      Aachen1305 @martinschm last edited by
      @martinschm
      Kannst Du mir verraten, wie Du die Post Benachrichtigung gemacht hast?
      Stephan
        martinschm @Aachen1305 last edited by
        @aachen1305 said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        @martinschm
        Stephan
        Ich glaube du verwechselst mich. Sowas hab ich nicht umgesetzt.
          @martinschm
          Es scheint so.
          Bin ich bei den 6500 Beiträgen wohl durcheinander gekommen.
          Sorry, dacht Du hättest eine Kachel mit der Post Benachrichtigung in deiner Vis gehabt.
          Such ich mich nochmals durch 😀
          • dirk1962
            dirk1962 @dslraser last edited by
            Hallo @dslraser,
            die Idee mit den Vorlagen finde ich gut. Dann kann jeder selbst entscheiden, was er wie darstellen will.
            Außerdem ist es für Dich sicher einfacher, wenn Du nur drei Vorlagen pflegen musst.
            Vorlage 1 habe ich für Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Batterien Volt verwendet. Bei den Batterien wird mir dann die Spannung jeder Batterie angezeigt. Da ich bei LOWBAT sehe, welche Batterien leer sind reicht mir das im Moment. Vorlage 2 habe ich für Lichter, Steckdosen, Bewegungsmelder, Batterien LOWBAT, Fenster und Türen verwendet. Da ich bei Fenster und Türen nur geschlossen und geöffnet habe, komme ich mit Vorlage 2 perfekt zurecht. Alle Blocklys funktionieren und auch die Alexa-Ansagen sind okay.
            Was ich noch nicht hinbekomme sind die Smileys, wie Du sie bz. B. bei Bewegungsmelder und Steckdosen hast. Ich vermute, dass ich da noch was bei Icon-Replacement einstellen muss.
            Vielen Dank für Deine tolle Arbeit 👍 .
            dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
              @dirk1962 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              Wenn Du die Listenansicht in iQontrol meinst...?
              Da habe ich z.B. das hier
              meine alias sind so eingestellt
              Vielen Dank für Deine tolle Arbeit .
              Vielen Dank für das Feedback.👍
              • da_Woody
                da_Woody last edited by
                @dslraser ich weis ja nicht, wie sich das auf die blocklys auswirkt...
                hab gestern mal testweise den js-controler 4 installiert. das tumbnail script hat auf jeden fall nicht funktioniert. nach downgrade auf 3.3.22 ist es wieder gegangen...
                dslraser dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  was ist das tumbnail script ?
                  • da_Woody
                    da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
                    @dslraser tappsfühler thumbnail
                    ist ein script um von octoprint das thumbnail des druckteils anzeigen zu lassen...
                    • dirk1962
                      dirk1962 @da_Woody last edited by
                      Auf die Blocklys von @dslraser hat das upgrade auf js-controller 4.0.4 keinen Einfluss, die funktionieren 😊 .
                      • dslraser
                        gerade mal die 4.04 getestet (ich war ohnehin schon auf jsonl) Ich habe jetzt iQontrol(2.0.0-rc1.0) und auch den JS-Adapter(5.2.21) und Telegram( 1.11.1) als latest funktioniert bei mir auch, bisher läuft alles und ich kann keine Fehler sehen.
                        • da_Woody
                          @dslraser ok, thnx 4 info! vllt lags auch wiedermal an mir... 🙂
                          • JLeg
                            JLeg @s.bormann last edited by
                            @s-bormann habe mal auf iqontrol 2.0.0-rc1 aktualisiert - bekomme den gefürchteten ELoD (Endlos-Ladekringel of Death) 😉 sobald ich in den Optionen bei "Info A/B: Icon Brightness" (dark mode) etwas angebe; Konsolenmeldung:
                            Uncaught ReferenceError: LayoutColorModeDarkDeviceInfoIconBrightness is not defined
                            Testen wollte ich eigentlich "invert colors of InfoA/B Icons" (dark mode) - da hatte ich aber keine Wirkung gesehen...
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @JLeg last edited by
                              @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                              ELoD 🤣 - sehr geil!
                              Kannst Du mir noch die Zeilennummer des Fehlers nennen? Dann schaue ich später mal, wo das Problem liegen könnte.
                              JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • JLeg
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                ELoD 🤣 - sehr geil!
                                klar, sorry: index.js:4260:3
                                • dslraser
                                  Wahrscheinlich braucht es auch wirklich nur 2 Vorlagen. Die dritte Vorlage ist eigentlich "überflüssig", da es nur für die Überschrift in HTML wäre. Für die Zustände in den Listen, oder auch für Telegram/E-Mail oder die Alexa Ansagen reichen auch die zwei Vorlagen, da es ja jetzt auch Listen mit Wert gibt, die gab es ja am Anfang nicht.
                                  • s.bormann
                                    Fix ist online (auf Github). Bitte probiers mal.
                                    JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • JLeg
                                      funktioniert, vielen Dank!
                                      War allerdings nicht ganz einfach, die alte "index.js" aus dem Cache zu kriegen - mag aber an meinen Einstellungen liegen...
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                        Zudem habe ich als Default-Listen-Vorlage einen Adapter-Monitor eingebaut. Beim Anlegen von Default-Listen wird jetzt außerdem auch ein passendes Widget gleich mit erstellt (die View, auf der es gespeichert wird, kann man auswählen).
                                        Gerade mal eingebaut und "getestet" , also mal einen Adapter neu gestartet. Das funktioniert 👍
                                        Mehr kann ich noch nicht sagen...
                                        Bei mir sieht es dann so aus
                                        Danach dann wieder so
                                        Der erste Start nach dem installieren sah übrigens so aus...dann mal aktualisiert, dann kam diese Ansicht nicht mehr
                                        • evolvo187
                                          evolvo187 last edited by evolvo187
                                          Hallo @s-bormann ,
                                          mir ist beim Geräte kopieren aufgefallen, das bei ADDITIONAL_INFO
                                          die 1 und 3 bis 6 Zeile nicht abgeändert wird.
                                          beim Typ Licht
                                          bei allen anderen wird die Ersetzungsregel angewandt.
                                          Gruß Heiko
                                          DANKE FÜR DEINE TOP ARBEIT !!!
                                          Nachtrag: beim Typ Jalousie wird alles richtig Kopiert.
                                          • JLeg
                                            @s-bormann unter ‚Optionen‘ kann ich die ‚Default-Icons‘ (Info A/B) für alles mögliche ändern (Temperatur, Feuchte, …) - allerdings nicht das beim Thermostaten automatisch angezeigte für den Ventil-Öffnungsgrad. Fehlt das, oder suche ich falsch?
                                            296
                                            7637
                                            6955887
