Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen)
@stephan1966 ich habe einige BH1750 (ca. 1€ als breakout board) im Einsatz. Mit ESP (und esphome) sind diese gut für den Innen wie auch Außeneinsatz geeignet weil sich die Messzeit einstellen lässt und daher direkt die Sonne wie auch dunkle Szenarien gemessen werden können
Danke für Info, das schaue ich mir mal an!
@stephan1966 sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
Die von @OpenSourceNomad vorgeschlagene Lösung spielt wunderbar mit dem Conbee II zusammen - ihr 2.4 GHz WLan stört das Zigbee Netz besonders gerne, und da die ESP per WLan kommunizieren versteht der Conbee II sie nicht.
Ob Zigbee Lichtsensoren für aussen die korrekte Wahl ist meiner Meinung nach allerdings fraglich, so das es durchaus Argumente gibt genau diese Lösung zu nutzen.
Ansonsten habe ich mit diesem hier bisher gute Erfahrungen gemacht (Aber: Holzhaus mit wenig Problemen mit aussen montierten Zigbee Geräten):
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GZCGQ11LM.html
Für den Einsatz im Aussenbereich ist allerdings ein geeigneter Regenschutz notwendig. Ich war hab es mir da einfach gemacht und den einfach kopfüber (magnetisch) an einer der Halterungen für die Regenrinne befestigt - unterm Dachüberstand. Funktioniert einwandfrei seit 2 Jahren.
A.
@asgothian said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
Zumindest wenn der geneigte Nutzer sowohl sein 2,4Ghz WLAN als auch sein Zigbee auf Kanal 11 fixiert.
"Stören" tun WLAN/Zigbee Geräte sich übrigens nicht, sie benutzen vielleicht das gleiche Spektrum und der schwächere/leisere (zigbee) hat im Zweifelsfall halt das nachsehen
Braucht er ja auch gar nicht, ein WLAN Router/AP ist hier völlig ausreichend
Ich habe seit etwa 2 Jahren einen BH1750 mit Diffusor direkt auf dem Dach, voll in der Sonne und im Regen. Erstere (
) setzt der Plastik Kappe/Diffusor deutlich mehr zu (vergilbt) als der Regen
Ich kann dir den kleinen Freund wärmstens empfehlen.
Für drinnen auf jedenfall.
Ich denke, geschützt draußen, arbeitet er genauso präzise.
Steuert bei mir die Lichter , wenn es dunkel wird.Lichtsensor von Xiaomi (perfekt für den Conbee2)
Edit: Lach.....ist der Gleiche wie von @Asgothian
Gibt es doch haufenweise im Netz zu kaufen....
@asgothian sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
Danke, scheint aber aktuell schwer zu kaufen zu sein, ich finde nichts im www
Spucken die draußen überhaupt valide Werte aus? Wenn für den Innenraum konzipiert gibt es eigentlich keinen Grund das diese in sehr hellen Szenarien (
30k-80k Lux) überhaupt funktionieren...
@haselchen sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
Unter der Modellnummer GZCGQ11LM finde ich keine, die sehen zwar so aus, haben aber nicht diese Nummer!
Dann gehe über meinen Link von oben.
Gibt es haufenweise. Zum Beispiel bei ebay für 19,99€..... -
@haselchen
Ich glaube meine "Suchmaschine" ist defekt, ich finde nichts, auch nichts bei ebay -
@stephan1966 said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
Schon wieder das Internet kaputt gemacht?
What?
Musst doch nur meinen Link anklicken.Oder den hier:
Oder den:
@opensourcenomad sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
Das Hängt letztendlich von der Ziel-Anwendung ab. Bei mir geht es eher um eine saubere Erkennung wann ich draussen Licht einschalten will. Da ist der Unterschied von 30k zu 80k Lux eher weniger interessant.
Meine Sorge ist da eher die Wetterbeständigkeit sowie die Problematik das Zigbee auf Grund der geringen Sendeleistung und der guten Dämpfung durch Stein und Feuchtigkeit mit dem Funksignal Probleme hat.
Das ist Auslegungssache. Ein starkes WLAN Signal stört den Signalempfang von Zigbee durchaus da das Verhältnis von Signal/Rauschen bei Zigbee zu schlecht wird um die Informationen aus dem Signal zu extrahieren.
A.
@haselchen said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
Für die Kohle kann man sich ungefähr 4 solcher hässlichen Teile bauen die ich noch bis vor ein, zwei Jahren bei uns in fast jedem Raum hatte:
Der macht natürlich nicht nur Helligkeit sondern auch Temperatur, Luftfeuchte und (je nach Sensor) auch Druck.
Du weißt doch, viele Wege führen nach Rom
Du bist halt nen fortgeschrittener Nerd.
Manchmal muss es aber einfach und nen bissl teurer sein -
@opensourcenomad ja, wenn ich schon einen ESP Betreibe, dann kann ich zig Sensoren anschliessen, die haben als WIFI Device nur ein Problem mit der Stromversorgung, wenn es nur um Helligkeit geht, ist das overkill..
Mit den unten angegebenen Xiaomi Zigbee Lichtsensoren bin ich auch super zufrieden und die Batterie haelt 2 Jahre.
Klein, Fein, Magnetisch.Da bastel ich kein ESP gedoehns und brauch noch n Steckernetzteil.. Mit Akku/Batterie sind die ESP's als Lichtsensor ja nicht zu gebrauchen, da schnell leer.. kann ja nicht in den deepsleep gehen..
Sorry, aber die dortigen haben doch eine andere Modellnummer, die haben nicht GZCGQ11LM.
Ich habe die Befürchtung die funktionieren dann nicht! -
Wichtige Informationen dazu:
- Hässlich (laut @OpenSourceNomad , nicht meine Aussage).
- In "Wasserdicht und Wetterfest" teurer
- Im direkten Vergleich gross (Volumen 4x oder mehr, mit Stromversorgung eher 8x)
- Stromversorgung ???.
Also Äpfel mit Birnen verglichen.
Nebenbei: bis vor 2 Jahren fast in jedem Raum ? Was hat sie ersetzt, wenn überhaupt etwas ?
A.
p.s. Auch hier gibt es Ironie und Sarkasmus für diejenigen die das haben wollen. Ansonsten stellen die Dinger eine gültige Lösung für das gegebene Problem dar. -
@ilovegym said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
Bei der Menge an Gerätschaften hier könnte ich wahrscheinlich jeden zweiten Tag irgendwohin rennen und ein Gerät aus der Wand ziehen zum Batterie wechseln, nein danke. Ich benutze weiterhin den (sauberen) Strom aus der Steckdose und keine dreckigen (nicht wiederaufladbare) Batterien
Wieso kann ein ESP nicht in den deep sleep?
Wenn du es darauf anlegst kannst du wahrscheinlich einen sparsameren Lichtsensor auf Basis eines ESP mit richtigen Komponenten sowie esp-now und kein wpa wifi bauen. Am besten gleich für draußen, komplett autark mit Akku und Solar Panel
Glaube mir, er wird funktionieren.
Es gibt nur einen Lichtsensor dieser Art von der Fa.Xiaomi/Aqara.
