    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      tombox @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Ist denn der image Datenpunkt gefüllt? mit
      data:image/png;base64, iVBORw0K.....
      • DJMarc75
        DJMarc75 last edited by DJMarc75
        @tombox said in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
        Guten Morgen.
        jawoll !!!
        Funktioniert super auch in der VIS mit dem "String img src" Widget.
        Gute Arbeit !!!
          Peterchen @tombox last edited by
          @tombox
          Guten Tag,
          finde den Adapter sehr gut.
          Hab noch eine Frage, woher bekmme ich den SMS bzw. Email Code.
          Ich hatte mich bereits vor einigen Jahren mit der DHL App registriert.
          Bitte um Rückmeldung
          Vielen Dank.
          • DJMarc75
            Guten Morgen Teil 2 😂
            Wieder Thema DHL Sendungen.
            Ist es machbar einen Datenpunkt mit der Anzahl von neu ankommenden Paketen einzubinden? Ebenso vielleicht eine Art Historiestruktur welche "zugestellte Pakete" beinhaltet ? Quasi ein Kopieren der Ordner Sendungen.
            Grüßle
            • DJMarc75
              @peterchen said in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
              Guten Tag,
              Vielen Dank.
              Servus.
              In der Adapterkonfig Deine Zugangsdaten von DHL eingeben, auf speichern klicken und jetzt in Deinem Postfach die Mail von DHL aufrufen. Den 6-stelligen Code im Adapter eingeben und auf "speichern und schliessen" klicken.
              • Flexer
                Flexer last edited by Flexer
                DHL_TelegramV0.3beta.txt
                Hier ist die Weiterentwicklung meines Telegramscripts. Ich weiß, dass der eine Trigger mit 20 Objekt IDs sich auch über ID Selektor realisieren lässt, aber ich habe es damit noch nicht zum laufen bekommen. Erst ab Montag kann ich wieder Testen, wenn die Pakete in Bewegung sind.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Flexer last edited by
                  @flexer sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                  @SBorg Coole idee nur wo unter welcher url finde ich die bilder von dhl?
                  Hat sich wahrscheinlich mittlerweile erledigt ? 🙂
                  Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Flexer
                    Flexer @SBorg last edited by
                    @sborg Ne noch nicht habe noch nicht geschaut.
                    • Flexer
                      Ich bastel hier dran
                        Gruter @tombox last edited by
                        @tombox
                        Bild von der Briefankündigung bekomme ich in der VIS hiermit angezeigt, 👍
                        wie kann ich das Bild am einfachsten per Telegramm verschicken?
                        • Flexer
                          @tombox
                          Guten Morgen, ich habe mir gerade das Livetracking angeschaut. Man könnte einen Link mit der Googlekoordinate erstellen.
                          Meine Frage: Die Koordinaten werden ausgegeben als
                          Lat 51,21022635
                          lng 6,26576804
                          Google sagt das dazu. Man müsste also das Komma mit Punkt austauschen. Geht das?
                          So sieht dann der Link aus zur Koordinate
                          https://www.google.de/maps/@51.2074633,6.9675697,16z
                            tombox @Flexer last edited by
                            @flexer ja könnte man machen wenn du mir sagst wo die koordinaten gespeichert sind
                              tombox @tombox last edited by
                              Ich habe mal testweise Amazon Anbindung eingebaut
                              Flexer Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Flexer
                                Flexer @tombox last edited by
                                @tombox Ok cool das Teste ich mal.
                                Bei DPD bekomme ich folgende meldungen.
                                parcel.0
                                2022-02-07 13:33:24.921 error TypeError: Cannot read property 'sendungen' of undefined
                                parcel.0
                                2022-02-07 13:33:24.921 error https://my.dpd.de/myParcel.aspx?dpd_token=354F2B4A7635657231334C6A5A4D483152492F33484A742F6477384C596B304B6B6462795876576768343D
                                parcel.0
                                2022-02-07 13:33:24.855 warn No parcelList found
                                  @flexer Sollte mit der letzten Version auch weg sein
                                  • Flexer
                                    @tombox DHL läuft! DPD läuft! Amazon
                                    Amazon habe ich die Pakete installiert und iob neugestartet
                                    bekomme diese Meldungen
                                    parcel.0
                                    2022-02-07 14:01:27.077 error More infos: https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/blob/master/README.md#amazon-vorbedingungen
                                    parcel.0
                                    2022-02-07 14:01:27.077 error sudo apt-get install libnss3 libatk1.0-0 libatk-bridge2.0-0 libcups2 libdrm-dev libxkbcommon-dev libxcomposite1 libxdamage1 libxfixes3 libxrandr2 libgbm-dev
                                    parcel.0
                                    2022-02-07 14:01:27.076 error Can't start puppeteer please execute on your ioBroker command line
                                    parcel.0
                                    2022-02-07 14:01:27.076 error Error: Failed to launch the browser process!/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-950341/chrome-linux/chrome: error while loading shared libraries: libpango-1.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                                      tombox @Flexer last edited by tombox
                                      @flexer dann noch
                                      sudo apt-get install libpango
                                      iob muss nicht neugestartet werden
                                      bzw variante 2 oder 3 probieren
                                      • Flexer
                                        @tombox sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                                        Da bekomme ich folgendes
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree
                                        E: Unable to locate package libpango
                                        T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @flexer geht bei dir variante #2 oder #3
                                          Chaot liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Chaot
                                            Chaot @tombox last edited by
                                            @tombox Nein, Variante 1 geht nicht, 2 und 3 laufen durch, aber gleiche Fehlermeldung
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            124
                                            1538
                                            537070
