    4. Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen)
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Stephan1966 last edited by
      @stephan1966 said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
      Ich glaube meine "Suchmaschine" ist defekt
      Schon wieder das Internet kaputt gemacht?
      • haselchen
        haselchen Most Active @Stephan1966 last edited by
        @stephan1966
        What?
        Musst doch nur meinen Link anklicken.
        Oder den hier:
        https://www.ebay.de/itm/164866267494?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338353469&toolid=20006&customid=s%3AGS%3Bpt%3A0%3Bd%3AD%3Bsi%3A200%3Bct%3A%3Bad%3A%3Bii%3A164866267494%3Bpr%3A%3Bcd%3A%3Bgc%3AEAIaIQobChMI9YHg69rt9QIVOpBoCR3R9AkFEAQYAyABEgL07_D_BwE
        Oder den:
        https://www.proshop.de/Smart-Home/Xiaomi-Mi-Light-Detection-Sensor/3001304?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=searchengine&gclid=EAIaIQobChMI9YHg69rt9QIVOpBoCR3R9AkFEAQYBiABEgLTtfD_BwE
        S BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @OpenSourceNomad last edited by
          @opensourcenomad sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
          @asgothian said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
          Ob Zigbee Lichtsensoren für aussen die korrekte Wahl ist meiner Meinung nach allerdings fraglich
          Spucken die draußen überhaupt valide Werte aus? Wenn für den Innenraum konzipiert gibt es eigentlich keinen Grund das diese in sehr hellen Szenarien (☀ 30k-80k Lux) überhaupt funktionieren...
          Das Hängt letztendlich von der Ziel-Anwendung ab. Bei mir geht es eher um eine saubere Erkennung wann ich draussen Licht einschalten will. Da ist der Unterschied von 30k zu 80k Lux eher weniger interessant.
          Meine Sorge ist da eher die Wetterbeständigkeit sowie die Problematik das Zigbee auf Grund der geringen Sendeleistung und der guten Dämpfung durch Stein und Feuchtigkeit mit dem Funksignal Probleme hat.
          "Stören" tun WLAN/Zigbee Geräte sich übrigens nicht, sie benutzen vielleicht das gleiche Spektrum und der schwächere/leisere (zigbee) hat im Zweifelsfall halt das nachsehen
          Das ist Auslegungssache. Ein starkes WLAN Signal stört den Signalempfang von Zigbee durchaus da das Verhältnis von Signal/Rauschen bei Zigbee zu schlecht wird um die Informationen aus dem Signal zu extrahieren.
          A.
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @haselchen last edited by OpenSourceNomad
            @haselchen said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
            Gibt es haufenweise. Zum Beispiel bei ebay für 19,99€.....
            Für die Kohle kann man sich ungefähr 4 solcher hässlichen Teile bauen die ich noch bis vor ein, zwei Jahren bei uns in fast jedem Raum hatte:
            Der macht natürlich nicht nur Helligkeit sondern auch Temperatur, Luftfeuchte und (je nach Sensor) auch Druck.
            haselchen ? Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @OpenSourceNomad last edited by
              @opensourcenomad
              Du weißt doch, viele Wege führen nach Rom 😉
              Du bist halt nen fortgeschrittener Nerd.
              Manchmal muss es aber einfach und nen bissl teurer sein 😬
                A Former User @OpenSourceNomad last edited by
                @opensourcenomad ja, wenn ich schon einen ESP Betreibe, dann kann ich zig Sensoren anschliessen, die haben als WIFI Device nur ein Problem mit der Stromversorgung, wenn es nur um Helligkeit geht, ist das overkill..
                Mit den unten angegebenen Xiaomi Zigbee Lichtsensoren bin ich auch super zufrieden und die Batterie haelt 2 Jahre.
                Klein, Fein, Magnetisch.
                Da bastel ich kein ESP gedoehns und brauch noch n Steckernetzteil.. Mit Akku/Batterie sind die ESP's als Lichtsensor ja nicht zu gebrauchen, da schnell leer.. kann ja nicht in den deepsleep gehen.. 🙂
                OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Stephan1966 @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Sorry, aber die dortigen haben doch eine andere Modellnummer, die haben nicht GZCGQ11LM.
                  Ich habe die Befürchtung die funktionieren dann nicht!
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @OpenSourceNomad last edited by Asgothian
                    Wichtige Informationen dazu:
                    • Hässlich (laut @OpenSourceNomad , nicht meine Aussage).
