    4. CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb
    • hydrotec
      hydrotec @cvidal last edited by
      @cvidal sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
      Ich kann über AZ überhaupt nicht meckern, da bekommste auch Support, und kulant sind die auch.
      Natürlich kauft AZ auch in China genau wie Bosch, Siemens usw. das sehe ich nicht als Nachteil.
      Das kam vielleicht etwas Missverständlich von mir rüber.
      Die Fa. AZ ist an und für sich ist nicht schlecht.
      Doch wenn du bei denen 10 gleiche Bausätze bestellst, dann siehst du Qualitätsunterschiede,
      und das meinte ich.
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @hydrotec last edited by
        @hydrotec sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
        @eisbaeeer sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
        .... Ganz gut wäre ein System, bei dem man den Sensor wechseln könnte....
        Die Platinen haben ja alle vier PINs. Wenn die gleich belegt sind, müsste es ja funktionieren.
        Ob du das mit der Software unter einen Hut bekommst, das weißt du besser.
        Oder du machst im Shop eine Art Auswahlmöglichkeit, welche/r Sensor/en verwendet werden möchten,
        und dementsprechend kannst du die geziehlte Software aufspielen.
        Noch besser, man muss sich im Shop anmelden, und dort kann man dann, je nach Sensor-Konstellation,
        die passende Software herunterladen.
        (sorry, war gerade eine Gedankenexplosion 🙂
        Das sollte ich Mittels Software hinbekommen.
        Drop-down Menü und Sensor auswählen.
        Hast du dir auch schon einmal Gedanken zu einer ander Form gemacht?
        Du bekommst das so schön hin, richtig Professionell.
        Bin zwar handwerklich begabt, aber die Optik des Würfels ist schon "sauberle".
        Danke!
        Ja, ich habe mir tatsächlich schon Gedanken über andere Formen gemacht. Da kommt noch was. 😉
        Bissle gschlamprt beim Proto 😉
        Nein, man wird nur besser 😉
        Grüße Eisbaeeer
        • cvidal
          Ich habe meine Sensoren MQ2-9 und den MQ135 heute bekommen.
          Habe jetzt mal den MQ7 CO Sensor mit dem MH-Z19 getauscht, werte werden im Dashboard so um die 800PPM angezeigt, die LEDs bleiben aber wie beim Booten Blau, das Display zeigt natürlich nur Quatsch an.
          Teste es später vielleicht mal mit ESPHome, mal gucken was da so möglich ist.
          Ich habe hier eine Liste mit Grenzwerten für Kohlenmonoxid.
          Warum nimmst du den SHT30? Ist der BME280 nicht besser? der kann auch Luftdruck, wird denke ich kaum benötigt aber der ist doch auch günstiger als der SHT30.
          Gruß Christian
          Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Eisbaeeer
            Eisbaeeer Developer @MartyBr last edited by
            @martybr sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
            @eisbaeeer
            Wenn es auch möglich ist, dann beide Sensoren im Gerät. Optisch ist das Gehäuse ein Knaller, großes Lob!
            Danke für das Lob!
            Ich denke es wird zwei Varianten geben. Einmal das CO2light mit Möglichkeit für einen CO-Sensor und eine Variante ohne CO2 im Akku-Betrieb mit CO-Sensor. Gestern ist das CO-Sensor Set angekommen. Mal sehen, ob ich heute noch vor den Rechner sitze 😉
            • Eisbaeeer
              Eisbaeeer Developer @cvidal last edited by
              @cvidal sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
              Super, das hilft bestimmt weiter, Danke.
              Ich habe schon schlechte Erfahrungen mit Lieferanten gemacht. Die verkaufen einem BMP280 als BME280. Jetzt habe ich hier 10 Stück rumliegen und fange nicht viel damit an. Leider scheinen viele Händer keine Ahnung zu haben. Die SHT30 hab ich jetzt mal bestellt und teste die. Vom Preis her sind die ziemlich gleich.
              Gruß Lars
                MartyBr @Eisbaeeer last edited by
                @eisbaeeer
                Kannst du mir einen Wink geben, wenn das CO2light mit beiden Sensoren (CO und CO2) im Shop ist? 👏
                • Eisbaeeer
                  So, habe jetzt doch auch noch den BME280 nachbestellt.
                  Gruß Lars
                    @eisbaeeer
                    Ich hatte in den Homematic-Forum, ich glaube im Umfeld Stall.biz gelesen, dass der BME280 Probleme bei hoher Luftfeuchtigkeit hat. Möglicherweise ist der SHT30 genauer.
                    cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • cvidal
                      cvidal Forum Testing @MartyBr last edited by
                      @eisbaeeer
                      Ich kann dazu bei Stall.biz nicht finden hast du eventuell ein Link?
                      Eigentlich sind die BME280 recht genau und für den Außenbereich in einem Regengeschütztem Gehäuse geeignet.
                      Der Sensor ist von Bosch, auch wenn meist kopiert wirklich zuverlässig.
