    4. Test Adapter fitbit-api v0.1.x Latest
      schmax last edited by
      Hallo Zusammen,
      klasse, dass man über die Fitbit API die Inhalte auslesen kann, Danke für den Adapter für ioBroker!
      Die Anzeige der Historie über den History Adapter macht m.E. nur bedingt Sinn, nämlich nur dann, wenn man täglich kurz vor Mitternacht seine Fitbit synced und dann den Wert via History mitloggt. Wieso wird nicht auf die historischen Daten als JSON zugegegriffen? Das sollte laut API Dokumentation ja möglich sein, sowohl für die Schritte als auch für die Aktivitäten. Damit könnte man sich ein Dashboard ähnlich der Fitbit App nachbauen...
      Hat das schon mal jemand in Angriff genommen?
      Danke und Grüße
      schmax
        locito09 @locito09 last edited by locito09
        @Jan1 , @klausiob , @ftd, @schmax
        Bekommt ihr im LOG auch immer diese Fehlermeldungen?
        Cannot read:
        mein LOG wird täglich zugemüllt mit diesen Meldungen
        J F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @locito09 last edited by
          @locito09
          Habe den Adapter nicht mehr laufen.
            ftd @locito09 last edited by
            @locito09 Schau mal in der Fitbit OAuth 2.0 tutorial page, ob der Token auf 1 Jahr steht... ist vermutlich abgelaufen. Musst du neu machen.... also neuen Link generieren.
              locito09 @ftd last edited by
              @ftd
              Das habe ich vor kurzem aktualisiert, wenn über mehrere Tage der Wert nicht aktualisiert wird, kommt eben die Meldung.. wen ich aber auf die Waage stehe wird der wert sofort aktualisiert und die Meldung kommt an diesen Tag auch nicht nur eben am nächsten bis ich wieder auf die Waage stehe
              • besterquester
                besterquester Developer @Bluefox last edited by
                @bluefox : Ich habe eine Frage. Ich habe deinen Adapter auf neuesetn Stand gebracht. neue Adapterstruktur mit create adapter. Wenn du Interesse hast kann ich PR auf dein Repo senden ist aber viel umstrukturiert. Hast du Interesse?.
                Habe auch
                • Food und
                • Sleep
                Records integriert mittlerweile.
                Bitte um kurze Info.Der NPM iobroker.fitbit von @ai3x ist auch still gelegt.
                lG Chris
                schroed99 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • schroed99
                  schroed99 @besterquester last edited by
                  @besterquester
                  Ich habe Interesse an deiner neuen Adapter-Version. Ich möchte auch gern mehr Daten von FitBit in meinen iobroker haben. Aktuell bekomme ich nur Gewicht, Steps, Kalorien und BMI. Essen und Trinken wären noch Cool, besonders das trinken. Leider kommen die Daten sehr unzuverlässig in den iobroker. Damit kann man natürlich nicht die Frauen Akzeptanz erhöhen. ✌ Ich würde mich freuen wenn der Adapter weiter entwickelt wird.
                  Gruß Tristan
                  besterquester 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • besterquester
                    besterquester Developer @schroed99 last edited by besterquester
                    @schroed99 : Ok fein.
                    Ich habe nur einen Namenskonflikt in der NPM aber unter
                    https://github.com/Chris-1965/ioBroker.fitbit
                    kannst du den Adapter über git Adresse installieren und testen. Würde mich über Feedback freuen.
