    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
      Rushmed Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Cool danke.
        frage - kann man 2 von denen in reihe schalten ?
        https://de.aliexpress.com/item/1005002489849443.html?gatewayAdapt=glo2deu&spm=a2g0o.9042311.0.0.2a5b4c4dBITEqR
          @liv-in-sky Ja kann man. Ich weiß aber nicht welche Software das für die Anzeige von Text unterstützt.
            liv-in-sky @Rushmed last edited by
            @rushmed versuche gerade pixelit -
            finde aber keine einstellung für die anzahl der pixel - denke damit wird es nicht funktionieren
            frage: was muss ich anschliessen Din,gnd und 5v- den kabel-block an der seite
            reicht das oder muss in der mitte auch nochmal was angechlossen werden ?
            der andere kabelblock dout,gnd und 5v muss bei nur einem display nicht angeschlossen sein ?
              @liv-in-sky Mit Pixelit geht es definitiv nicht.
              Du musst Data, V und G anschließen. Wegen des hohen Spannungsabfalls ggf. nochmal V und G in der Mitte und am Ende.
                @rushmed habe nur seitlich - funktioniert soweit
                würde aber lieber was mit 2 mal dieser matrix haben - wenn du was findest - bitte bescheid geben
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                  @liv-in-sky said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                  Ja, einfach in Reihe. Sprich Do (Data out) von der ersten Matrix wird an Di (Data In) der zweiten angeschlossen.
                  Wichtig wird wahrscheinlich die power injection sein, am besten an beiden matrixen in der Mitte mit 5V/Und beteuern 🔥
                  Einstellung mit pixel Anzahl (512) und mapping des displays müssen angepasst werden.
                  Es könnte sein das einem esp82xx der Speicher voll läuft, mit einem esp32 hat man mehr Luft
                    @rushmed evtl muss man ein eigenes script schreiben und eine lib einbinden - so wie das eigentliche project hier - post 1 -
                    • OpenSourceNomad
                      Wieso? Esphome hat kein hartes limit was die LEDs angeht, irgendwann wird halt der Speicher voll laufen und dann ist halt eim natürliches Ende erreicht 😉
                        @rushmed
                        https://github.com/o0shojo0o/PixelIt/issues/132
                          liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by
                          @opensourcenomad
                          könntest du mir damit helfen ? dann würde ich das auch mal testen - du gibst ja eh keine ruhe, bis ganz deutschland esphome irgendwo installiert hat - egal ob nötig oder nicht 🙂
                            @liv-in-sky Link
                              @rushmed schade das ist
                                liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by liv-in-sky
                                @opensourcenomad
                                wenn ich das richtig verstehe https://forum.iobroker.net/post/746869
                                bedeutet das, es funktioniert noch nicht - oder ?
                                mit deinem ausschnitt kann ich leider nicht viel anfangen - ich brauche ein vollständiges yaml, wo ich nur meine wifi-, mqtt-daten und esp32 eingebe - sorry - ist nicht so meine welt - auch wenn schon 2-3 geräte mit esphome laufen
                                • OpenSourceNomad
                                  OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by OpenSourceNomad
                                  Ich weis doch nicht was du brauchst 😉
                                  Perfekt, dann nimm doch eine der yaml's als basis und wirf das hier dazu:
                                  light:
                                    - platform: fastled_clockless
                                      chipset: WS2812b
                                      pin: D2
                                      num_leds: 512 #zwei LED Matrix
                                      rgb_order: GRB
                                      name: "Fette LED RGB Matrix"
                                  display:
                                    - platform: addressable_light
                                      addressable_light_id: ledmatrix
                                      width: 64 # double width
                                      height: 8
                                      pixel_mapper: |-
                                        if (x % 2 == 0) {
                                          return (x * 8) + y;
                                        return (x * 8) + (7 - y);
                                      rotation: 0°
                                  Knackpunkt könnte vielleicht der pixel_mapper werden, damit hatte ich mich bisher noch gar nicht beschäftigt. Aber du kannst ja mal die Doku dazu studieren wenn es nicht gleich auf Anhieb funktioniert (kann auch gut sein).
                                    Rushmed Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                                    @opensourcenomad Ich versteh das auch nich so ganz. Was muss ich jetzt wohin werfen?
                                    Kannst du bittebitte einfach deine .yaml für eine 8x32 RGB Matrix zur Verfügung stellen damit rumspielen können? Das wäre echt lieb!
                                    liv-in-sky OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @rushmed
                                      hast du den pixelit adapter getestet oder node red ?
                                        @liv-in-sky Habe alles getestet, arbeite jetzt mit MQTT und dem Adapter.
                                          @rushmed
                                          für was brauchst du mqtt ?
                                            @liv-in-sky Der Adapter übermittelt keine Tastendrücke. Die brauch ich aber für den Bewegungsmelder.
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103586
