    4. Ein paar Frage zur Visualisierung
      sigi234 Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Ein paar Frage zur Visualisierung:
      @sigi234 Ja das sieht bei mir jetzt endlich so aus.
      Icons da?
      Oben das Feld mit der Null kann ich doch auch einfach entfernen, oder?
      Ja
      Wenn du die Vis kleiner haben willst musst du Alles anpassen, das geht nicht automatisch
      sigi234 Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Ein paar Frage zur Visualisierung:
        Automatisch geht es mit diesen Projekt:
        https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1644136361809
        • Damrak2022
          Damrak2022 @sigi234 last edited by
          @sigi234 Ja, die Icons sind da. Die Vis lasse ich in der Größe - das ist okay
          Das mit dem anderen Projekt lasse ich, denn ich bin heilfroh, das Du mir bist jetzt so toll geholfen hast.
          Lediglich das mit dem Flot Adapter würde ich gerne noch hinbekommen.
            @damrak2022
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.flot/blob/master/README.md
            Wenn du dann eines hast einfach als Iframe Widget einbinden
            Gibt aber auch andere:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
            • Damrak2022
              @sigi234 Okay, ich schaue mir das an und mache dann mal Schluss für heute. Ich wünsche Dir einen schönen Sonntag.
                Ok, ist ja nicht so Ohne 😀
                • Damrak2022
                  @sigi234 Da sagst Du was wahres, aber es macht Spass wenn man so gaaaanz Langsam merkt wie es funktioniert und was alles möglich ist.
                  • Damrak2022
                    @sigi234 Hallo,
                    ich habe mittlerweile etwas weiter gebastelt und mir eine Navigation erstellt. Die erste Lampe welche ich mit dem Bulb on/off Widget hinzugefügt habe lässt sich auch steuern. Nun frage ich mich zwei Dinge
                    1. Wie kann ich rechts neben der Lampe noch eine Beschreibung für die Lampe eingeben?
                    2. Wie kann ich Dein Wetter View zu dieser Navigation hinzufügen, da es sich unglücklicherweise in einem anderen Projekt befindet?
                    Hier mal ein Screenshot meiner Navigation:
                    Julian Raab sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Julian Raab
                      Julian Raab @Damrak2022 last edited by Julian Raab
                      @damrak2022 moin
                      meine Vis sieht ähnlich aus hatte ich mal irgendwo runtergeladen und angepasst 🙂
                      aber siehe Bilder bezüglich der Beschreibung.
                        @sigi234 Hallo,
                        Du musst alle Views einzeln in dein Projekt importieren.
                        • Damrak2022
                          @sigi234 Hallo,
                          also ich habe jetzt rechts alles mal ausgeklappt, aber bei mir sieht das ein wenig anders aus als bei Dir
                          Bei mir gibt es weder unter Allgemein das Wort "Schalter"
                          Auch "Beschreibung rechts" habe ich nicht
                          Habe ich schon wieder was falsch gemacht?
                          • Damrak2022
                            Damrak2022 @Damrak2022 last edited by Damrak2022
                            Guten Morgen Siggi,
                            vielleicht habe ich ja Tomaten auf den Augen, aber bei mir gibt es vor allem das Menü "Beschreibungen" nicht. Wo ist das versteckt?
                            Jetzt noch 2 konkrete Fragen:
                            1. Wie kann ich die Reihenfolge der Tabs ändern?
                            2. Über welches Widget stelle ich meine Temperatur dar, welche mein Eve Room ausgibt?
                            Damrak2022 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Damrak2022
                              @damrak2022 So, nun noch eine Frage:
                              Ich habe Dein Wetter View jetzt neu in mein neues Projekt importiert. Allerdings habe ich beim rumbasteln mit der Auflösung irgendwie da die 2 Linien eingefügt.
                              Wie bekomme ich die wieder weg?
                              Und wie kann ich den Tab "Wetter-1" umbenennen?
                              Danke im voraus!
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by sigi234
                                Das sind Linien der Auflösung, diese sind nur in Edit Modus sichtbar.
                                Diese werden Alphabetisch erfasst, du kannst einfach eine Zahl vorstellen. 001_Ansicht _Licht oder Ansicht_001_Licht
                                Was möchtest du genau haben? Nur die Zahl oder mit Icon? Wie schaut der DP aus?
                                  Was? Wo?
                                  • Damrak2022
                                    @sigi234 Wenn ich Lampe auswähle finde ich rechts in den Eingabefeldern nirgendwo das Feld Beschreibung und das Feld Beschreibung rechts. Deswegen habe ich Dir die 5 Screenshots gepostet.
                                      @damrak2022
                                      Vis und Widge Version?
                                      • Damrak2022
                                        @sigi234 Vis ist 1.4.5 und widget ist bulb on/off Version weiß ich nicht
                                        • Damrak2022
                                          @sigi234 Die Temperatur möchte ich natürlich mit einem Icon und einer Zahl darstellen. Allerdingsbin ich mir nicht sicher ob das geht, da mein Thermostat von Eve Systems ist und mein Raumsensor ebenfalls ein Eve Room ist. Ich bin der Meinung etwas gelesen zu haben, das sich die Eve Geräte nicht auslesen lassen.
                                            5969