                    EDIT: Das neue Repo (gleiche Funktion) wird unter
                    https://github.com/Chris-1965/ioBroker.fitbit-fitness
                    weiterentwickelt.
                    lG Chris
                    schroed99 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • schroed99
                      @besterquester
                      Hi Chris,
                      das werde ich tun! Ich melde mich. Hab vielen Dank!😳
                      Gruß Tristan
                      • schroed99
                        schroed99 @besterquester last edited by schroed99
                        @besterquester
                        Hi Chris,
                        ich habe deinen Adapter getestet. Ich benutze den Adapter in zwei Instanzen (Freundin/ich). Mir ist aufgefallen, das verschiedene Informationen nicht kommen. Überwiegend fehlen Informationen aus der zweiten Instanz. Auch die Zuverlässigkeit der zu übertragenden Daten ist unterschiedlich. Ich trage Beispielsweise Trinkmengen auf der Seite/App ein. Diese kommen in der ersten Instanz sehr zeitnah, jedoch in der zweiten gar nicht? Meine Schritte werden auch erst nach Eingabe auf der Seite/App geändert. Bedeute, wenn meine Uhr die Daten an FitBit sendet, sind diese dort auch zu sehen, aber erst viel später im Datenpunkt auf meinem iobroker. Zeitlich schätze ich 5 min? oder länger....
                        Was noch zu erwähnen ist, ich nutze keine FitBit Geräte. Ich nutze den Mobile-Tracker um meine Schritte zu übertragen und eine Healthkeep Personenwaage HPS-8007. Von der Waage bekomme ich leider nur das Gewicht in FitBit rein.
                        Diesen Fehler habe ich in meinen Protokollen:
                        Gruß Tristan
                        • besterquester
                          @schroed99 : Ok danke ich werde mir das ansehen. Die Daten werden erst in das Portal übertrtagen wenn die App am Handy synced. Die Waage ich habe Aries überträgt sofort über WLAN.
                          lG Chris
                          • besterquester
                            besterquester Developer @besterquester last edited by besterquester
                            @besterquester Ahh der Code 429 heisst dass hier mehr als 100 request per Stunde durchgeführt werden. Dieser Code wird von der API gesendet. Also auf 1 min gehen oder weniger requests.
                            Du hast 2 Instanzen am Laufen und jede zieht Daten. Pausiere mal und teste in eine Stunde wieder mit nur einer Instanz.
                            lg Chris
                            schroed99 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • schroed99
                              @besterquester
                              Okay, ich werde mal die Zeit des Intervals erhöhen. Die Angabe in der Konfiguration ist in Sekunden?
                              • besterquester
                                @schroed99 in der latest habe ich auf Minuten umgestellt in deiner Version noch sekunden genau lGC
                                A schroed99 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Ahnungsbefreit @besterquester last edited by
                                  @besterquester ich habe eben auch mal auf meinem Testsystem die Version von Deinem Github installiert und bekomme auf Level "Debug" die folgenden Meldungen:
                                  $ iobroker url https://github.com/Chris-1965/ioBroker.fitbit --host ioBVM-test --debug
                                  install Chris-1965/ioBroker.fitbit#d0db61a1fc0d972faecb6ac90f3def37f356b0ea
                                  NPM version: 6.14.15
                                  npm install Chris-1965/ioBroker.fitbit#d0db61a1fc0d972faecb6ac90f3def37f356b0ea --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  > cpu-features@0.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/cpu-features> node-gyp rebuild
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird betreten
                                  ACTION Configuring dependencies /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile
                                  /bin/sh: 1: cmake: not found
                                  make: *** [config_deps.target.mk:13: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile] Fehler 127gyp ERR! build error make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird verlassengyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                                  gyp ERR! System Linux 4.19.0-18-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-featuresgyp ERR! node -v v14.18.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: cpu-features@0.0.2 (node_modules/cpu-features):
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: cpu-features@0.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                  + iobroker.fitbit@0.1.3added 3 packages from 3 contributors in 17.392s
                                  71 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                  upload [3] fitbit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [2] fitbit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [1] fitbit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [0] fitbit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit/admin/fitbit.png fitbit.png image/png
                                  Process exited with code 0
                                  Wollen mir der ERR und wie WARNs etwas sagen oder ist das "works as designed"? 🙂
                                  • schroed99
                                    @besterquester
                                    Ja, sehr geil. Ich hab das Intervall auf 180 gestellt. Damit laufen beide Instanzen und liefern sauber die Daten. Kannst du mir sagen, wie ich Daten an FitBit senden kann(API)? Ich überlege gerade, eine VIS zu bauen, wo ich die Trink/Essdaten erfassen kann. Damit müsste ich zu Hause nicht die App/Webseite öffnen um Trinkmengen an meine FitBit Cloud zu senden. Bzw. möchte ich von meinen Bauchtrainer Wiederholungen/Kalorien an Fitbit senden.
