    4. ZigBee neue Version 1.6.x
    • 1Topf
      1Topf @arteck last edited by
      @arteck
      Das war aber bis zur 1.6.12 kein Problem. Der Fehler steht da zwar, hat aber sonst keine Auswirkungen. Zu den 2 Geräten ColorLight und ColorDimmer hatte ich hier im Thread schon mal nachgefragt, ob die eingepflegt werden könnten (HEIMAN HS2WDSR-E).
      Die Classic A60W ist nur stromlos und Plug01 ist im Außenbereich und deshalb manchmal nicht erreichbar.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @1Topf last edited by
        @1topf sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
        Für diese Geräte bietet die 1.6.14 die Option sie in der Device Ansicht zu deaktivieren (Kachel Umdrehen, das little "ausschalten" icon nutzen). Dadurch werden die Geräte nicht weiter vom Adapter angesprochen, obwohl sie weiter im Netz aktiv sind (als Router, z.Bsp.)
        A.
        1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 1Topf
          1Topf @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Ja, das ist schön 😇 , aber wenn ich wieder die 14 nehme, funzt mein Taster ja nicht mehr. 🤷‍♂️
          • Asgothian
            @1topf Das sollte sich mit dem Anpassungen der letzten Tage behoben haben. Bitte testen.
            A.
            • 1Topf
              @asgothian
              Getestet, funzt nicht. Es wird nur der Wert State erkannt, nicht aber Up, Down und Circle_click sowie die entsprechenden ***_hold.
                Tom RWI @stolly82 last edited by
                Hi @stolly82,
                gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die Schwaiger LEDs einzubinden?
                Habe davon einige die zuvor via Deconz liefen, jedoch bin ich wegen anderer Komponenten zum Zigbee-Adapter vom ioBroker umgezogen.
                Grüße aus BaWü
                  arteck Developer Most Active @Tom RWI last edited by
                  @tom-rwi sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                  • 1Topf
                    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                    Vermutlich gehts darum: https://forum.iobroker.net/topic/46927/zigbee-neue-version-1-6-x/63
                    • mickym
                      mickym Most Active last edited by mickym
                      Ich arbeite wie - schon manchmal mit dem conbee2.
                      Hin und wieder announced sich ein Gerät von selbst - da habe ich auch kein Problem mit, sondern ist ja eher positiv.
                      Bei manchen landet der zigbee Adapter aber in einer Endlosschleife und zieht natürlich das Gesamtsystem runter. Ein Neustart des Adapters langt nicht, ich muss dann immer die komplette Maschine neu starten. Auch Stick abziehen und einstecken - hilft nicht.
                      Das Log sagt nichts aus - lediglich in einem Eintrag sieht man um welches Gerät es ich im Klartext handelt. Ist natürlich nicht besonders toll, wenn das System mal längere Zeit unbeaufsichtigt läuft.
                      2022-02-04 20:47:32.981 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:47:45.105 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:47:45.863 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:47:49.546 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:48:01.669 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:48:02.258 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:48:03.787 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:48:06.077 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:48:18.192 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:48:18.901 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:48:20.372 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:48:23.070 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:48:35.190 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:48:36.267 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:48:37.586 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:48:39.929 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:48:52.164 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:48:52.828 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:48:54.413 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:48:56.958 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:49:09.056 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:49:09.942 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:49:11.106 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:49:13.562 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:49:25.679 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:49:26.572 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:49:27.842 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:49:27.969 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:49:30.218 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:49:30.299 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:49:42.426 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:49:43.283 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:49:44.688 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:49:47.069 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:49:59.181 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:50:00.045 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:50:01.428 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:50:03.846 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:50:10.838 - warn: zigbee.0 (1569) Failed to ping 0xccccccfffeb3e954 TRADFRI Signal Repeater
                      2022-02-04 20:50:15.963 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:50:16.658 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:50:17.795 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:50:20.266 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:50:32.363 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:50:33.275 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:50:34.775 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:50:36.981 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:50:49.103 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:50:49.740 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:50:51.309 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:50:54.006 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      2022-02-04 20:51:06.118 - warn: zigbee.0 (1569) Device '0xccccccfffeb3e954' announced itself
                      Aktuell würde ich aber ungern updaten - wenn das Problem selbst noch unbekannt ist.
