    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
      @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      Hallo @dslraser,
      in den alten Blocklys hast Du zum Schluß die Versions-Nr. mit angezeigt.
      Hat keine Eile, könnte aber für die Zukunft durchaus Sinn machen.
      Hallo Dirk,
      mit der Versionsnummer hattest Du natürlich recht.
      Ich lade nachher mal eine neue Version (0.2) hoch. In dieser Version habe ich noch einiges geändert.
      Diese Version soll als Vorlage dienen für alle Geräte/Listen mit „zwei Zuständen“.
      Mit zwei Zuständen meine ich z.B
      • Steckdosen an/aus
      • Lichter an/aus
      • Bewegungsmelder aktiv/inaktiv
      • Batterien LOWBAT leer/sind okay
      • Batterien in Prozent kleiner X Prozent/sind okay
      • Batterien in Volt kleiner X Volt/sind okay
      • usw. usw. usw.
      Für reine Listen wie Temperaturen/Luftfeuchtigkeit usw. mache ich noch eine kleinere Version als Vorlage.
      Eine Version mit 3 Zuständen kommt dann später noch. Das sind z.B. Fenster/Türen oder Rollos usw.
      Die könnten ja z.B. geschlossen/gekippt oder geöffnet sein.
      So müsste man mit 3 Blocklys alles abdecken können. (und die Pflege wird dann für mich einfacher)
      PS: In dieser Version habe ich noch etwas neues eingebaut, wenn Alexa verwendet wird. Wenn also Alexa_verwenden auf wahr steht, dann wird nach dem speichern bzw. beim Blockly Start der iot Adapter, wenn vorhanden die Instanz 0 und die Instanz 1 neu gestartet. Damit erübrigt sich dann das öffnen und schließen des iot Adapters vor einer neuen Geräte suche. Durch diesen Neustart sollten neue Geräte direkt gepuscht werden und von Alexa in der Amazon Gerätesuche immer gefunden werden. 22.02.2022 Erstmal wieder deaktiviert.
      PPS: Ich habe vorhin alle meine Blockly und dazugehörigen Datenpunkte gelöscht und habe in ca. 30 Minuten mit der Vorlage (0.2) alle diese Blockly (bis auf Fenster und Türen) neu erstellt. Ich habe aber auch alles so benannt wie vorher. Alle Ansagen (Routinen) sowie Telegram/EMAIL und die schon bestehenden Widget und andere iQontrol Einstellungen funktionierten wie vorher. In der Vorlage müssen dann nur die Einstellungen (also die Variablen) angepasst werden.
      EDIT: hier nun mal zum testen die Vorlage 2 in der Version 0.2 (in dieser Vorlage sind noch meine Einstellungen für Batterien---LOWBAT. Wenn benötigt, dann kann ich noch ein weiteres Beispiel mit meinen Voreinstellungen zum Vergleich wie ich was eingestellt habe hier rein stellen)
      Vorlage_2_Version_0_2.zip
      EDIT2: hier nun mal zum testen die Vorlage 1 in der Version 0.2 (in dieser Vorlage sind noch meine Einstellungen für Temperaturen)
      Vorlage_1_Version_0_2.zip
      EDIT: 07.02.2022
      Bisher war hier nach dem erstellen der Listen immer ein Leerzeichen nach dem Komma oder nach dem Semikolon. Ich habe eben eine neue Liste erstellt, die scheint jetzt ohne Leerzeichen zu sein.
      Ich habe die beiden Vorlagen (Vorlage_01 und Vorlage_02) darauf angepasst.
      Vorlage_1_Version_0_3.zip
      Vorlage_2_Version_0_3.zip
      je nach dem ob mit oder ohne Leerzeichen erfolgt ein Zeilenumbruch, oder eben nicht
      dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 5
        Aachen1305 @martinschm last edited by
        @martinschm
        Kannst Du mir verraten, wie Du die Post Benachrichtigung gemacht hast?
        Stephan
          martinschm @Aachen1305 last edited by
          @aachen1305 said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          @martinschm
          Stephan
          Ich glaube du verwechselst mich. Sowas hab ich nicht umgesetzt.
            @martinschm
            Es scheint so.
            Bin ich bei den 6500 Beiträgen wohl durcheinander gekommen.
            Sorry, dacht Du hättest eine Kachel mit der Post Benachrichtigung in deiner Vis gehabt.
            Such ich mich nochmals durch 😀
            • dirk1962
              dirk1962 @dslraser last edited by
              Hallo @dslraser,
              die Idee mit den Vorlagen finde ich gut. Dann kann jeder selbst entscheiden, was er wie darstellen will.
              Außerdem ist es für Dich sicher einfacher, wenn Du nur drei Vorlagen pflegen musst.
              Vorlage 1 habe ich für Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Batterien Volt verwendet. Bei den Batterien wird mir dann die Spannung jeder Batterie angezeigt. Da ich bei LOWBAT sehe, welche Batterien leer sind reicht mir das im Moment. Vorlage 2 habe ich für Lichter, Steckdosen, Bewegungsmelder, Batterien LOWBAT, Fenster und Türen verwendet. Da ich bei Fenster und Türen nur geschlossen und geöffnet habe, komme ich mit Vorlage 2 perfekt zurecht. Alle Blocklys funktionieren und auch die Alexa-Ansagen sind okay.
