    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
      apollon77 @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone aktuell ist 222. und ohne www zwei komplett getrennte server ... Aber ja kann man bestimmt tun 😉
      • Cynric10
        Cynric10 last edited by
        Hallo!
        Ich nutze jetzt seit ein paar Wochen den iobroker über Docker auf meiner Synology NAS. Soweit funktioniert auch alles sehr gut.
        Seit ein paar Tagen kann ich aber zb. den XBox Adapter nicht mehr updaten.
        Folgende Fehlermeldung:
        $ ./iobroker upgrade xbox
        Update xbox from @0.5.8 to @0.6.1
        NPM version: 6.13.4
        npm install iobroker.xbox@0.6.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        dpkg-query: Paket »libssl-dev« ist nicht installiert und es ist keine Information verfügbarVerwenden Sie dpkg --info (= dpkg-deb --info) zum Untersuchen von Archivenund dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) zum Auflisten ihres Inhalts.
        WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
        E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sind Sie root?
        ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement xbox-smartglass-core>=1.1.2 (from versions: 1.0.2, 1.0.3, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.1.0, 1.1.1)
        ERROR: No matching distribution found for xbox-smartglass-core>=1.1.2
        npm
         ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR!
         iobroker.xbox@0.6.1 install: `npip install`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.xbox@0.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-04-01T02_05_14_321Z-debug.log
        ERROR: host.buanet-iobroker1 Cannot install iobroker.xbox@0.6.1: 1
        ERROR: process exited with code 25
        Habe mich dann durch mehrere Foren gelesen und kam schließlich auf den Fix:
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        Wenn ich diesen auführe, bekomme ich folgendes "Fehlerbild":
        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        library: loaded
        Library version=2020-01-30
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2020-01-25
            Installing prerequisites (1/3)
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
        Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
        OK:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
        Installed gcc-c++
        Docker detected!
        If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,
        you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN
        and manually add that capability to node
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
        sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
        Fixing directory permissions...
        This system does not support setting default permissions.
        Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
            Checking autostart (3/3)
        Unsupported init system, cannot enable autostart!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        Was mir schon komisch vorkommt sind die Versionen der Library ..
        Mein Adapter Update Thema hat sich damit leider nicht behoben und auch bei der Installation neuer Adapter, bekomme ich die Permission Error Meldung.
        Kann mir hierzu jemand helfen?
        Danke euch!
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @Cynric10 last edited by
          @Cynric10
          Python Version zu niedrig, in diesem Fall wird mindestens 3.6 benötigt.
          Cynric10 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Cynric10
            Cynric10 @foxriver76 last edited by
            @foxriver76
            Danke dir für die Antwort!
            Kannst du mir sagen wie ich python unter meinen Bedingungen, bestmöglich update?
            Danke sehr
            • foxriver76
              @Cynric10 Ich schreibe später mal was, ist auf Linux Systemen nicht ganz trivial, da die Version nur zusätzlich installiert werden darf. Python wird intern sehr intensiv genutzt, weshalb man sich da sein System leicht 'zerschießen' kann.
              • Cynric10
                Cynric10 @foxriver76 last edited by Cynric10
                @foxriver76
                Wollte jetzt vorab ein Backup machen, bevor ich mir dann das Python Update ansehe, leider hab ich hier schon Probleme, wie auch zuvor mit der Adapter installation:
                backitup.0	2020-04-01 20:39:53.963	error	Unable to apply new capability set.
                backitup.0	2020-04-01 20:39:53.963	error	sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
                backitup.0	2020-04-01 20:39:53.963	error	(3044) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.29:5000/Backup/Docker/IOBroker /opt/iobroker/backups
                Nehme ich den Punkt "Mount as Root" raus, möchte er den Root haben weil er sonst die --option nicht machen kann.
                Denke mal das es hierfür der falsche Thread ist, aber spielt das bei meiner vorigen Problem eine Rolle?
                Danke dir!
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  Was passiert denn wenn du das BAckup manuell über Konsole machst ?
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Cynric10 last edited by
                    @Cynric10 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                    192.168.178.29:5000
                    Warum gibst du beim Host einen Port an?
                      passuff last edited by
                      Re: Diskussion zum neuen Installation-Fixer
                      Ist es normal, dass ich den Befehl lediglich bei laufendem iobroker ausführen kann? Wenn ich zuvor iobroker stoppe, bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
                      -bash: bash-: Kommando nicht gefunden.
                      apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        apollon77 @passuff last edited by
                        @passuff An sich darf der Befehl nur bei gestopptem ioBroker auseführt werden und prüft das an sich auch ... Bitte ggf GitHub issue anlegen mit Details zum System und sp
                          passuff @apollon77 last edited by
                          @apollon77 So hätte ich es auch erwartet. Funzt bei mir leider nicht . Ich mache ein issue auf.
                            passuff @passuff last edited by
                            gibt es einen Unterschied zwischen "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-" und "iob fix"?
                              arteck Developer Most Active @passuff last edited by
                              @passuff das eine hast du auf der platte (iob fix) liegen das andere wird immer frisch gezogen ..
                                Thomas Braun Most Active @passuff last edited by
                                @passuff sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                Da fehlt ein Leerzeichen.
                                bash -
                                muss das lauten.
                                  apollon77 @arteck last edited by
                                  @arteck Sorry da muss ich dich korrigieren ... "iob fix" führt exakt das gleiche kommando aus
                                    apollon77 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Interessant ist das im installer/fixer Skript an sich kein "bash-" vorkommt ... alles Fälle sind "bash -"
                                      arteck Developer Most Active @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 kann ja nicht.. das eine wird doch erst gezogen dann ausgeführt
                                      das andere iob fix ist schon auf der platte...
                                      ok ok .. nach js-cotroller update sollten beide version gleich sein
                                      oder meinst du der iob fix lät die Datei auch erst runnter ?
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @arteck last edited by
                                        @arteck Du kannst iob fix wie einen alias sehen, schau mal in die /opt/iobroker/iob, wenn command fix ist, macht er genau das curl etc. Ist nur convinience da man den Link jedes mal raussuchen muss, iob fix kann man sich merken 😉
                                        fixer installation linux
                                        51
                                        296
                                        49118
