    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Flexer last edited by
      @flexer sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
      @SBorg Coole idee nur wo unter welcher url finde ich die bilder von dhl?
      Hat sich wahrscheinlich mittlerweile erledigt ? 🙂
      Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Flexer
        Flexer @SBorg last edited by
        @sborg Ne noch nicht habe noch nicht geschaut.
        • Flexer
          Ich bastel hier dran
            Gruter @tombox last edited by
            @tombox
            Bild von der Briefankündigung bekomme ich in der VIS hiermit angezeigt, 👍
            wie kann ich das Bild am einfachsten per Telegramm verschicken?
            • Flexer
              Flexer last edited by Flexer
              @tombox
              Guten Morgen, ich habe mir gerade das Livetracking angeschaut. Man könnte einen Link mit der Googlekoordinate erstellen.
              Meine Frage: Die Koordinaten werden ausgegeben als
              Lat 51,21022635
              lng 6,26576804
              Google sagt das dazu. Man müsste also das Komma mit Punkt austauschen. Geht das?
              So sieht dann der Link aus zur Koordinate
              https://www.google.de/maps/@51.2074633,6.9675697,16z
                tombox @Flexer last edited by
                @flexer ja könnte man machen wenn du mir sagst wo die koordinaten gespeichert sind
                  tombox @tombox last edited by
                  Ich habe mal testweise Amazon Anbindung eingebaut
                  Flexer Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Flexer
                    Flexer @tombox last edited by
                    @tombox Ok cool das Teste ich mal.
                    Bei DPD bekomme ich folgende meldungen.
                    parcel.0
                    2022-02-07 13:33:24.921 error TypeError: Cannot read property 'sendungen' of undefined
                    parcel.0
                    2022-02-07 13:33:24.921 error https://my.dpd.de/myParcel.aspx?dpd_token=354F2B4A7635657231334C6A5A4D483152492F33484A742F6477384C596B304B6B6462795876576768343D
                    parcel.0
                    2022-02-07 13:33:24.855 warn No parcelList found
                      @flexer Sollte mit der letzten Version auch weg sein
                      • Flexer
                        @tombox DHL läuft! DPD läuft! Amazon
                        Amazon habe ich die Pakete installiert und iob neugestartet
                        bekomme diese Meldungen
                        parcel.0
                        2022-02-07 14:01:27.077 error More infos: https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/blob/master/README.md#amazon-vorbedingungen
                        parcel.0
                        2022-02-07 14:01:27.077 error sudo apt-get install libnss3 libatk1.0-0 libatk-bridge2.0-0 libcups2 libdrm-dev libxkbcommon-dev libxcomposite1 libxdamage1 libxfixes3 libxrandr2 libgbm-dev
                        parcel.0
                        2022-02-07 14:01:27.076 error Can't start puppeteer please execute on your ioBroker command line
                        parcel.0
                        2022-02-07 14:01:27.076 error Error: Failed to launch the browser process!/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-950341/chrome-linux/chrome: error while loading shared libraries: libpango-1.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
                          tombox @Flexer last edited by tombox
                          @flexer dann noch
                          sudo apt-get install libpango
                          iob muss nicht neugestartet werden
                          bzw variante 2 oder 3 probieren
                          • Flexer
                            @tombox sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                            Da bekomme ich folgendes
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree
                            E: Unable to locate package libpango
                            T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @flexer geht bei dir variante #2 oder #3
                              Chaot liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Chaot
                                Chaot @tombox last edited by
                                @tombox Nein, Variante 1 geht nicht, 2 und 3 laufen durch, aber gleiche Fehlermeldung
                                • Chaot
                                  Chaot @tombox last edited by Chaot
                                  @tombox
                                  Das geht:
                                  nachdem ich Var2 und 3 ausgeführt habe.
                                  Jetzt scheint die Fehlermeldung weg zu sein.
                                  Allerdings wird amazon noch nicht richtig angezeigt.
                                  Edit:
                                  Läuft!
