    4. Test Adapter fitbit-api v0.1.x Latest
    • schroed99
      schroed99 @besterquester last edited by
      @besterquester
      Ich habe Interesse an deiner neuen Adapter-Version. Ich möchte auch gern mehr Daten von FitBit in meinen iobroker haben. Aktuell bekomme ich nur Gewicht, Steps, Kalorien und BMI. Essen und Trinken wären noch Cool, besonders das trinken. Leider kommen die Daten sehr unzuverlässig in den iobroker. Damit kann man natürlich nicht die Frauen Akzeptanz erhöhen. ✌ Ich würde mich freuen wenn der Adapter weiter entwickelt wird.
      Gruß Tristan
      besterquester 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • besterquester
        besterquester Developer @schroed99 last edited by besterquester
        @schroed99 : Ok fein.
        Ich habe nur einen Namenskonflikt in der NPM aber unter
        https://github.com/Chris-1965/ioBroker.fitbit
        kannst du den Adapter über git Adresse installieren und testen. Würde mich über Feedback freuen.
        EDIT: Das neue Repo (gleiche Funktion) wird unter
        https://github.com/Chris-1965/ioBroker.fitbit-fitness
        weiterentwickelt.
        lG Chris
        schroed99 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • schroed99
          @besterquester
          Hi Chris,
          das werde ich tun! Ich melde mich. Hab vielen Dank!😳
          Gruß Tristan
          • schroed99
            schroed99 @besterquester last edited by schroed99
            @besterquester
            Hi Chris,
            ich habe deinen Adapter getestet. Ich benutze den Adapter in zwei Instanzen (Freundin/ich). Mir ist aufgefallen, das verschiedene Informationen nicht kommen. Überwiegend fehlen Informationen aus der zweiten Instanz. Auch die Zuverlässigkeit der zu übertragenden Daten ist unterschiedlich. Ich trage Beispielsweise Trinkmengen auf der Seite/App ein. Diese kommen in der ersten Instanz sehr zeitnah, jedoch in der zweiten gar nicht? Meine Schritte werden auch erst nach Eingabe auf der Seite/App geändert. Bedeute, wenn meine Uhr die Daten an FitBit sendet, sind diese dort auch zu sehen, aber erst viel später im Datenpunkt auf meinem iobroker. Zeitlich schätze ich 5 min? oder länger....
            Was noch zu erwähnen ist, ich nutze keine FitBit Geräte. Ich nutze den Mobile-Tracker um meine Schritte zu übertragen und eine Healthkeep Personenwaage HPS-8007. Von der Waage bekomme ich leider nur das Gewicht in FitBit rein.
            Diesen Fehler habe ich in meinen Protokollen:
            Gruß Tristan
            • besterquester
              @schroed99 : Ok danke ich werde mir das ansehen. Die Daten werden erst in das Portal übertrtagen wenn die App am Handy synced. Die Waage ich habe Aries überträgt sofort über WLAN.
              lG Chris
              • besterquester
                besterquester Developer @besterquester last edited by besterquester
                @besterquester Ahh der Code 429 heisst dass hier mehr als 100 request per Stunde durchgeführt werden. Dieser Code wird von der API gesendet. Also auf 1 min gehen oder weniger requests.
                Du hast 2 Instanzen am Laufen und jede zieht Daten. Pausiere mal und teste in eine Stunde wieder mit nur einer Instanz.
                lg Chris
                schroed99 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • schroed99
                  @besterquester
                  Okay, ich werde mal die Zeit des Intervals erhöhen. Die Angabe in der Konfiguration ist in Sekunden?
