    4. Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **
      tourer4778 @FredF last edited by
      Ich nutze seit kurzem auch ESPHome und habe mit meinem PI3 erstmal getestet.
      Nun wollte ich ich mit meinem PI4 das ganze machen, komme aber nicht auf die Webseite. bzw diese zeigt mir immer an, das sie nicht zu erreichen ist. Woran könnte das liegen ? Beide sind im gleichen Netzwerk, bei dem einen geht es, bei dem anderen nicht.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @tourer4778 last edited by
        @tourer4778 Wahrscheinlich meinst du das Dashboard (nicht die ggf. Web-Server des ESPs)?
        Versuche es mal direkt per Übersicht --> ESPHome
        oder über die Instanzen:
        falls du es über die ShortCuts schon versucht hast.
          tourer4778 @SBorg last edited by
          @sborg
          Instanz und deinen angezeigte habe ich beides schon probiert. Seite konnte nicht gefunden werden.
          Muss man außer dem ESPHome Adapter noch etwas machen ?
            e-s @tourer4778 last edited by
            @tourer4778
            Hast du im Adapter das dashboard aktiviert?
            Ist etwas beim Start des Adapters im log zu sehen?
              tourer4778 @e-s last edited by
              @e-s sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
              @tourer4778
              Ja ist Aktiv und nein, steht nix drin 😞
                So, habe mir gestern mal die Zeit genommen, alles frisch installiert.
                ESPHome habe ich gleich als erstes installiert und funktonierte sofort ohne irgend welche zusatzinstallationen.
                Warum auch immer es vorher nicht geklappt hat.
                Danke für eure hilfe.
                  smarthome2020 last edited by
                  Ich habe heute versucht einen D1 Mini mit einem BME280 in ESPHome zu bekommen.
                  Habe SCL und SDA an D1 und D2 geklemmt. Er findet den Sensor aber nicht . Hab im Internet keine Erklärung gefunden, wo ich sie sonst anschließen soll . I2C ist in er yaml definiert.
                  P E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    pboeck @smarthome2020 last edited by
                    @smarthome2020 Wie sieht die yaml aus?
                      e-s @smarthome2020 last edited by
                      @smarthome2020 versuche mal lieber gpio 4 und 5 zu verwenden.
                        smarthome2020 @e-s last edited by smarthome2020
                        @e-s
                        esphome:
                          platform: esp8266
                          board: d1_mini
                        # Enable logging
                        logger:
                        # Enable Home Assistant API
                        api:
                          password: "xxx"
                        ota:
                          password: "xxx"
                        wifi:
                          ssid: !secret wifi_ssid
                          password: !secret wifi_password
                          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                          ap:
                            ssid: "Esp8266-Sensoren"
                            password: "xxx"
                        captive_portal:
                        i2c:
                          sda: GPIO4
                          scl: GPIO5
                          scan: True
                        sensor:
                          - platform: bh1750
                            name: "BH1750 Lichtstärke"
                            address: 0x23
                            measurement_duration: 69
                            update_interval: 60s
                          - platform: bme280
                            temperature:
                              name: "BME280 Temperatur"
                              oversampling: 16x
                            pressure:
                              name: "BME280 Luftdruck"
                            humidity:
                              name: "BME280 Luftfeuchtigkeit"
                            address: 0x77
                        Die yaml sieht so aus. Bin gerade ratlos , woran es liegen könnte . Hab ich da einen systematischen Fehler ?
                        • I
                          igor123 @Slowman last edited by
                          @slowman
                          danke für die super Anleitung!
                          Ich bin relativ neu bei dem ganzen ESP-Zeug
                          habe mal zumindest die Anleitung genutzt und Phyton am Windows-Rechner installiert und anschließend ESP Home via CMD (glaub ich 😆 ) :
                          https://esphome.io/guides/installing_esphome.html
                          Nur wie öffne ich nun das ganze um dann mit deiner Anleitung anfangen zu können?
                          Ich nutze kein Homeassistant sondern iobroker, jedoch am rpi
                          thx!
                            smarthome2020 @igor123 last edited by smarthome2020
                            @igor123
                            Ja, hatte die gleichen Probleme . Habe am ioBroker den Adapter installiert . Darüber kann man in einem Dashboard alles soweit einrichten . Ich lade dann die yaml einfach manuell auf den Rechner und flashe mit dem ESP Flasher.
                            Hat aber auch bisschen gedauert bis ich darauf kam. Hab weiterhin irgendwo auf der esphome Seite gelesen, dass das Dashboard nicht auf Windows Rechnern läuft ?
                            • I
                              igor123 @smarthome2020 last edited by
                              @smarthome2020
                              danke dir für die info!
                              habe nun versucht zu installieren, erhalten jedoch folgenden fehler:
                              $ iobroker url iobroker.esphome --host raspberrypi
                              install iobroker.esphome
                              NPM version: 8.3.0
                              npm install iobroker.esphome --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR! code 126npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                              npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c npip installnpm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-07T10_27_20_536Z-debug-0.log
                              host.raspberrypi Cannot install iobroker.esphome: 126
                              ERROR: Process exited with code 25
                              @smarthome2020 sagte in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                              hmm dann frag ich mich was ich da eigentlich mit phyton und cmd installiert hatte 😆
                                @smarthome2020
                                Bin gerade unterwegs, aber geb dem dem Bus mal einen Namen und trag diesen im sensor ein.
                                Zusätzlich wäre ein statlog interessant.
                                  @e-s
                                  Hab’s gelöst . Hatte mich auf die „weiße Schrift „ im Log konzentriert wegen der Adresse . War bei mir grün und passt nun . Der BME läuft, den Lichtsensor muss ich noch anstecken .
                                  Kann man den ESP nun nicht mehr über die IP Aufrufen wie bei Tasmota ? Hier konnte ich einen Neustart durchführen. Die Funktion wird von ESPHome nicht unterstützt ?
                                  A E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Ahnungsbefreit @smarthome2020 last edited by
                                    @smarthome2020 Du kannst auch einen Web-Server in ESPHome aktivieren. Ob der auch Restart unterstützt, kann ich mangels Erfahrung nicht sagen.
                                      @smarthome2020 alles was du brauchst kannst du auch hinzufügen, von Natur aus ist es nicht drin und auch nicht wirklich notwendig.
                                      Bei tasmota war dies was anderes...
                                      Reboot in esphome
                                        @e-s
                                        Basierend auf die weiter oben gepostete yaml läuft der ESP nun . Seit einiger Zeit bekomme ich nun aber folgende Einträge im Log des ioBroker :
                                        ESPHome client 192.168.178.37 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                                        esphome.0
                                        2022-02-07 21:13:54.165	warn	Client 192.168.178.37 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                        Scheinbar verliert der esp permanent die Verbindung , wird aber als online angezeigt . Des Rest verstehe ich nicht . Bei Github war ein Beitrag dazu, der aber ohne Lösung geschlossen wurde . Wisst ihr , was zu tun ist ?
                                        E Y 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @smarthome2020
                                          Schau dir mal die wlan Einstellungen an, power Modus aus, fast connect aus usw.
                                            @e-s
                                            Wo welche wlan Einstellungen ?
                                            esphome
                                            41
                                            165
                                            46848
