Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen)
Dann gehe über meinen Link von oben.
Gibt es haufenweise. Zum Beispiel bei ebay für 19,99€..... -
@haselchen
Ich glaube meine "Suchmaschine" ist defekt, ich finde nichts, auch nichts bei ebay -
@stephan1966 said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
Schon wieder das Internet kaputt gemacht?
What?
Musst doch nur meinen Link anklicken.Oder den hier:
Oder den:
@opensourcenomad sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
@asgothian said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
Ob Zigbee Lichtsensoren für aussen die korrekte Wahl ist meiner Meinung nach allerdings fraglich
Spucken die draußen überhaupt valide Werte aus? Wenn für den Innenraum konzipiert gibt es eigentlich keinen Grund das diese in sehr hellen Szenarien (
30k-80k Lux) überhaupt funktionieren...
Das Hängt letztendlich von der Ziel-Anwendung ab. Bei mir geht es eher um eine saubere Erkennung wann ich draussen Licht einschalten will. Da ist der Unterschied von 30k zu 80k Lux eher weniger interessant.
Meine Sorge ist da eher die Wetterbeständigkeit sowie die Problematik das Zigbee auf Grund der geringen Sendeleistung und der guten Dämpfung durch Stein und Feuchtigkeit mit dem Funksignal Probleme hat.
"Stören" tun WLAN/Zigbee Geräte sich übrigens nicht, sie benutzen vielleicht das gleiche Spektrum und der schwächere/leisere (zigbee) hat im Zweifelsfall halt das nachsehen
Das ist Auslegungssache. Ein starkes WLAN Signal stört den Signalempfang von Zigbee durchaus da das Verhältnis von Signal/Rauschen bei Zigbee zu schlecht wird um die Informationen aus dem Signal zu extrahieren.
A.
@haselchen said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
Für die Kohle kann man sich ungefähr 4 solcher hässlichen Teile bauen die ich noch bis vor ein, zwei Jahren bei uns in fast jedem Raum hatte:
Der macht natürlich nicht nur Helligkeit sondern auch Temperatur, Luftfeuchte und (je nach Sensor) auch Druck.
Du weißt doch, viele Wege führen nach Rom
Du bist halt nen fortgeschrittener Nerd.
Manchmal muss es aber einfach und nen bissl teurer sein -
@opensourcenomad ja, wenn ich schon einen ESP Betreibe, dann kann ich zig Sensoren anschliessen, die haben als WIFI Device nur ein Problem mit der Stromversorgung, wenn es nur um Helligkeit geht, ist das overkill..
Mit den unten angegebenen Xiaomi Zigbee Lichtsensoren bin ich auch super zufrieden und die Batterie haelt 2 Jahre.
Klein, Fein, Magnetisch.Da bastel ich kein ESP gedoehns und brauch noch n Steckernetzteil.. Mit Akku/Batterie sind die ESP's als Lichtsensor ja nicht zu gebrauchen, da schnell leer.. kann ja nicht in den deepsleep gehen..
Sorry, aber die dortigen haben doch eine andere Modellnummer, die haben nicht GZCGQ11LM.
Ich habe die Befürchtung die funktionieren dann nicht! -
Wichtige Informationen dazu:
- Hässlich (laut @OpenSourceNomad , nicht meine Aussage).
- In "Wasserdicht und Wetterfest" teurer
- Im direkten Vergleich gross (Volumen 4x oder mehr, mit Stromversorgung eher 8x)
- Stromversorgung ???.
Also Äpfel mit Birnen verglichen.
Nebenbei: bis vor 2 Jahren fast in jedem Raum ? Was hat sie ersetzt, wenn überhaupt etwas ?
A.
p.s. Auch hier gibt es Ironie und Sarkasmus für diejenigen die das haben wollen. Ansonsten stellen die Dinger eine gültige Lösung für das gegebene Problem dar. -
@ilovegym said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
Bei der Menge an Gerätschaften hier könnte ich wahrscheinlich jeden zweiten Tag irgendwohin rennen und ein Gerät aus der Wand ziehen zum Batterie wechseln, nein danke. Ich benutze weiterhin den (sauberen) Strom aus der Steckdose und keine dreckigen (nicht wiederaufladbare) Batterien
Wieso kann ein ESP nicht in den deep sleep?
Wenn du es darauf anlegst kannst du wahrscheinlich einen sparsameren Lichtsensor auf Basis eines ESP mit richtigen Komponenten sowie esp-now und kein wpa wifi bauen. Am besten gleich für draußen, komplett autark mit Akku und Solar Panel
Glaube mir, er wird funktionieren.
Es gibt nur einen Lichtsensor dieser Art von der Fa.Xiaomi/Aqara. -
@haselchen
Gut, dann bestelle ich mal einen, wird schon passen, DANKE -
@haselchen sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
Leider falsch:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GZCGQ01LM.html
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GZCGQ11LM.htmlGehen aber beide
A.
Wieso kann ein ESP nicht in den deep sleep? Wenn du es darauf anlegst kannst du wahrscheinlich einen sparsameren Lichtsensor auf Basis eines ESP mit richtigen Komponenten sowie esp-now und kein wpa wifi bauen. Am besten gleich für draußen, komplett autark mit Akku und Solar Panel
Dann aber nicht mehr für 5 Euro
A.
Die sind ja auch nicht zum anschauen sondern zum messen da
Ja, 1€ kostet ein IP55 Verteiler Dose im lokalen Baumarkt
Auf dem Dach habe ich den ESP in einer Verteilerdose
und den BH1750 mittels Kabelage auf's solar Panel geklebt.
Größer ist besser, richtig?
Steckdose
oder je nach Installationsort auch fix direkt in der Verteilerdose
In den Wohnräumen messe ich inzwischen nur noch Temperatur und Luftfeuchte mit den Xioami BLE's 3€-Krachern, erst letztens wieder eine halbe Stunde verheizt um Batterien zu wechseln
Ok, warum auch nicht
Deep sleep kostet nix, esp-now auch nicht. Alter Handyakku der in der Schublade der nur alt wird ist auch für umme... und für alles andere gibt es....
ich mache das mit einem wemos und tasmota (sonoff adapter) - dafür gebe ich keine 20 euro aus
Leider falsch:
Gehen aber beideHabe den oberen bestellt, DANKE in die Runde