                      Im Moment nutze ich 1.6.9.
                      2022-02-04 22:31:29.781 - info: zigbee.0 (1576) starting. Version 1.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                      2022-02-04 22:31:30.012 - info: zigbee.0 (1576) Starting Zigbee npm ...
                      2022-02-04 22:31:30.868 - info: zigbee.0 (1576) Installed Version: iobroker.zigbee
                      2022-02-04 22:31:30.945 - info: zigbee.0 (1576) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":112,"maintrel":0,"revision":"0x26700700"}}
                      2022-02-04 22:31:30.982 - info: zigbee.0 (1576) Unable to disable LED, unsupported function.
                      2022-02-04 22:31:30.994 - info: zigbee.0 (1576) --> transmitPower : normal
                      2022-02-04 22:31:31.204 - info: zigbee.0 (1576) Unable to set transmit power, unsupported function.
                      2022-02-04 22:31:31.209 - info: zigbee.0 (1576) Currently 24 devices are joined:
                      2022-02-04 22:31:31.397 - info: zigbee.0 (1576) Zigbee started
                        arteck Developer Most Active @mickym last edited by
                        @mickym auch für dich nochmal... der conbee ist IMMER NOCH ein Versuch unter zigbee Adapter..
                        wenn sich da Geräte abmelden.. dann ist das SO mit dem Conbee
                        nein es wird nicht weiter nachverfolgt..
                        • DerStalle
                          DerStalle last edited by
                          ich habe neue ZigBee 2-Kanal Lichtschalter (501.34) von Paulmann und der Zigbee-Adapter im ioBroker erkennt sie nur mit einem Fragezeichen. Ich kann die Messages über zigbee.0.b4e3f9fffe141f02.msg_from_zigbee zwar über "JSON to Object" ordentlich parsen und weiterverwenden, aber schöner wäre natürlich eine korrekte Einbindung des Gerätes in Zigbee. 🙂 Ich nutze den Conbee2 mit aktuellster Firmware. Anbei ein Screenshot der Kacheln.
                          Danke für die Hilfe. 🙂
                          DerStalle
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @DerStalle last edited by
                            @derstalle
                            • Welche Adapter Version nutzt du ?
                            • Was passiert wenn du den Adapter von GitHub nutzt ?
                            A.
                            DerStalle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • DerStalle
                              DerStalle @Asgothian last edited by DerStalle
                              @asgothian Via iobroker steht mir aktuell nur v1.6.6 zur Verfügung. Einen aktuelleren (1.6.14) werde ich direkt mal testen.
                              • DerStalle
                                DerStalle @DerStalle last edited by
                                @derstalle sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                Leider das selbe Bild.
                                • Asgothian
                                  @derstalle Zeig bitte mal die Info Kachel (die bekommst Du wenn du auf das blaue I drückst.)
                                  A.
                                  • DerStalle
                                    @asgothian Gerne.
                                    Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Asgothian
                                      @derstalle Sofern Du bereit bist den Adapter auf deinem System mit einer Datei von mir zu Patchen kann ich Dir zu Ende der Woche eine Kurzanleitung sowie eine Datei zum Testen zur Verfügung stellen. Dazu brauchst du:
                                      • Eine Installation auf Linux (nicht Windows) - ansonsten kann ich die Pfade nicht sauber vorgeben und du müsstest an den bereitgestellten Daten Anpassungen vornehmen
                                      • Zugang auf das Dateisystem des iobroker
                                      • rudimentäre Linux Kenntnisse um Dateien an einer bestimmten Stelle ablegen zu können
                                      Interesse ?
                                      A.
                                      DerStalle 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DerStalle
                                        @asgothian Sehr gerne. Der ioBroker läuft bei mir auf nem RPi4 und Linuxkenntnisse sind auch vorhanden. Können also loslegen. 🙂 Ich danke Dir sehr.
                                        DerStalle
                                        • 1Topf
                                          @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                          Interesse ?
                                          Ähm, ich hätte da auch noch was ... 🙄
                                          arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            arteck Developer Most Active @1Topf last edited by
                                            @1topf sach an
                                            509
                                            100252
