Sonoff NSPanel
 @bananajoe moin
 Also die Taster habe ich jetzt auf die Tür und die Garage gelegt. Ja auch das kann ich per Stimme, aber diese Tasten im Flur des OG hat für mich Sinn gemacht. Heizung sprich die Thermostate a sprechen dachte ich auch. Aber wenn man eine FBH hat ändert man dem Grunde nie was. Die HM Thermostate sind in dem Räumen, das Programm in der Raspimatic hinterlegt. Da eine FBH eh spät reagiert habe ich hier dem Grunde nie Änderungsbedarf. Bei Heizkörperregelungen sehe ich das anders.
 Ich freue mich schon auf das erste YT Umsetzungsprojekt, dass ON geht.. Euch einen Schönen Sonntag
 @vocaris ich wollte es auch weniger als Heizungssteuerung allgemein gemeint haben sondern die Platzierung.
 Ich habe mir z.B. mit einem Wemos D1 Mini + Display + Taster ein Bedienfeld für meine Playlists (Auswahl, Zufallswiedergabe, Start, Durchsagen) auf Tasmota-Basis gebaut. Das könnte das NS-Panel prima ersetzen. Aber halt in Augenhöhe, nicht auf Lichtschalterhöhe.
 Ich habe das Display bei mir auf der Terrasse im Wintergarten... Nur ein Loch in der Wand  Optimal um damit insgesamt 4 Markiesen ,  2 Lichter und die Sonos zu steuern... Optimal um damit insgesamt 4 Markiesen ,  2 Lichter und die Sonos zu steuern...Hat schon jemand rausgefunden, wie man die Widgesteite wieder zur Temperaturseite umschalten lassen kann ?
 Ich könnte es mir auch noch als eine Art mini VIS für die Kinderzimmer vorstellen. Da könnte man zum Beispiel die aktuelle Temperatur sehen. Steuern ob die Rollos automatisch hoch oder runter bzw. auf Sonnenschutz fahren sollen usw…
 @saeft_2003 das Problem ist eher das gleiche wie meine eigene Bastelei: Mit so einem billigen Tablet geht es einfacher und ggf. sogar billiger
 Als Hardware-Buttons habe ich einfach einen ZigBee-4-fach Taster daneben gesetzt.
 Ich werde mir trotzdem so ein NS-Panel kaufen ... nur zum spielen ...
 Ja ich weiß schon was du meinst, mit Tablet gehts aber wieder los mit Stromversorgung, Rahmen usw… Sechsfach Hardware Buttons habe ich auch, da sieht man halt keine Zustände ob z.b. der automatische Sonnenschutz aktiv ist oder nicht.
 @mameier1234 SONOS Steuerung?
 Klingt interessant. In wie fern? Hast du mir Input/Infos/Links?
 @vocaris ich steuere halt die Datenpunkte des Sonos Adapters an.. Favorit setzen und stop
 @mameier1234 OK ist hier etwas OffTopic. würde mich aber interessieren. Habe den Sonos Adapter zwar im ioB aber nie aktiviert, da ich nie wusste, was ich damit soll.
 Sage eh meist der Alexa, dass sie Musik über dem Sonos wiedergebe soll.
 Würde mir das Projekt gerne mal ansehen. Hast du das selber gemacht oder auf Basis einen Threads oder YT Video?
 @vocaris Da es offtopic ist, habe ich dich angechattet  hast wohl noch nicht gesehen... hast wohl noch nicht gesehen...
 gibst du mehr von deinem script preis?
 Bin nicht so fit im programmieren und müsste ewig daran rumbasteln. Wäre echt lieb.Danke
 @infokds-nano-de sagte in Sonoff NSPanel: gibst du mehr von deinem script preis?