              Was ich noch nicht hinbekomme sind die Smileys, wie Du sie bz. B. bei Bewegungsmelder und Steckdosen hast. Ich vermute, dass ich da noch was bei Icon-Replacement einstellen muss.
              Vielen Dank für Deine tolle Arbeit 👍 .
              dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • dslraser
                Wenn Du die Listenansicht in iQontrol meinst...?
                Da habe ich z.B. das hier
                meine alias sind so eingestellt
                Vielen Dank für Deine tolle Arbeit .
                Vielen Dank für das Feedback.👍
                • da_Woody
                  da_Woody last edited by
                  @dslraser ich weis ja nicht, wie sich das auf die blocklys auswirkt...
                  hab gestern mal testweise den js-controler 4 installiert. das tumbnail script hat auf jeden fall nicht funktioniert. nach downgrade auf 3.3.22 ist es wieder gegangen...
                  dslraser dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                    was ist das tumbnail script ?
                    • da_Woody
                      da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
                      @dslraser tappsfühler thumbnail
                      ist ein script um von octoprint das thumbnail des druckteils anzeigen zu lassen...
                      • dirk1962
                        dirk1962 @da_Woody last edited by
                        Auf die Blocklys von @dslraser hat das upgrade auf js-controller 4.0.4 keinen Einfluss, die funktionieren 😊 .
                        • dslraser
                          gerade mal die 4.04 getestet (ich war ohnehin schon auf jsonl) Ich habe jetzt iQontrol(2.0.0-rc1.0) und auch den JS-Adapter(5.2.21) und Telegram( 1.11.1) als latest funktioniert bei mir auch, bisher läuft alles und ich kann keine Fehler sehen.
                          • da_Woody
                            @dslraser ok, thnx 4 info! vllt lags auch wiedermal an mir... 🙂
                            • JLeg
                              JLeg @s.bormann last edited by
                              @s-bormann habe mal auf iqontrol 2.0.0-rc1 aktualisiert - bekomme den gefürchteten ELoD (Endlos-Ladekringel of Death) 😉 sobald ich in den Optionen bei "Info A/B: Icon Brightness" (dark mode) etwas angebe; Konsolenmeldung:
                              Uncaught ReferenceError: LayoutColorModeDarkDeviceInfoIconBrightness is not defined
                              Testen wollte ich eigentlich "invert colors of InfoA/B Icons" (dark mode) - da hatte ich aber keine Wirkung gesehen...
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @JLeg last edited by
                                @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                ELoD 🤣 - sehr geil!
                                Kannst Du mir noch die Zeilennummer des Fehlers nennen? Dann schaue ich später mal, wo das Problem liegen könnte.
                                JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • JLeg
                                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                  ELoD 🤣 - sehr geil!
                                  klar, sorry: index.js:4260:3
                                  • dslraser
                                    Wahrscheinlich braucht es auch wirklich nur 2 Vorlagen. Die dritte Vorlage ist eigentlich "überflüssig", da es nur für die Überschrift in HTML wäre. Für die Zustände in den Listen, oder auch für Telegram/E-Mail oder die Alexa Ansagen reichen auch die zwei Vorlagen, da es ja jetzt auch Listen mit Wert gibt, die gab es ja am Anfang nicht.
                                    • s.bormann
                                      Fix ist online (auf Github). Bitte probiers mal.
                                      JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • JLeg
                                        funktioniert, vielen Dank!
                                        War allerdings nicht ganz einfach, die alte "index.js" aus dem Cache zu kriegen - mag aber an meinen Einstellungen liegen...
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                          Zudem habe ich als Default-Listen-Vorlage einen Adapter-Monitor eingebaut. Beim Anlegen von Default-Listen wird jetzt außerdem auch ein passendes Widget gleich mit erstellt (die View, auf der es gespeichert wird, kann man auswählen).
                                          Gerade mal eingebaut und "getestet" , also mal einen Adapter neu gestartet. Das funktioniert 👍
                                          Mehr kann ich noch nicht sagen...
                                          Bei mir sieht es dann so aus
                                          Danach dann wieder so
                                          Der erste Start nach dem installieren sah übrigens so aus...dann mal aktualisiert, dann kam diese Ansicht nicht mehr
                                          • evolvo187
                                            evolvo187 last edited by evolvo187
                                            Hallo @s-bormann ,
                                            mir ist beim Geräte kopieren aufgefallen, das bei ADDITIONAL_INFO
                                            die 1 und 3 bis 6 Zeile nicht abgeändert wird.
                                            beim Typ Licht
                                            bei allen anderen wird die Ersetzungsregel angewandt.
                                            Gruß Heiko
                                            DANKE FÜR DEINE TOP ARBEIT !!!
                                            Nachtrag: beim Typ Jalousie wird alles richtig Kopiert.
                                            296
                                            7637
                                            6955081
