    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Flexer
      Flexer @tombox last edited by
      @tombox Ok cool das Teste ich mal.
      Bei DPD bekomme ich folgende meldungen.
      parcel.0
      2022-02-07 13:33:24.921 error TypeError: Cannot read property 'sendungen' of undefined
      parcel.0
      2022-02-07 13:33:24.921 error https://my.dpd.de/myParcel.aspx?dpd_token=354F2B4A7635657231334C6A5A4D483152492F33484A742F6477384C596B304B6B6462795876576768343D
      parcel.0
      2022-02-07 13:33:24.855 warn No parcelList found
        tombox @Flexer last edited by
        @flexer Sollte mit der letzten Version auch weg sein
        Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Flexer
          @tombox DHL läuft! DPD läuft! Amazon
          Amazon habe ich die Pakete installiert und iob neugestartet
          bekomme diese Meldungen
          parcel.0
          2022-02-07 14:01:27.077 error More infos: https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/blob/master/README.md#amazon-vorbedingungen
          parcel.0
          2022-02-07 14:01:27.077 error sudo apt-get install libnss3 libatk1.0-0 libatk-bridge2.0-0 libcups2 libdrm-dev libxkbcommon-dev libxcomposite1 libxdamage1 libxfixes3 libxrandr2 libgbm-dev
          parcel.0
          2022-02-07 14:01:27.076 error Can't start puppeteer please execute on your ioBroker command line
          parcel.0
          2022-02-07 14:01:27.076 error Error: Failed to launch the browser process!/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-950341/chrome-linux/chrome: error while loading shared libraries: libpango-1.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directoryTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
            tombox @Flexer last edited by tombox
            @flexer dann noch
            sudo apt-get install libpango
            iob muss nicht neugestartet werden
            bzw variante 2 oder 3 probieren
            • Flexer
              @tombox sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
              Da bekomme ich folgendes
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              E: Unable to locate package libpango
              T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @flexer geht bei dir variante #2 oder #3
                Chaot liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Chaot
                  Chaot @tombox last edited by
                  @tombox Nein, Variante 1 geht nicht, 2 und 3 laufen durch, aber gleiche Fehlermeldung
                  • Chaot
                    Chaot @tombox last edited by Chaot
                    @tombox
                    Das geht:
                    nachdem ich Var2 und 3 ausgeführt habe.
                    Jetzt scheint die Fehlermeldung weg zu sein.
                    Allerdings wird amazon noch nicht richtig angezeigt.
                    Edit:
                    Läuft!
                      tombox @Chaot last edited by
                      @chaot Wäre nur gut zu wissen ob variante 2 auch reichen würde
                        liv-in-sky @tombox last edited by liv-in-sky
                        @tombox nur das ich mich auskenne
                        habe das von amazon:
                        eigentlich sind alle geliefert worden
                        wie kann ich das hinbekommen, das die nicht mehr angezeigt werden - muss ich die achiviern , damit sie weg sind
                        T Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          tombox @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky die ohne status wäre noch gut zu wissen was da auf der lieferung verfolgen seite angezeigt wird.
                          Tja es werden die ersten 10 auf der bestellseite genommen also archivieren würde auch nicht helfen
                          liv-in-sky Chaot 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Chaot
                            @tombox Kannst damit was anfangen:
                            haus@ioBroker:~$ sudo apt-get install libnss3 libatk1.0-0 libatk-bridge2.0-0 libcups2 libdrm-dev libxkbcommon-dev libxcomposite1 libxdamage1 libxfixes3 libxrandr2 libgbm-dev
                            libatk1.0-0 is already the newest version (2.35.1-1ubuntu2).
                            libxcomposite1 is already the newest version (1:0.4.5-1).
                            libxdamage1 is already the newest version (1:1.1.5-2).
                            libxfixes3 is already the newest version (1:5.0.3-2).
                            libxrandr2 is already the newest version (2:1.5.2-0ubuntu1).