                                    tombox @Chaot last edited by
                                    @chaot Wäre nur gut zu wissen ob variante 2 auch reichen würde
                                      liv-in-sky @tombox last edited by liv-in-sky
                                      @tombox nur das ich mich auskenne
                                      habe das von amazon:
                                      eigentlich sind alle geliefert worden
                                      wie kann ich das hinbekommen, das die nicht mehr angezeigt werden - muss ich die achiviern , damit sie weg sind
                                      T Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        tombox @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky die ohne status wäre noch gut zu wissen was da auf der lieferung verfolgen seite angezeigt wird.
                                        Tja es werden die ersten 10 auf der bestellseite genommen also archivieren würde auch nicht helfen
                                        liv-in-sky Chaot 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Chaot
                                          @tombox Kannst damit was anfangen:
                                          haus@ioBroker:~$ sudo apt-get install libnss3 libatk1.0-0 libatk-bridge2.0-0 libcups2 libdrm-dev libxkbcommon-dev libxcomposite1 libxdamage1 libxfixes3 libxrandr2 libgbm-dev
                                          libatk1.0-0 is already the newest version (2.35.1-1ubuntu2).
                                          libxcomposite1 is already the newest version (1:0.4.5-1).
                                          libxdamage1 is already the newest version (1:1.1.5-2).
                                          libxfixes3 is already the newest version (1:5.0.3-2).
                                          libxrandr2 is already the newest version (2:1.5.2-0ubuntu1).
                                          libatk-bridge2.0-0 is already the newest version (2.34.2-0ubuntu2~20.04.1).
                                          libcups2 is already the newest version (2.3.1-9ubuntu1.1).
                                          libnss3 is already the newest version (2:3.49.1-1ubuntu1.6).
                                          The following additional packages will be installed:
                                            libgbm1 libwayland-server0
                                          The following NEW packages will be installed:
                                            libdrm-dev libgbm-dev libgbm1 libwayland-server0 libxkbcommon-dev
                                          0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          Need to get 246 kB of archives.
                                          After this operation, 1349 kB of additional disk space will be used.
                                          Do you want to continue? [Y/n] y
                                          Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libdrm-dev amd64 2.4.105-3~20.04.2 [131 kB]
                                          Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libwayland-server0 amd64 1.18.0-1 [31.6 kB]
                                          Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libgbm1 amd64 21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5 [28.7 kB]
                                          Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libgbm-dev amd64 21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5 [9088 B]
                                          Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libxkbcommon-dev amd64 0.10.0-1 [45.4 kB]
                                          Fetched 246 kB in 0s (823 kB/s)
                                          Selecting previously unselected package libdrm-dev:amd64.
                                          (Reading database ... 57296 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../libdrm-dev_2.4.105-3~20.04.2_amd64.deb ...
                                          Unpacking libdrm-dev:amd64 (2.4.105-3~20.04.2) ...
                                          Selecting previously unselected package libwayland-server0:amd64.
                                          Preparing to unpack .../libwayland-server0_1.18.0-1_amd64.deb ...
                                          Unpacking libwayland-server0:amd64 (1.18.0-1) ...
                                          Selecting previously unselected package libgbm1:amd64.
                                          Preparing to unpack .../libgbm1_21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5_amd64.deb ...
                                          Unpacking libgbm1:amd64 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5) ...
                                          Selecting previously unselected package libgbm-dev:amd64.
                                          Preparing to unpack .../libgbm-dev_21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5_amd64.deb ...
                                          Unpacking libgbm-dev:amd64 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5) ...
                                          Selecting previously unselected package libxkbcommon-dev:amd64.
                                          Preparing to unpack .../libxkbcommon-dev_0.10.0-1_amd64.deb ...
                                          Unpacking libxkbcommon-dev:amd64 (0.10.0-1) ...
                                          Setting up libwayland-server0:amd64 (1.18.0-1) ...
                                          Setting up libdrm-dev:amd64 (2.4.105-3~20.04.2) ...
                                          Setting up libgbm1:amd64 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5) ...
                                          Setting up libxkbcommon-dev:amd64 (0.10.0-1) ...
                                          Setting up libgbm-dev:amd64 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5) ...
                                          Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
                                          Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9.3) ...
                                            @tombox die sind auch richtig - bis auf das 2 nicht als geliefert angezeigt werden
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            503087
