    4. [Neuer Adapter] EuSec
      Stefan 1 last edited by
      Moin!
      Ich habe den Adapter (vermutlich) erfolgreich im ioBroker installiert. Jedenfalls ist die Instanz auf grün. Komischerweise musste ich keine 2FA eingeben.
      Ich bekomme aber keine Daten in den Objekten angezeigt. Was mache ich falsch oder muss ich ändern?
      Beim Adapter starten sagt er: Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      Eufy Homebase 2, Cam 2C Pro, ioBroker im Docker auf Synology, Node.js 14.19.0, js-controller 3.3.22, eufy-security Adapter 0.7.5
      mfg
      Stefan
        bropat @Stefan 1 last edited by
        @stefan-1
        Aktualisiere erst mal auf die letzte Version (0.8.1) die ich gestern veröffentlicht habe 😉
        Dann sehen wir weiter 🙂
        M S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          bropat @Pahan last edited by
          @pahan
          Hier findest du den Grund 😞
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/commit/868b53f73e43b52cb024157848e1abbd26d8f1d3
          2 GermanBluefox committed to ioBroker/ioBroker.repositories
          Removed eufy-security as requested by anker
            MaTr75 @bropat last edited by
            @bropat Vielleicht eine blöde Frage: Aber wie mache ich denn das Update? Ich habe die Version 0.7.4 laufen, mir wird kein Update angeboten... ich habe auf der Shell "nem -i ..." ausgefgührt, aber im IO-Broker-Admin wird mir nach wie vor die 0.7.4 angezeigt
              locito09 @MaTr75 last edited by
              @matr75
              Über die github katze
                MaTr75 @locito09 last edited by
                @locito09 ah, ok… und dann über „Benutzerdefiniert“ mit der URL https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security
                So hat es geklappt. Danke
                  Stefan 1 @bropat last edited by
                  @bropat
                  Hab das Update auf 0.8.1 gemacht, keine Besserung. Hab die Instanz auch gelöscht und mit der 0.8.1 neu installiert. Es werden keine Kameras angezeigt.
                  jetzt hat er einen Fehler bei mqtt.
                  Danke,
                  Stefan
                  hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • hollywoot
                    hollywoot @Stefan 1 last edited by
                    @stefan-1 hab exakt das gleiche Problem.
                      @bropat
                      Hab gesehen das du die Version 0.8.2 Veröffentlicht hast. Großes Lob dass du so fleißig am werkeln bist.
                      Allerdings haut er mir bei der Installation einen Fehler raus. Die 0.8.1 hab ich vorher gelöscht.
                      mfg
                      Stefan
                      • N
                        nachon @Stefan 1 last edited by
                        @stefan-1
                        Bekomme bei der Installation der Version 0.82 ebenfalls den Fehler Code 25.
                          Wo ist eigentlich der Unterschied zum Eufy Security Client Adapter bzw. wofür ist der Client Adapter gedacht?
                          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • cash
                            cash Most Active @Stefan 1 last edited by
                            @stefan-1 Mit dem Adapter kannst Du komfortabel die Kameras steuern. So stelle ich alle Kamera auf Abwesend wenn keiner zu Hause ist oder wenn es dunkel wird.
                            Der Adapter ist umbenannt worden. Ob das reicht? Anscheinend hatte der Hersteller ein Problem mit dem Adapter und mag es nicht das man seine Geräte vernünftig in andere Systeme einbinden kann. Ist aber Spekulation da ich die Hintergründe nicht kenne. Der alte Adapter wurde aber anscheinend auf Wunsch des Herstellers aus Iobroker entfernt.
                              michael 1975 last edited by
                              ich Bekomme bei der Installation der Version 0.82 ebenfalls den Fehler Code 25.
                                Stefan 1 @cash last edited by
                                @cash
                                Ja genau. Das geht mit diesem Adapter hier, richtig?
                                Aber wofür ist der Client Adapter?
                                • cash
                                  @stefan-1 Es gibt keinen Client Adapter oder welchen meinst Du.
                                  Falls Du https://github.com/bropat/eufy-security-client meinst dann ist das nicht für ioBroker bzw nur indirekt. Der Adapter EuSec ist das Bindeglied zwischen den client und ioBroker. Ohne den Client funktioniert der Adapter nicht aber ohne Adapter funktioniert der Client schon nur eben nicht mit ioBroker.
                                    @cash
                                    @bropat
                                    Jetzt mal bitte für offensichtlich schwer verständige wie mich.
                                    Benötige ich jetzt diesen Client Adapter (https://github.com/bropat/eufy-security-client) oder nicht? In der eu.Sec Beschreibung steht:
                                    This is an ioBroker adapter that uses the eufy-security-client library to comunicate with Eufy devices.
                                    In anderen Beiträgen hier in diesem Thread steht aber auch dass der Client Adapter den Security (eu.Sec) zerschossen hat und man die Ordner manuell löschen musste.
                                    Ich steig da nicht durch. Was muss ich in welcher Reihenfolge installieren?
                                    Danke!
                                    Stefan
                                      @stefan-1
                                      Nein brauchst du nicht. Mittlerweile ist der Adapter mit dem neuen Namen im stable Zweig, somit einfach auf ioBroker suchen und installieren.
                                      Ja, weil man den client NICHT installieren muss. Steht auch niergendwo so geschrieben.
                                      • hollywoot
                                        hollywoot @bropat last edited by
                                        @bropat
                                        Danke für den Hinweis, dass EuSec im Stablezweig zu finden ist.
                                        Habs nun auf diese Art installiert. Dennoch werden keinerlei Geräte/Stationen gefunden. Das lief bis zuletzt zur 0.7.5
                                          bropat @hollywoot last edited by
                                          @hollywoot
                                          Hast du Version 0.8.2 oder 0.8.3?
                                          hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • hollywoot
                                            hollywoot @bropat last edited by hollywoot
                                            @bropat
                                            0.8.2
                                            Gibt's schon die 0.8.3 zu bekommen? 😮
                                            edit:
                                            nach iobroker update habe ich auch den 0.8.3 gefunden und installiert.
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            446044