                            libatk-bridge2.0-0 is already the newest version (2.34.2-0ubuntu2~20.04.1).
                            libcups2 is already the newest version (2.3.1-9ubuntu1.1).
                            libnss3 is already the newest version (2:3.49.1-1ubuntu1.6).
                            The following additional packages will be installed:
                              libgbm1 libwayland-server0
                            The following NEW packages will be installed:
                              libdrm-dev libgbm-dev libgbm1 libwayland-server0 libxkbcommon-dev
                            0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            Need to get 246 kB of archives.
                            After this operation, 1349 kB of additional disk space will be used.
                            Do you want to continue? [Y/n] y
                            Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libdrm-dev amd64 2.4.105-3~20.04.2 [131 kB]
                            Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libwayland-server0 amd64 1.18.0-1 [31.6 kB]
                            Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libgbm1 amd64 21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5 [28.7 kB]
                            Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libgbm-dev amd64 21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5 [9088 B]
                            Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libxkbcommon-dev amd64 0.10.0-1 [45.4 kB]
                            Fetched 246 kB in 0s (823 kB/s)
                            Selecting previously unselected package libdrm-dev:amd64.
                            (Reading database ... 57296 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../libdrm-dev_2.4.105-3~20.04.2_amd64.deb ...
                            Unpacking libdrm-dev:amd64 (2.4.105-3~20.04.2) ...
                            Selecting previously unselected package libwayland-server0:amd64.
                            Preparing to unpack .../libwayland-server0_1.18.0-1_amd64.deb ...
                            Unpacking libwayland-server0:amd64 (1.18.0-1) ...
                            Selecting previously unselected package libgbm1:amd64.
                            Preparing to unpack .../libgbm1_21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5_amd64.deb ...
                            Unpacking libgbm1:amd64 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5) ...
                            Selecting previously unselected package libgbm-dev:amd64.
                            Preparing to unpack .../libgbm-dev_21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5_amd64.deb ...
                            Unpacking libgbm-dev:amd64 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5) ...
                            Selecting previously unselected package libxkbcommon-dev:amd64.
                            Preparing to unpack .../libxkbcommon-dev_0.10.0-1_amd64.deb ...
                            Unpacking libxkbcommon-dev:amd64 (0.10.0-1) ...
                            Setting up libwayland-server0:amd64 (1.18.0-1) ...
                            Setting up libdrm-dev:amd64 (2.4.105-3~20.04.2) ...
                            Setting up libgbm1:amd64 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5) ...
                            Setting up libxkbcommon-dev:amd64 (0.10.0-1) ...
                            Setting up libgbm-dev:amd64 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5) ...
                            Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
                            Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9.3) ...
                              @tombox die sind auch richtig - bis auf das 2 nicht als geliefert angezeigt werden
                                @tombox
                                ps: cool , wie du das eingepflegt hast 🙂
                                • Flexer
                                  Flexer last edited by Flexer
                                  @tombox Alter Schwede! Variante 2 hat dann geklappt! Der Login dauert recht lange. Siehe Log. Er hat bis jetzt nur einen leeren Amazon Ordner erstellt obwohl Sendungen unterwegs sind.
                                  • Chaot
                                    @tombox
                                    Ein Paket das aktuell in der Zustellung ist:
                                    Scheint so als würde Amazon das nur bedingt richtig wiedergeben.
                                      @tombox das mit dem "unter all providers im json " kommt sicher noch 🙂
                                        Thomas Braun Most Active @Flexer last edited by Thomas Braun
                                        @flexer sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                                        Das Paket heißt (unter Debian Bullseye) auch libpango-1.0-0 oder (alte Bezeichnung) libpango1.0-0
                                          @flexer Ich habe den fehlerfall wie bei dir nochmal verbessert
                                            @chaot Der Adapter zeigt an was auf der Webseite zu sehen ist. Falls da andere Informationen stehen bescheid sagen
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            124
                                            1538
                                            537070
