    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
      liv-in-sky @Rushmed last edited by
      @rushmed habe nur seitlich - funktioniert soweit
      würde aber lieber was mit 2 mal dieser matrix haben - wenn du was findest - bitte bescheid geben
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
        @liv-in-sky said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
        kann man 2 von denen in reihe schalten ?
        Ja, einfach in Reihe. Sprich Do (Data out) von der ersten Matrix wird an Di (Data In) der zweiten angeschlossen.
        Wichtig wird wahrscheinlich die power injection sein, am besten an beiden matrixen in der Mitte mit 5V/Und beteuern 🔥
        Einstellung mit pixel Anzahl (512) und mapping des displays müssen angepasst werden.
        Es könnte sein das einem esp82xx der Speicher voll läuft, mit einem esp32 hat man mehr Luft
          @rushmed evtl muss man ein eigenes script schreiben und eine lib einbinden - so wie das eigentliche project hier - post 1 -
          • OpenSourceNomad
            Wieso? Esphome hat kein hartes limit was die LEDs angeht, irgendwann wird halt der Speicher voll laufen und dann ist halt eim natürliches Ende erreicht 😉
              @rushmed
              https://github.com/o0shojo0o/PixelIt/issues/132
                liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by
                @opensourcenomad
                könntest du mir damit helfen ? dann würde ich das auch mal testen - du gibst ja eh keine ruhe, bis ganz deutschland esphome irgendwo installiert hat - egal ob nötig oder nicht 🙂
                  Rushmed Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Link
                    @rushmed schade das ist
                      liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by liv-in-sky
                      @opensourcenomad
                      wenn ich das richtig verstehe https://forum.iobroker.net/post/746869
                      bedeutet das, es funktioniert noch nicht - oder ?
                      mit deinem ausschnitt kann ich leider nicht viel anfangen - ich brauche ein vollständiges yaml, wo ich nur meine wifi-, mqtt-daten und esp32 eingebe - sorry - ist nicht so meine welt - auch wenn schon 2-3 geräte mit esphome laufen
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by OpenSourceNomad
                        Ich weis doch nicht was du brauchst 😉
                        Perfekt, dann nimm doch eine der yaml's als basis und wirf das hier dazu:
                        light:
                          - platform: fastled_clockless
                            chipset: WS2812b
                            pin: D2
                            num_leds: 512 #zwei LED Matrix
                            rgb_order: GRB
                            name: "Fette LED RGB Matrix"
                        display:
                          - platform: addressable_light
                            addressable_light_id: ledmatrix
                            width: 64 # double width
                            height: 8
                            pixel_mapper: |-
                              if (x % 2 == 0) {
                                return (x * 8) + y;
                              return (x * 8) + (7 - y);
                            rotation: 0°
                        Knackpunkt könnte vielleicht der pixel_mapper werden, damit hatte ich mich bisher noch gar nicht beschäftigt. Aber du kannst ja mal die Doku dazu studieren wenn es nicht gleich auf Anhieb funktioniert (kann auch gut sein).
                          Rushmed Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                          @opensourcenomad Ich versteh das auch nich so ganz. Was muss ich jetzt wohin werfen?
                          Kannst du bittebitte einfach deine .yaml für eine 8x32 RGB Matrix zur Verfügung stellen damit rumspielen können? Das wäre echt lieb!
                          liv-in-sky OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @rushmed
                            hast du den pixelit adapter getestet oder node red ?
                              @liv-in-sky Habe alles getestet, arbeite jetzt mit MQTT und dem Adapter.
                                @rushmed
                                für was brauchst du mqtt ?
                                  @liv-in-sky Der Adapter übermittelt keine Tastendrücke. Die brauch ich aber für den Bewegungsmelder.
                                    @rushmed ok - die nutze ich nicht
                                    weißt du , wie ich ein array oder json mit dem adapter senden kann
                                    ich glaube, das geht nur in nodered
                                      Rushmed Most Active @liv-in-sky last edited by Rushmed
                                      @liv-in-sky Ext_messge
                                      Steht auch in der Doku.
                                        @rushmed oh - dann muss ich nochmal testen - hatte ich wohl was falsch gemacht
                                        also wenn man nur ein solches display hat, kann man eigentlich alles machen
                                        R 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @liv-in-sky Jepp, da geht schon was!
                                          • OpenSourceNomad
                                            OpenSourceNomad Most Active @Rushmed last edited by
                                            @rushmed said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                            Die beiden Einträge der Matrix betreffend (light-fastled, display-addressable light) sind da, alle anderen (30?) Komponenten in meiner yaml betreffen nicht die led Matrix und ist unnötiger Balast (bzw. könnte den geneigten Anwender verwirren). Geht ja schon los das wir vielleicht gar nicht den gleichen esp verwenden, ich alles über die native API machen und mqtt bei mir keinerlei Anwendung findet.
                                            Im Zweifelsfall hilft immer die (meist) ausgezeichnete Dokumentation von esphome weiter, zu finden unter www.esphome.io (da kommt auch mein yaml oben her - ich Erfinder das Rad nicht neu! 💡)
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103586
