      MCU @Dominik F. last edited by
      @dominik-f Sollten reichen, teste mal. 3-5 Sekunden
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @MCU last edited by
        @mcu
        3 Sekunden reichen. Ohne Verzögerung klappt es nicht
          MCU @Dominik F. last edited by MCU
          @dominik-f v1.0.4 ist da, Neustart dauert im Fall vom Löschen WidgetIds länger (Prozesse...) . Siehe Doku, man muss auf das Log und Zustand setEffectsObject schauen. Ist die WidgetID (Struktur) im Layout, aber nicht im Array, wird sie automatisch gelöscht.
          • Zefau
            Zefau @MCU last edited by
            @mcu willst du für dein Tool ein neuen Thread auf machen? Ist es sicherlich Wert, so viel wie damit möglich ist? 🙂 und die behalten die Übersicht hier.
              Marko63 last edited by Marko63
              Nach Update von 3.0.9 auf 3.0.10 werden iframes nicht mehr angezeigt. Ist das Problem bekannt?
                MCU last edited by
                @marko63 Update auf v3.0.11-beta.5?
                  Fefi last edited by
                  Bild eins vom Android Handy.
                  Bild zwei Vom IPhone.
                  Das sollte so eigentlich nicht Passierern? Bekommt man das Irgendwie hin oder ist das ein Bug?
                  v3.0.10-beta.3
                    Lines @Marko63 last edited by Lines
                    @marko63 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    heute war mein erstes Widget mit iframe dran, das funktionierte jedoch.
                    => Es ist möglich, eine Webseite in einem iframe anzeigen zu lassen.
                    => es muss noch eine andere, störende Sache existieren.
                    Edit: bei mir läuft 3.0.10, das wurde so installiert, kein Update.
                      MCU last edited by
                      @fefi Vielleicht hilft das?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                        MCU @Lines last edited by MCU
                        @lines Was ist jetzt das Problem?
                        iFrame funktioniert, aber...?
                        Das Update gibt es direkt auf github.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#upgrade-von-v2.2.3-auf-v3.0.0-alpha
                        Es gibt jetzt 3.0.11.
                        • Zefau
                          Zefau @Geko Eder last edited by
                          @geko-eder sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Ich nutze für Volume oder auch Brightness meiner Lampen die LevelBody Action. Auf dem Tablet tu ich mich aber etwas schwer die Punkte zu erwischen. Gibts eine Einstellung oder auch CSS (hab die Pro Lizenz), die den Slider etwas höher und den Punkt zur Einstellung der Werte größer machen?
                          Mit v3.0.11 zwei neue Optionen:
                          • Höhe der Slider-Leiste
                          • Dicke des Slide-Buttons
                          Auf Mobil sind beide Optionen 20% größer.
                          Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1587
                            Fefi @MCU last edited by
                            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Das dachte ich auch aber dort geht es ja um Widgets die nebeneinander angezeigt werden. Oder?
                            Mein Problem sind ja die Elemente innerhalb eines Widgets.
                              MCU @Fefi last edited by
                              @fefi Es zählt der Eintrag in den Einstellungen:
                                SlipKoRn_DH88 @Zefau last edited by
                                @zefau
                                @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Funktioniet! Man muss jedoch beachten, dass falls man in den Styles per CSS schon die Größen angepasst hat, diesen CSS Teil deaktiviert. Andernfalls überschreibt die CSS in Styles diese Einstellungen.
                                  Bloody @MCU last edited by
                                  @bloody Hat sich erledigt, da es so funktioniert, oder hast du was umgestellt?
                                  Ich habe im Tankerkönig Adapter DPs mit Spritpreisen gefunden, welche mit number deklariert sind. Diese habe ich dann verwendet und auf 2 Nachkommastellen begrenzt.
                                  U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • U
                                    uwe72 @Bloody last edited by uwe72
                                    @MCU
                                    Frage:
                                    Ist es möglich in einem Popup auch so Art Trenner (devider, Gruppen) zu erstellen wir bei einer State List. Ggf. auch mit einem Workarround, habe versucht einen "leeren Datenpunkt" anzugeben, aber irgendwie wurde da gar nichts angezeigt.
                                    Würde gerne die 2 Farbschemas besser voneinander trennen.
                                    Reiter (Tabs) "out of the box" in einem Popup wäre natürlich ein Traum. Krieg ich so einen Reiter (2 Tabs) irgendwie "reingewurstelt"? 😉
                                      handy80 last edited by
                                      kann mir jemand mit einem video stream von einer Ubiquiti UVC-G4-DoorBell (angeschlossen über Unifi Protect auf einer UDM) video camera helfen?
                                      Habe mir eine Stream-Adresse (rtsp://172.16.0.1:7447/CpjWgXEIda4nly1k) zusammengebastelt, die in einem VLC player funktioniert. Aber ich weiß nicht, wie ich die in jarvis anzeigen kann (Gerät?, Widget?)
                                      Wenn jemand ein anderes Stream-Protokoll und damit einen Lösungsansatz für mich hat, wäre mir vielleicht auch geholfen.
                                      PS: ich habe die Lizenz und kann alles vom PRO-Umfang nutzen.
                                      lieben Gruß
                                      U M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • U
                                        uwe72 @handy80 last edited by
                                        @handy80
                                        ich denke einen rtsp-stream kriegst du nicht direkt eingebunden, da html das nicht unterstützt.
                                        Möglichkeit 1:
                                        • Deine Kamera unterstützt es, dass man per http ein Snapshot (bild, jpg) abgreifen kann, dann kannst du es per ImageWidget (intervall, z.b. 500ms anzeigen)
                                        Möglichkeit 2:
                                        • Du gehst über Motioneye. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit motioneye in Verbindung mit rtsp. Hatte immer sehr starke Verzögerungen! Einbindung über iframe
                                        Möglichkeit 3:
                                        • Motioneye aber in Verbindung mit einem mpeg-Stream. Weiß nicht ob deine Kamera das unterstützt. Hier habe ich keinerlei Verzögerungen. Das kannst DU dann per iFrame einbinden
                                        Ich arbeite aktuell, bei unterschiedlichen Visualisierung mit Möglichkeit 1 und 3
                                          MCU @handy80 last edited by
                                          @handy80 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statehtml/videostream/alternativer-stream
                                            Lstt @MCU last edited by
                                            @mcu Why i get this error?Скриншот 07-02-2022 202204.jpg Скриншот 07-02-2022 202230.jpg
                                            254
                                            4489
                                            2664204
