    4. Test Adapter KNX v2.x
      mpl1338 last edited by
      Mir ist aufgefallen dass die Szenen falsch aufgerufen werden. Wenn ich Szene Eins ausführe dann wird es die zwei....bei Szene 64 wird's Szene Eins. Der ausgegebene wert ist Eins höher wie der aufgerufene.
      chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • chefkoch009
        chefkoch009 Developer @mpl1338 last edited by
        @mpl1338 Das hängt damit zusammen, wie der Szenennummerstart interpretiert wird. Einige fangen bei 0 an die anderen bei 1.
        VG
        chefkoch009
          Naja... Von V1 zu V2 habe ich in der ETS nichts abgeändert.
          Ich habe das problem bei meiner VIS bemerkt. Meine Szenen auf den KNX Tastertn funktionieren wie zuvor.
            Tobi68 @chefkoch009 last edited by
            @chefkoch009
            Hatte heute auch die Variante mit der Zentral aus Funktion gehabt.
            Den Bodenstrahler den ich auf Multiwidget mit der Statusadresse umgestellt hatte hat heute morgen gepasst.
            Bei dem alte Widget was ich nur zur Seite geschoben hatte war das Licht angeblich noch an.
            Ich nutze für diese Lampe auch eine Zentral aus Funktion vom Schlafzimmer aus..
            Werde wohl doch einige Widgets umstellen.
            Status im Adapter von dem Aktor hat noch auf true gestanden, Licht war aber aus.
            Gruss
            Thomas
              marlan99 last edited by marlan99
              @chefkoch009 vielleicht eine doofe Frage, aber die option "KNX-Pakete pro Sekunde" in den Optionen der Instanz. Bezieht sich dies nur auf das senden von KNX Daten oder auch auf das Empfangen?
              • chefkoch009
                chefkoch009 Developer @marlan99 last edited by
                @marlan99 es gibt keine….oder nur sehr wenige blöde Fragen. Diese zählt definitiv nicht dazu.
                Das bezieht sich nur auf das senden….klingt vielleicht doof, aber das musste ich einführen, weil sonst einige KNX-GWs aussteigen, weil deren Puffer vollgeschrieben ist.
                VG
                chefkoch009
                frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • V
                  Videonisse @Tontechniker last edited by Videonisse
                  @chefkoch009 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                  @videonisse Have you seen this object?
                  javascript.0.variables.dayTime
                  Mayby this is, what you're searching for.
                  Leider funktioniert es nicht. Ich have mit GA DPT10.001 (Time 3 Byte) und DPT11.001 (Date 3 Byte) probiert.
                  @tontechniker sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                  @chefkoch009/@videonisse I have a Blockly that sends every minute the Date and Time to a KNX-Object "date" and a KNX-Object "Time".
                  The two ojects have also a KNX-Object-Adress (x/x/x), and so the Date and Time are available by the KNX-Bus.
                  Ich verstehe dass es mit Blockly funktioniert aber ich möchte nicht das die Werte alle 60 Sekunden Broadcastet werden, sondern nur gesendet wird als Respons zur eine GroupValueRead Anfrage.
                  Ist es nicht möglisch mit dem KNX Adapter?
                  • frankthegreat
                    frankthegreat @chefkoch009 last edited by
                    @chefkoch009 Moin, hab gerade mal von Version 2.0.8 auf 2.0.9 umgestellt.
                    Ergebniss: Adapter stürzt ab und fällt in Dauerschleife (Start-Absturz).
                    Bin wieder zurück auf Version 2.0.8...so leider nicht zu gebrauchen.