                  • besterquester
                    @schroed99 in der latest habe ich auf Minuten umgestellt in deiner Version noch sekunden genau lGC
                    A schroed99 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Ahnungsbefreit @besterquester last edited by
                      @besterquester ich habe eben auch mal auf meinem Testsystem die Version von Deinem Github installiert und bekomme auf Level "Debug" die folgenden Meldungen:
                      $ iobroker url https://github.com/Chris-1965/ioBroker.fitbit --host ioBVM-test --debug
                      install Chris-1965/ioBroker.fitbit#d0db61a1fc0d972faecb6ac90f3def37f356b0ea
                      NPM version: 6.14.15
                      npm install Chris-1965/ioBroker.fitbit#d0db61a1fc0d972faecb6ac90f3def37f356b0ea --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      > cpu-features@0.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/cpu-features> node-gyp rebuild
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird betreten
                      ACTION Configuring dependencies /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile
                      /bin/sh: 1: cmake: not found
                      make: *** [config_deps.target.mk:13: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile] Fehler 127gyp ERR! build error make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird verlassengyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                      gyp ERR! System Linux 4.19.0-18-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-featuresgyp ERR! node -v v14.18.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: cpu-features@0.0.2 (node_modules/cpu-features):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: cpu-features@0.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                      + iobroker.fitbit@0.1.3added 3 packages from 3 contributors in 17.392s
                      71 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                      upload [3] fitbit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [2] fitbit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit/admin/style.css style.css text/css
                      upload [1] fitbit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [0] fitbit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit/admin/fitbit.png fitbit.png image/png
                      Process exited with code 0
                      Wollen mir der ERR und wie WARNs etwas sagen oder ist das "works as designed"? 🙂
                      • schroed99
                        @besterquester
                        Ja, sehr geil. Ich hab das Intervall auf 180 gestellt. Damit laufen beide Instanzen und liefern sauber die Daten. Kannst du mir sagen, wie ich Daten an FitBit senden kann(API)? Ich überlege gerade, eine VIS zu bauen, wo ich die Trink/Essdaten erfassen kann. Damit müsste ich zu Hause nicht die App/Webseite öffnen um Trinkmengen an meine FitBit Cloud zu senden. Bzw. möchte ich von meinen Bauchtrainer Wiederholungen/Kalorien an Fitbit senden.
                        schroed99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • schroed99
                          schroed99 @schroed99 last edited by schroed99
                          @besterquester
                          Guten Morgen,
                          ich habe jetzt einen Tag lang die neue Adapter-Version von Chris getestet. Erst einmal vorweg, vielen Dank für die tolle Arbeit, ich bzw. wir freuen uns Entwickler wie Dich zu haben.
                          Mein Ergebnis aus 24 h test´s ich bin bisher sehr zufrieden, paar wenige kleinere Dinge gilt es noch zu beseitigen dann ist der Adapter perfekt. 👍
                          Was habe ich gemerkt, es kommen Daten von FitBit, aber leider unzuverlässig. Es gibt Daten die kommen sehr schnell z.b. meine Personenwaage, aber manche kommen gar nicht oder sehr spät. Konkretes Beispiel, ich habe heute bereits Trinkdaten eingegeben per Webseite/App. Diese werden nicht geändert bzw. wurden diese 0 Uhr nicht zurückgesetzt. Was gut funktioniert sind Daten von meiner Waage. Diese sind sehr schnell im System. Auf den Bild kann man sehen wann der Datenpunkt zuletzt geändert wurde. Wie man sehen kann, die anderen Daten wurden geändert.
                          Danke Chris!
                          Viele Grüße Tristan
                          besterquester 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            locito09 @besterquester last edited by
                            @besterquester
                            Hallo Chris
                            Erstmals vielen Dank für deine mühe und Arbeit.
                            Adapter funktioniert für mich sehr zuverlässig, ziehe nur das Gewicht von der Waage.
                            Was ich festgestellt habe ist das man sich jeden Tag wägen muss sonst kommt einen error im LOG das keine Daten gefunden wurden, kann man das vielleicht ändern, das der Adapter nur Daten zieht wen auch Daten vorhanden sind?
                            Vielen Dank
                            • besterquester
                              besterquester Developer @locito09 last edited by besterquester
                              @locito09 : Ja das stimmt jeden Tag wiegen , da sonst im response json von der fitbit keine Daten da sind.
                              Im grunde passiert ja genau was du willst. daten werden nur im State gespeichert wenn daten da sind. Die Warnung wird ja nur im Log angezeigt dass du weisst es gibt keine Gewichtsdaten, Fat, BMI von der Waage.