                                    schroed99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • schroed99
                                      schroed99 @schroed99 last edited by schroed99
                                      @besterquester
                                      Guten Morgen,
                                      ich habe jetzt einen Tag lang die neue Adapter-Version von Chris getestet. Erst einmal vorweg, vielen Dank für die tolle Arbeit, ich bzw. wir freuen uns Entwickler wie Dich zu haben.
                                      Mein Ergebnis aus 24 h test´s ich bin bisher sehr zufrieden, paar wenige kleinere Dinge gilt es noch zu beseitigen dann ist der Adapter perfekt. 👍
                                      Was habe ich gemerkt, es kommen Daten von FitBit, aber leider unzuverlässig. Es gibt Daten die kommen sehr schnell z.b. meine Personenwaage, aber manche kommen gar nicht oder sehr spät. Konkretes Beispiel, ich habe heute bereits Trinkdaten eingegeben per Webseite/App. Diese werden nicht geändert bzw. wurden diese 0 Uhr nicht zurückgesetzt. Was gut funktioniert sind Daten von meiner Waage. Diese sind sehr schnell im System. Auf den Bild kann man sehen wann der Datenpunkt zuletzt geändert wurde. Wie man sehen kann, die anderen Daten wurden geändert.
                                      Danke Chris!
                                      Viele Grüße Tristan
                                      besterquester 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        locito09 @besterquester last edited by
                                        @besterquester
                                        Hallo Chris
                                        Erstmals vielen Dank für deine mühe und Arbeit.
                                        Adapter funktioniert für mich sehr zuverlässig, ziehe nur das Gewicht von der Waage.
                                        Was ich festgestellt habe ist das man sich jeden Tag wägen muss sonst kommt einen error im LOG das keine Daten gefunden wurden, kann man das vielleicht ändern, das der Adapter nur Daten zieht wen auch Daten vorhanden sind?
                                        Vielen Dank
                                        • besterquester
                                          besterquester Developer @locito09 last edited by besterquester
                                          @locito09 : Ja das stimmt jeden Tag wiegen , da sonst im response json von der fitbit keine Daten da sind.
                                          Im grunde passiert ja genau was du willst. daten werden nur im State gespeichert wenn daten da sind. Die Warnung wird ja nur im Log angezeigt dass du weisst es gibt keine Gewichtsdaten, Fat, BMI von der Waage.
                                          Ich habe da so gelöst dass ich einen History Eintrag im iobroker am state mache dann kann ich leicht die Chart anzeigen. Wenn ein tag nicht gewogen wird fehlt halt der history Eintrag ist ja nicht schlimm. In der Chart Null nicht anzeigen und du hast auch keine Sprünge in der Chart
                                          lg C
                                          besterquester L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Neuschwansteini
                                            Neuschwansteini @ftd last edited by
                                            @ftd Hi, hab gerade gesehen, dass du den Adapter auf vordermann bringst, super!
                                            Leider wurde wohl das mit dem Token veraendert.. bin deine Anleitung durchgegangen, ich kann mir auch den access token holen, und auch einen refresh_token, wenn ich dann wie auf der Seite angegeben, mit curl n Post absetze, kommt auch ein feedback...
                                            Aber der Adapter meldet immer Error 401 oder 403.. und dann wars das.. 😞
                                            Irgendeine Idee??
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tester
                                            13
                                            62
                                            8258