                      In vielen Projekten von Wetterstationen wird dieser verwendet, ich habe auch nur gute Erfahrungen gemacht.
                      Gruß Christian
                      • hydrotec
                        Das ganze Thema kann einen schon faszinieren 😉
                        Hab ne gute Seite gefunden, um an Datenblätter zu kommen.
                        alldatasheet.com/
                        Wenn ich die Datenblätter der beiden Sensoren BME280 und SHT30 vergleiche,
                        ist das Toleranzfeld des SHT30 geringfügig besser.
                        Wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich mich zu dem SHT31 entscheiden.
                        Bei dem ist das Toleranzfeld auch unterhalb 0°C sehr klein und stabil.
                        @Eisbaeeer
                        Damit du noch etwas zum Testen hast 😉
                            Zustellung:
                                 Mittwoch, 9 Februar
                            Versandart:
                                 Premiumversand
                            Gewählte Versandoption:
                                 Artikel versenden, sobald sie verfügbar sind.
                            Die Bestellung geht an:
                                 Lars
                                 Erbach
                                 Deutschland
                        Bestellte(r) Artikel:
                            Grevis 3 StüCk SHT31-D Temperatur Feuchtigkeit Sensor Digitales Ausgang Sensor Modul IIC I2C Schnittstelle 3,3 V für Pi
                        Gruß, Karsten
                        PS:
                        Ich sehe die Temperatursensoren eher in der CO2 Ampel, wie in dem CO Sensor.
                        Da bei mir der CO-Methan Sensor (Gasleck) an einer Stelle angebracht wird,
                        an der ich keine gemessene Temperatur brauche.
                        Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Eisbaeeer
                          @hydrotec sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
                          @Eisbaeeer
                          Gruß, Karsten
                          Vielen lieben Dank Karsten! 😉
                          Das ist prima, dann kann ich gleich die SHT30 und SHT31 testen und integrieren. TOP!
                          PS:
                          Ja, die Sensoren werden auf jeden Fall erstmal im CO2light realisiert. Die Temperatur vom MH-Z19 ist ja leider die interne Temperatur des Sensors. Also komplett nutzlos, außer zu Debugging Zwecken. Das wird dann konfigurierbar, für verschiedene Sensoren (SHT30, SHT31, BME280).
                          hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • hydrotec
                            hydrotec @Eisbaeeer last edited by
                            @eisbaeeer
                            Hoffentlich taugen die auch was.
                            Zu der Bezeichnung "-D" hatte ich nichts gefunden.
                            @eisbaeeer sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
                            Gerne doch, wenn ich bei mir zu Hause testen wöllte, müsste ich mir sie ja auch zulegen.
                            Also dann lieber gleich zu dir senden, du hast bessere Testmöglichkeiten.
                              MartyBr @cvidal last edited by
                              @cvidal
                              Hallo, komme erst jetzt zur Antwort.
                              Schau mal hier:
                              https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=60671&sid=53f9fe3fe4d3af1ed6a9f068f74a861a
                              oder hier:
                              https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=38485&p=703895&hilit=weatherman#p703895
                              Das sind aber schon 400 Seiten.
                              • cvidal
                                @martybr Ui soviel Zeit habe ich gerade nicht.
                                Aber danke für deine Mühe.
                                Wie gesagt ich kann nichts schlechte über den BME280 sagen, bin aber natürlich auch mit anderen Sensoren einverstanden.
                                Ich besorg mir Mal einen SHT30 und SHT31.
                                Gruß Christian
                                Eisbaeeer M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Eisbaeeer
                                  Eisbaeeer Developer @cvidal last edited by Eisbaeeer
                                  @cvidal Also ich habe jetzt mal den MQ-4 und den MQ-135 an das CO2light angeflanscht (die Entwicklungsplatine ist noch unterwegs 😉 ).
                                  Die Sensoren reagieren recht gut. Allerdings habe ich noch keine Erfahrungen bezüglich Analogen Wert zu den Grenzwerten aus dem Link: https://www.fuehlersysteme.de/wiki/co-konzentration
                                  Im Datenblatt vom MQ-135 steht z.B.
                                  Das gestaltet sich etwas schwierig bezüglich der Kalibrierung. Wie soll man eine 50ppm Alkohol Konzentration herstellen?
                                  Man könnte ähnlich wie beim CO2 Sensor definieren, welchen Wert die Außenluft hat und dort kalibrieren. Geht das denn so überhaupt? Und welchen Wert nimmt man dann an?
                                  Beim MQ-4 z.B. habe ich einen Wert um die 40. Da ich kein Gas im Haus habe, würde ich das jetzt als Null-Wert definieren und von diesem aus die ppm Berechnung machen.
                                  Für Alarmzwecke wie Leckage funktioniert das natürlich bestens ohne Kalibrierung. Hier habe ich mal zwei Sensoren mit dem Feuerzeug Gas getestet. Die gehen
                                  sofort auf Maximalwert.