                              Ich habe da so gelöst dass ich einen History Eintrag im iobroker am state mache dann kann ich leicht die Chart anzeigen. Wenn ein tag nicht gewogen wird fehlt halt der history Eintrag ist ja nicht schlimm. In der Chart Null nicht anzeigen und du hast auch keine Sprünge in der Chart
                              lg C
                              besterquester L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Neuschwansteini
                                Neuschwansteini @ftd last edited by
                                @ftd Hi, hab gerade gesehen, dass du den Adapter auf vordermann bringst, super!
                                Leider wurde wohl das mit dem Token veraendert.. bin deine Anleitung durchgegangen, ich kann mir auch den access token holen, und auch einen refresh_token, wenn ich dann wie auf der Seite angegeben, mit curl n Post absetze, kommt auch ein feedback...
                                Aber der Adapter meldet immer Error 401 oder 403.. und dann wars das.. 😞
                                Irgendeine Idee??
                                  ftd @Neuschwansteini last edited by
                                  @ilovegym Hi... nein, da hast du etwas falsch gelesen. Ich hab mit dem Entwickeln von Adaptern nichts zu tun. Auch nicht mit dem Fitbit-Adapter. Nutzen tue ich ihn auch nicht mehr, da ich keine Fitbit-Uhr mehr habe.
                                  • besterquester
                                    @besterquester
                                    Ja du benötigst eigentlich nur das Token. Ich arbeite auch daran das Token im Adadapter zu refreshen.
                                    Hier die Codes.
                                    • 200: A successful request.
                                    • 400: The request had bad syntax or was inherently impossible to be satified.
                                    • 401: The request requires user authentication.
                                    • 409: Returned if the given user is already subscribed to this stream using a different subscription ID, OR if the given subscription ID is already used to identify a subscription to a different stream.
                                    • 429: Too many requests within an hour
                                    Da hast du die auth ev. falsch abgesetzt.
                                    Probier mal:
                                    curl -X GET "https://api.fitbit.com/1/user/-/activities.json" -H  "accept: application/x-www-form-urlencoded" -H  "authorization: Bearer <your token here>"
                                    • besterquester
                                      @schroed99
                                      Hi
                                      Danke für deinen Input. Wenn du 5 Minuten Intervall eingestellt hast müsste das reichen. Eigentlich müssten alle Werte alle 5 Minuten gezogen werden. Has tdu dein Handy immer dabei denn über das Handy werden die Daten an FItBIT gechickt. Also wenn es in deimem Handy richtig ist dann müsste auch der Dapter richtig die Daten ziehen. Checke das mal.
                                      Die Personenwaage braucht kein Handy da direkt über Wlan an Fitbit 😉
                                      Bin jetzt auf https://github.com/Chris-1965/ioBroker.fitbit-fitness gewechselt da ich einen Namenskonflikt hatte (neue Version direkt von hier)
                                      Auf deine Frage: Kannst du mir sagen, wie ich Daten an FitBit senden kann(API)?
                                      Ja das geht über post. Du kannst hier mit dem Tool die API sehr gut testen.
                                      Swagger: https://dev.fitbit.com/build/reference/web-api/explore/#/
                                      Wenn du Daten schreiben willst poste das Commando hier ev. können wir das ja in den Adapter einbauen.
                                      lG Chris
                                      • besterquester
                                        @schroed99
                                        ich habe eine neue Version erstellt. Wasser Record gefixed und um Carbon, Fiber ergänzt. Teste mal ob es nun besser geht.
                                        Version 0.2.3: https://github.com/Chris-1965/ioBroker.fitbit-fitness
                                        lG C
                                          @besterquester
                                          Es ist einfach mühsam wenn im LOG die ganze zeit eine Fehlermeldung kommt das Fitbit kein Gewicht findet wen an diesen Tag nicht gewogen wurde. Kann man wenigstens dieser Fehler als info anzeigen im LOG? Somit könnte ich den Adapter auf Warn/Error stellen und die Meldung wäre im LOG nicht mehr sichtbar und spamt den LOG nicht voll. Habe gleichzeitig 4 Adapter im Einsatz, da kommen schon einige Meldungen zusammen.
                                          • besterquester
                                            @locito09 : Es ist eine Warnung kann ich gerne umstellen.
                                            lG Chris
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tester
                                            13
                                            62
                                            8259