                    	2022-02-02 10:14:51.281	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:14:51.280	error	Caught by controller[1]: (node:2169) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:14:51.280	error	Caught by controller[1]: (node:2169) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:14:51.279	error	Caught by controller[1]: (node:2169) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:14:51.278	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:14:51.269	error	Caught by controller[0]: (node:2169) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
                    knx.0
                    	2022-02-02 10:14:50.466	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                    knx.0
                    	2022-02-02 10:14:50.384	error	adapter disabled
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:14:24.158	info	"system.adapter.knx.0" disabled
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:14:15.497	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:14:15.496	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:14:15.495	error	Caught by controller[2]: at UDP.onMessage (dgram.js:931:8)
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:14:15.494	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (domain.js:475:12)
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:14:15.494	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (events.js:400:28)
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:14:15.493	error	Caught by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:67505)
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:14:15.493	error	Caught by controller[2]: at _0xd5645d.emit (domain.js:475:12)
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:14:15.492	error	Caught by controller[2]: at _0xd5645d.emit (events.js:400:28)
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:14:15.492	error	Caught by controller[2]: at _0xd5645d.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:313268)
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:14:15.491	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'native' of undefined
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:14:15.491	error	Caught by controller[1]: (node:2151) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:14:15.490	error	Caught by controller[1]: (node:2151) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:14:15.489	error	Caught by controller[1]: (node:2151) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:14:15.489	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:14:15.487	error	Caught by controller[0]: (node:2151) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
                    knx.0
                    	2022-02-02 10:14:14.917	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    knx.0
                    	2022-02-02 10:14:14.855	error	Cannot read property 'native' of undefined
                    knx.0
                    	2022-02-02 10:14:14.853	error	TypeError: Cannot read property 'native' of undefined at _0xd5645d.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:313268) at _0xd5645d.emit (events.js:400:28) at _0xd5645d.emit (domain.js:475:12) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:67505) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at UDP.onMessage (dgram.js:931:8)
                    knx.0
                    	2022-02-02 10:14:14.851	error	uncaught exception: Cannot read property 'native' of undefined
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:13:44.054	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 2151
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:13:13.952	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:13:13.951	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:13:13.950	error	Caught by controller[1]: at UDP.onMessage (dgram.js:931:8)
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:13:13.950	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (domain.js:475:12)
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:13:13.949	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (events.js:400:28)
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:13:13.948	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:67505)
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:13:13.948	error	Caught by controller[1]: at _0xd5645d.emit (domain.js:475:12)
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:13:13.947	error	Caught by controller[1]: at _0xd5645d.emit (events.js:400:28)
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:13:13.946	error	Caught by controller[1]: at _0xd5645d.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:313268)
                    host.ioBroker-Pi
                    	2022-02-02 10:13:13.938	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'native' of undefined
                    knx.0
                    	2022-02-02 10:13:13.387	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    knx.0
                    	2022-02-02 10:13:13.334	error	Cannot read property 'native' of undefined
                    knx.0
                    	2022-02-02 10:13:13.332	error	TypeError: Cannot read property 'native' of undefined at _0xd5645d.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:313268) at _0xd5645d.emit (events.js:400:28) at _0xd5645d.emit (domain.js:475:12) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:67505) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at UDP.onMessage (dgram.js:931:8)
                    knx.0
                    	2022-02-02 10:13:13.330	error	uncaught exception: Cannot read property 'native' of undefined
                    • chefkoch009
                      chefkoch009 Developer @frankthegreat last edited by
                      @frankthegreat da ist beim Update bei dir wohl was schief gelaufen…er sag in der 1.Zeile das er keine config gefunden hat. Kannst du mal die Berechtigungen prüfen und danach ein „iobroker u knx“ machen. Wenn das ein raspi ist, bitte prüfe weiterhin ob die SD- Karte heile ist.
                      VG
                      chefkoch009
                      • chefkoch009
                        chefkoch009 Developer @chefkoch009 last edited by
                        @all
                        Es gibt ein ETS6 update auf die ETS6.0.1. In diesem wurde die Art der Verschlüsselung beim Export geändert. Somit lässt sich dieser Export nicht so ohne weiters öffnen und importieren wenn das Projekt passwortgeschützt ist. Hab zum Testen des Exports einen Gira X1 mit GPA genommen. Auch da ist kein Import möglich.
                        Dazu hier: https://support.knx.org/hc/de/articles/360018474200-Passwort speziell Abschnitt "Prozedur"
                        Achtung es folgt Sarkasmus:
                        An dieser Stelle ein großes Dankeschön an das ETS Entwicklerteam, welches mal wieder erfolgreich dafür gesorgt hat die KNX Integration bedeutend zu vereinfachen.
                        Gottseidank habe ich noch KNX Gateways ohne Secure.
                        VG
                        chefkoch009
                        chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • chefkoch009
                          @chefkoch009 Hi @all,
                          seit heut ist die neue ETSv6.0.2 verfügbar.
                          Passend dazu stelle ich das update für den KNX Adapter zur Verfügung. Es ist auch wieder möglich, passwort-geschützte Projekte importieren.
                          VG
                          chefkoch009
                          T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @chefkoch009
                            bin heute auf die 2.0.10. seit dem kann ich die Rollläden nicht mehr aus der Vis ansteueren.
                            Ob die Scripte noch funzen werde ich morgen früh bei Sonnenaufgang sehen, denke aber mal nicht.