                                  Ein weiteres Problem bei Akku Betrieb wird sein, dass die Sensoren ziemlich Stromhungrig sind. Der Sensor muss für die Messung geheizt werden. Der MQ-135 benötigt um die 800mW. Er wird auch merklich handwarm 😉
                                  Auf jeden Fall alles sehr interessant. Da kann man was draus machen.
                                  Nachtrag: Ich lese mich gerade hier ein: https://www.codrey.com/electronic-circuits/how-to-use-mq-135-gas-sensor/#:~:text=While using the library-supported Arduino setup%2C MQ-135 gas,means Rs %3D (5V%2F (sensorValue * (5.0%2F1023.0))-1)*RL.
                                  Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Eisbaeeer
                                    Eisbaeeer Developer @Eisbaeeer last edited by
                                    War ja irgend wie klar, dass die "günstigen" China Kracher auch falsch bestückt sind. Die können einfach keine Datenblätter lesen 😞
                                    Mein Sensor:
                                    Laut Datenblatt soll der Widerstand 10 KOhm, besser 22 KOhm sein.
                                      @cvidal Viele sind auf den Nachfolger BME680 umgestiegen, der ist genauer und nicht so anfällig gegen Luftfeuchte. Ich habe auch den 280 in meiner Wetterstation, der vereckt schnell bei hoher Luftfeuchte. Ich habe mir gerade drei Stück bestellt. Wenn ich mal Zeit haben, dann muss ich den alten aus und den neuen wieder einlöten.
                                      Da lohnt sich ja fast eine Steckverbindung 😂
                                      • cvidal
                                        @Eisbaeeer
                                        Ich habe Zuhause ein Gaswarngerät von Afriso-Euro-Index GS2.1 dort heißt es Alarm wird bei Erreichen von ca. 20 % UEG (Untere Explosionsgrenze) ausgelöst.
                                        Das würde ich auch bei einem Gassensor so übernehmen.
                                        Die UEG von Methangas ist wohl 4,4 Vol.% also 44.000PPM.
                                        Wie man diese grenze jetzt aus dem Sensor bekommt ist mir aber ein Rätsel.
                                        Das mit dem Kalibrieren ist nicht so einfach, ich habe die Tage in einem Thread ein guten Ansatz gefunden aber ich finde ihn zum Teufel nicht wieder ich galube das war das HM oder irgendein Arduino Forum.
                                        Auch in diesem besagtem Thread ging es um die 800mW verbrauch, es gibt wohl einen Sensor der ein Bruchteil dessen verbraucht leider liegt der bei 20€ 😲
                                        Gruß Christian
                                        • Eisbaeeer
                                          @Eisbaeeer
                                          Ich bin mir im Moment gar nicht sicher, ob ich das ganze in ppm umrechnen will, oder ob ich einfach eine Grenze definiere, bei der der Sensor anspricht. Es geht ja bei der Lösung eigentlich nur darum, Gas zu detektieren und einen Alarm auszulösen. So wie ich das im Moment sehe, sind die MQ-Sensoren in dem Preissegment gut, diesen Dienst zu leisten (unter 2€), aber einen genauen ppm Wert liefern die ohne Modifikation nicht. Bei der Inbetriebnahme kann man ja eine Zeitlang beobachten, in welchem Range sich der analoge Wert im Normalzustand befindet und definiert dann eine Obergrenze.
                                          Ja, man benötigt eine Kammer mit Referenz Meßgerät und dem entsprechenden Gas. So habe ich das verstanden. Dann muss der Sensor zwischen 24 - 48 h vorgeheizt werden (je nach Datenblatt). Weiter ist dann noch die Umgebungstemperatur als Störgröße einzurechnen. Alles in allem zu ungenau für ppm. Aber als Detektor funktionieren die Dinger prima. Was will man auch bei dem Preis verlangen 😉
                                          Jep, hab ich auch schon gefunden. Leider scheint der Sensor aber auch mehr für CO2 und nicht für COx geeignet zu sein.
                                          Aufruf an alle, die sich das Set aus MQ-Sensoren bestellt haben. Könntet ihr mal Eure Sensoren mit der neuen Firmware testen und aufschreiben, welche analogen Werte ihr bekommt? Ich mache gerade eine Liste mit den "Nullwerten" pro Sensor. Wenn die nicht allzu Weit auseinanderliegen, könnte man einen "Preset" in der Firmware definieren. Die Vorheizzeit ist scheinbar wirklich wichtig. Der MQ-3 sinkt immer noch im Wert, sogar nach ein paar Minuten noch.
                                          Ich bin auf Eure Werte gespannt!
                                          • cvidal
                                            cvidal Forum Testing @Eisbaeeer last edited by
                                            Ich habe das mit der Version 2.3 versucht.
                                            Den MQ3 Sensor habe ich auf VCC, GND, D0 und A0 angeschlossen es werden keine Werte ausgegeben.
                                            Wie hast du den angeschlossen?
                                            Der MQ3 wird aber schnell verdammt heiß, ist das bei dir auch so?
                                            1.0k
                                            8208