                    • In "Wasserdicht und Wetterfest" teurer
                    • Im direkten Vergleich gross (Volumen 4x oder mehr, mit Stromversorgung eher 8x)
                    • Stromversorgung ???.
                    Also Äpfel mit Birnen verglichen.
                    Nebenbei: bis vor 2 Jahren fast in jedem Raum ? Was hat sie ersetzt, wenn überhaupt etwas ?
                    A.
                    p.s. Auch hier gibt es Ironie und Sarkasmus für diejenigen die das haben wollen. Ansonsten stellen die Dinger eine gültige Lösung für das gegebene Problem dar.
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active @Guest last edited by
                      @ilovegym said in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
                      Bei der Menge an Gerätschaften hier könnte ich wahrscheinlich jeden zweiten Tag irgendwohin rennen und ein Gerät aus der Wand ziehen zum Batterie wechseln, nein danke. Ich benutze weiterhin den (sauberen) Strom aus der Steckdose und keine dreckigen (nicht wiederaufladbare) Batterien 🚯
                      Wieso kann ein ESP nicht in den deep sleep? 👁💤 Wenn du es darauf anlegst kannst du wahrscheinlich einen sparsameren Lichtsensor auf Basis eines ESP mit richtigen Komponenten sowie esp-now und kein wpa wifi bauen. Am besten gleich für draußen, komplett autark mit Akku und Solar Panel ☀
                      • haselchen
                        @stephan1966
                        Glaube mir, er wird funktionieren.
                        Es gibt nur einen Lichtsensor dieser Art von der Fa.Xiaomi/Aqara.
                        S Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @haselchen
                          Gut, dann bestelle ich mal einen, wird schon passen, DANKE 👍
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @haselchen last edited by
                            @haselchen sagte in Empfehlung Lichtsensoren (für innen u. außen):
                            Leider falsch:
                            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GZCGQ01LM.html
                            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GZCGQ11LM.html
                            Gehen aber beide 🙂
                            A.
                            haselchen S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Asgothian
                              Wieso kann ein ESP nicht in den deep sleep? Wenn du es darauf anlegst kannst du wahrscheinlich einen sparsameren Lichtsensor auf Basis eines ESP mit richtigen Komponenten sowie esp-now und kein wpa wifi bauen. Am besten gleich für draußen, komplett autark mit Akku und Solar Panel
                              Dann aber nicht mehr für 5 Euro 🙂
                              A.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Asgothian last edited by
                                @asgothian
                                Dieser Art.....das war schon richtig 😝
                                @Stephan1966
                                Zur Beruhigung
                                • OpenSourceNomad
                                  OpenSourceNomad Most Active @Asgothian last edited by OpenSourceNomad
                                  Die sind ja auch nicht zum anschauen sondern zum messen da 😉
                                  Ja, 1€ kostet ein IP55 Verteiler Dose im lokalen Baumarkt 💸
                                  Auf dem Dach habe ich den ESP in einer Verteilerdose
                                  und den BH1750 mittels Kabelage auf's solar Panel geklebt.
                                  Größer ist besser, richtig?
                                  Steckdose 🔌 oder je nach Installationsort auch fix direkt in der Verteilerdose 💡
                                  In den Wohnräumen messe ich inzwischen nur noch Temperatur und Luftfeuchte mit den Xioami BLE's 3€-Krachern, erst letztens wieder eine halbe Stunde verheizt um Batterien zu wechseln 😒
                                  Ok, warum auch nicht 😋
                                  • OpenSourceNomad
                                    Deep sleep kostet nix, esp-now auch nicht. Alter Handyakku der in der Schublade der nur alt wird ist auch für umme... und für alles andere gibt es....
                                      liv-in-sky last edited by
                                      ich mache das mit einem wemos und tasmota (sonoff adapter) - dafür gebe ich keine 20 euro aus 😞
                                        Stephan1966 @Asgothian last edited by Stephan1966
                                        @asgothian
                                        Leider falsch:
                                        Gehen aber beide
                                        Habe den oberen bestellt, DANKE in die Runde 👍 👍 👍
                                          A Former User @Stephan1966 last edited by
                                          @stephan1966
                                          Ich denke du hast als TE hier so ziemlich alle Vor und Nachteile aufgezeigt bekommen, und kannst dir dein Part heraussuchen.
                                          Alles halt auch von den oertlichen Gegebenheiten abhaengig.
                                          S OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @opensourcenomad und das funktioniert alles am Conbee ?? ( siehe TE er fragt danach.. und nicht nach Schuhcreme ! 🙂 🙂 🙂 🙂
                                            2438