                            Hoffentlich war es nicht das Inventwo update, das hatte ich heute auch gemacht
                            Du hattest beim letzten mal auch gesagt das dieser Fehler im Log beim nächsten update gefixt wird:
                            web.0
                            17044	2022-02-14 19:46:45.919	warn	Read-only state "knx.0.Jalousie.Wohnung_LZ.EG_Buero_LZ" has been written without ack-flag with value "true"
                            web.0
                            17044	2022-02-14 19:46:44.878	warn	Read-only state "knx.0.Jalousie.Wohnung_LZ.EG_Buero_LZ" has been written without ack-flag with value "false"
                            web.0
                            17044	2022-02-14 19:46:43.395	warn	Read-only state "knx.0.Jalousie.Wohnung_LZ.EG_Buero_LZ" has been written without ack-flag with value "true"
                            web.0
                            17044	2022-02-14 19:46:42.325	warn	Read-only state "knx.0.Jalousie.Wohnung_LZ.EG_Buero_LZ" has been written without ack-flag with value "false"
                            Gruss
                            Tobi
                              @chefkoch009
                              Schau bitte nochmal rein, ich bin heute zurück auf die 2.05.
                              Hiermit funktionieren auch meine Rollläden aus der Vis, von meinen Scripten wurden heute keine angesteuert.
                              Habe am WE angefangen mit dem Frostalarm meiner Aktoren zu experimentieren, ich möchte da weiterkommen.
                              Ich hätte sonst jetzt nicht mehr durchgeblickt, da die Rollladensterungen ja über den IOBroker funktioniert hatten.
                              Gruss
                              Tobi
                              M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                marlan99 @Tobi68 last edited by
                                @tobi68 ich bin bisher noch auf 2.0.9 und habe hier keine solche Probleme oder Fehlermeldungen im Log
                                falls das was hilft.
                                  Tobi68 @marlan99 last edited by
                                  @marlan99
                                  Ok, danke mal, ich schaue mal ob ich auf die 2.09 gehe..
                                  Habe eben noch festgestellt das scripte die auf eine Teilbeschattung gehen funktioniert haben, anscheinend hatte der Sonnenstand und Wolkenbildung derzeit ein skript der Teilbeschattung auf der Südseite ausgelösst.
                                  Die gehen aber ja auf eine ganz andere GA am Aktor.
                                  Es könnte auch sein das die GA für Kpl. zu schliessen bzw. öffnen nicht sauber in der ETS eingerichtet sind und die neuste Version nicht mehr so tolerant ist wie die 2.05er.
                                  Meine Frau sitz derzeit im hier im Homeoffice, die hat heute mal die Anweisung bekommen die Rollläden nicht zu verfahren.. 🙄😉 ich muss rausfinden was da von wem gesteuert wird 😅.
                                  Ich versuche mal den Bus Monitor im KNX Router mitzuschreiben.. der hat zwar die Option, ich habe die aber noch nicht gestartet bekommen..🙄
                                    crop last edited by
                                    ich verwende die Version 2.0.11 und habe Probleme eine aktuelle Projektdatei hochzuladen. Ich möchte die Objekte im ioBroker aktualisieren. Die Datei habe ich heute schon einmal erfolgreich laden können. Ich habe danach ein paar GA's in der ETS gelöscht und ein paar umbenannt. Jetzt klappt das Laden nicht - egal ob ich nur neue Datenpunkte importieren möchte oder alle.
                                    Mit dieser Aktion habe ich öfter Schwierigkeiten und ich stoppe dann den Adapter, starte ihn neu und versuche es dann erneut. Leider nicht immer mit Erfolg.
                                    Kann mir da jemand einen Tipp geben, wie ich dem Problem auf die Spur komme?
                                    Es geht um knapp 400 GAs.
                                      crop @crop last edited by
                                      @crop
                                      Das Laden sieht so aus und dann geht es nicht weiter. Habe nur ich dieses Problem?
                                        marlan99 @crop last edited by
                                        @crop ich nutze noch immer die 2.0.9 und damit keine Probleme. Import läuft durch wie immer (451 DP)
                                          crop @marlan99 last edited by
                                          @marlan99 Danke für die Info. Leider sieht es mit Version 2.0.9 bei mir genauso aus.
                                          Irgendetwas scheint mit meinen Datenpunkten nicht zu stimmen, aber wie kann man das näher eingrenzen?
                                          • chefkoch009
                                            chefkoch009 Developer @crop last edited by chefkoch009
                                            @crop kannst Du das bitte mal mit der 2.0.12 probieren? Welche ETS Version verwendest Du?
                                            VG
                                            chefkoch009
                                            C frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            421
                                            69420