 Bin nicht so fit im programmieren und müsste ewig daran rumbasteln. Wäre echt lieb.Danke Was willst Du denn wissen .. ich habe tatsächlich nur das von @haus-automatisierung umgesetzt... Matthias hat das in seinem Youtube Video echt gut erklärt... Das mit der Wettergeschichte habe ich in der nspanel.be geklärt, indem ich einfach anstatt Nordpol meinen Wohnort eingetragen habe.
 Hi, ich habe 3 Fragen: - Wie steuere ich die verschieden Outlets an?
- Wie steuere ich ein Thermostat?
- Wie stelle ich ein "device" dauerhaft auf online?
 Wenn mir jemand ein Blockly zu den Fragen schicken könnte wäre ich äußerst dankbar. P.s. hat jemand Erfahrung mit dem Panel und einer Wechselschaltung?
 @haus-automatisierung: könntest Du diese Methode bitte etwas genauer erläutern?
 Oder hast Du das schon in dein Video gemacht und ich habe es nur irgendwie übersehen?
 @dark-angel sagte in Sonoff NSPanel: @haus-automatisierung: könntest Du diese Methode bitte etwas genauer erläutern? Welche Methode? Alles, was ich bisher mit dem Panel gemacht habe, ist im Video zu sehen
 @haus-automatisierung sagte in Sonoff NSPanel: Wie hast Du den Datenpunkt denn angelegt? Ich sende dafür immer einen Befehl aus einem MQTT-Programm (wie MQTT-Explorer) damit dieser in ioBroker angelegt wird. Manuell anlegen klappt nicht, weil Dir dann das native-Attribut für das Topic fehlt. Meine Frage bezog sich auf diese Antwort.
 Werde mir das Video noch mal etwas genauer anschauen. Danke.
 @dark-angel sagte in Sonoff NSPanel: Meine Frage bezog sich auf diese Antwort. Das sind ioBroker-Grundlagen  Das hat mit dem NSPanel ja nichts zu tun. Der MQTT-Adapter im ioBroker legt alle Objekte automatisch an, wenn er eine Nachricht bekommt. Dafür muss das Topic natürlich abonniert sein. Das hat mit dem NSPanel ja nichts zu tun. Der MQTT-Adapter im ioBroker legt alle Objekte automatisch an, wenn er eine Nachricht bekommt. Dafür muss das Topic natürlich abonniert sein.Ob Du eine Nachricht auf dem Topic per MQTT-Explorer oder mit mosquitto_pub oder was auch immer schickst, ist egal. Du kannst halt nur nicht das Objekt manuell anlegen, weil dann das native Attribut fehlt, welches das Topic enthält, welches mit diesem Datenpunkt verknüpft ist. Siehe ioBroker Master Kurs
 Meine IKEA und Osram Lampen (Zigbee) habe ich im NSPanel mit Blockly eingebunden. Funktioniert - fast. Problem ist NSPanel warmton kleiner Wert kaltton großer Wert. Bei den Lampen ist es genau andersrum. Hat jemand eine Idee wie man das ändert? Tip von haus-automatisierung "Im Zweifel einfach im Script umrechnen." - Bin leider kein Matematiker oder Programmierer - und stehe voll auf dem Schlauch. Hat jemand evtl. eine Lösung oder kann mir ein Blockly zeigen? Gruß Frank
 @donniewoo Punkt 2 und3 habe ich gelöst.
 Was die Wechselschaltung angeht bin ich soweit, dass ich die beiden Relais gruppiert habe und sie asynchron schalten. Interessant wäre noch wie ich eine Rule erstelle welche verhindert das beide "off" sind.Auch das schalten der Rollläden über uiid 11 war kein Problem. Das Ansprechen der Outlets bei Multiswitches über IoBrocker konnte ich immer noch nicht lösen. Mag es mir bitte einer erklären? @DOCGAME wie lässt sich nspdim via MQTT steuern? Ich würde gern ein Blockly zur Zeit Steuerung erstellen bekomm es aber nicht hin, wie hast du das gelöst?
