/pve-root               94G   32G   59G  35% /dev/ttyACM0
                                tmpfs                             3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs                             1.6G   88K  1.6G   1% /run
                                tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                root@iobroker:/#
                                  /dev/ttyACM0
                                  Ist ein device, da wird kein ganzes Dateisystem draufgemountet.
                                  Ich hab zwar keine Ahnung von Containergedöns, das sieht aber für mich falsch aus.
                                    arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun jep hast du sogar 🙂 recht
                                    @smarteshome2020 wie kommst du zu den angaben ?
                                    Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
                                      @arteck sagte in ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??:
                                      jep hast du sogar recht
                                      Das ich keine Ahnung von Containern habe? Ja, Danke schön! 😄
                                        Ich habe es wie weiter oben beschrieben gemacht. Ein "normales" Durchreichen des USB /dev/ttyACM0 hat immer wieder Probleme bereitet. Aus diesem Grund habe ich es so https://monach.us/automation/connecting-zwave-stick-under-lxc/ gemacht.
                                        Auszug:
                                        I created /var/lib/lxc/112/devices and then executed this:
                                        This gave me the correct character file. I then modified the container’s config file in /etc/pve/lxc:
                                        lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/112/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                        After rebooting the container the mount works correctly. Time will tell if it survives the random reset issue.
                                        • TeNNo2k5
                                          @smarteshome2020
                                          Ist ok liegt an der bindung über mknod.
                                          Setze mal bitte folgende Befehle ab, mich würde interessieren was den deine Disk so voll schreibt.
                                          cd /
                                          for i in G M K
                                          do
                                            du -ah | grep [0-9]$i | sort -nr -k 1
                                          done | head -n 11
                                          TeNNo2k5
                                            @tenno2k5
                                            Danke, bin mir zwar nicht sicher ob ich den Befehl richtig ausgeführt habe, aber finde das Ergebnis trotzdem spannend.
                                            Ich glaube fast das ich mir das Problem mit dem Backup selber eingebaut habe.
                                            du: cannot read directory './sys/fs/fuse/connections/42': Permission denied
                                            du: cannot read directory './sys/fs/fuse/connections/40': Permission denied
                                            du: cannot read directory './lost+found': Permission denied
                                            37G     .
                                            35G     ./opt/iobroker
                                            35G     ./opt
                                            33G     ./opt/iobroker/backups
                                            22G     ./opt/iobroker/backups/historyDB_2022_02_14-02_40_16_backupiobroker.tar.gz
                                            4.7G    ./opt/iobroker/backups/historyDB_2022_02_13-02_40_17_backupiobroker.tar.gz
                                            4.1G    ./opt/iobroker/backups/historyDB_2022_02_12-02_40_16_backupiobroker.tar.gz
                                            1.6G    ./opt/iobroker/node_modules
                                            1.5G    ./opt/iobroker/backups/historyDB_2022_02_11-02_40_15_backupiobroker.tar.gz
                                            1.3G    ./usr
                                            0       ./sys/fs/cgroup/hugetlb.1GB.rsvd.max
                                            du: cannot read directory './dev/.lxc/sys/kernel': Permission denied
                                            du: cannot read directory './dev/.lxc/sys/power': Permission denied
                                            75
                                            5214
