    4. gelöst MQTT: Tesla SOC auslesen und openWB in einem topic
      bommel_030 @XWing last edited by
      @xwing
      Bin mir der 1.9.250 nightly unterwegs, da wird immer mal wieder was geändert.
      Nein, die 2.0 solltest du nicht verwenden, so war das nicht gemeint. Nur als Hinweis, bevor du jetzt unnötig viel Arbeit in die Fehlersuche steckst und mit der 2.0 wird wieder alles geändert. Daher der Vorschlag lass es dir über http aus nem eigenen Datenpunkt holen und wenn die 2.0 produktiv ist kannst du es auch ändern.
      • X
        XWing @bommel_030 last edited by
        @bommel_030
        Danke für den Tip!
        Damit scheint es zu gehen.
          Chilihead @XWing last edited by
          @xwing @bommel_030 habt Ihr vielleicht nen Tip warum bei den MQTT Objects kein openWB.set.lp.1.%Soc auftaucht als Objekt? Muss ich das erst erzeugen? Sorry mit MQTT bin ich noch nicht so fit.
            mading @Chilihead last edited by
            @chilihead ja musst du erzeugen. Wird nicht standardmässig erstellt.
              Chilihead @mading last edited by Chilihead
              @mading wie mach ich denn das? Wahrscheinlich wieder in JS? Da bin ich ja überhaupt nicht fit 😞
              Ohkeh 🙂 Expertenmodus an, dann gehts
                @chilihead Expertenmodus an, den Ordner 1 markieren und oben auf das +. Dann Type number und Name %Soc.
                Du kannst im Nachgang noch die Einheit über den Stift ganz rechts ändern, schaus dir mal bei anderen DP an wie die Einheit dort angegeben wurde.
                  lumajo @mading last edited by
                  @mading Super danke...nicht im Zusammenhang mit Tesla aber generell wusste ich das nicht.
                  Aktuell: Warum aktualsiert sich gerade der SoC vom tesla nicht? Ist das nur bei mir so? In der App stehts richtig drin der tesla Adapter ist grün aber der SoC stimmt nicht.
                    mading @lumajo last edited by mading
                    @lumajo aktualisiert sich der soc vom tesla in der openwb nicht oder über den iobroker tesla adapter? Du kannst zwei Datenpunkte auch miteinander verknüpfen, d.h. ist der soc vom tesla iobroker aktuell, kannst du den Datenpunkt aus dem tesla adapter per blockly mit dem openweb set soc topic verknüpfen.
                    Beispiel: 4022EB40-86D5-474E-AC78-F1C408B7FB42.jpeg
                      lumajo @mading last edited by lumajo
                      @mading nein was ich meinte und was immer noch der Fall ist, das sich der Datenpunkt im iobroker nicht mehr aktualisiert. Der steht seit Tagen auf 41%, in der App auf einem völlig anderen Wert. Also irgendwas stimmt nicht mit dem Auslesen der api von Tesla. Adapter ist aber grün.
                      Abgesehen davon das mit dem verbinden der Datenpunkt finde ich auch interessant. HAtte ich so auch noch nicht auf dem Schirm...(ist aber jetzt nicht die Ursache des Problems)
                        lumajo @lumajo last edited by
                        @lumajo Kurzes Update, aus irgendeinem Grund hat der Tesla Adapter ein neues Fahrzeug angelegt. Das versteh ich nicht aber jetzt geht es wieder...
                        Da die App auch aktualisiert wurde, ua ist eine Ladehistorie dazu gekommen könnte es vielleicht damit zu tun haben. Ich beobachte das mal....aber jetzt geht es erstmal wieder.
                        1618
