    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      liv-in-sky @tombox last edited by liv-in-sky
      @tombox nur das ich mich auskenne
      habe das von amazon:
      eigentlich sind alle geliefert worden
      wie kann ich das hinbekommen, das die nicht mehr angezeigt werden - muss ich die achiviern , damit sie weg sind
      T Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky die ohne status wäre noch gut zu wissen was da auf der lieferung verfolgen seite angezeigt wird.
        Tja es werden die ersten 10 auf der bestellseite genommen also archivieren würde auch nicht helfen
        liv-in-sky Chaot 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          Chaot @tombox last edited by
          @tombox Kannst damit was anfangen:
          haus@ioBroker:~$ sudo apt-get install libnss3 libatk1.0-0 libatk-bridge2.0-0 libcups2 libdrm-dev libxkbcommon-dev libxcomposite1 libxdamage1 libxfixes3 libxrandr2 libgbm-dev
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          libatk1.0-0 is already the newest version (2.35.1-1ubuntu2).
          libxcomposite1 is already the newest version (1:0.4.5-1).
          libxdamage1 is already the newest version (1:1.1.5-2).
          libxfixes3 is already the newest version (1:5.0.3-2).
          libxrandr2 is already the newest version (2:1.5.2-0ubuntu1).
          libatk-bridge2.0-0 is already the newest version (2.34.2-0ubuntu2~20.04.1).
          libcups2 is already the newest version (2.3.1-9ubuntu1.1).
          libnss3 is already the newest version (2:3.49.1-1ubuntu1.6).
          The following additional packages will be installed:
            libgbm1 libwayland-server0
          The following NEW packages will be installed:
            libdrm-dev libgbm-dev libgbm1 libwayland-server0 libxkbcommon-dev
          0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          Need to get 246 kB of archives.
          After this operation, 1349 kB of additional disk space will be used.
          Do you want to continue? [Y/n] y
          Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libdrm-dev amd64 2.4.105-3~20.04.2 [131 kB]
          Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libwayland-server0 amd64 1.18.0-1 [31.6 kB]
          Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libgbm1 amd64 21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5 [28.7 kB]
          Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libgbm-dev amd64 21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5 [9088 B]
          Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libxkbcommon-dev amd64 0.10.0-1 [45.4 kB]
          Fetched 246 kB in 0s (823 kB/s)
          Selecting previously unselected package libdrm-dev:amd64.
          (Reading database ... 57296 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../libdrm-dev_2.4.105-3~20.04.2_amd64.deb ...
          Unpacking libdrm-dev:amd64 (2.4.105-3~20.04.2) ...
          Selecting previously unselected package libwayland-server0:amd64.
          Preparing to unpack .../libwayland-server0_1.18.0-1_amd64.deb ...
          Unpacking libwayland-server0:amd64 (1.18.0-1) ...
          Selecting previously unselected package libgbm1:amd64.
          Preparing to unpack .../libgbm1_21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5_amd64.deb ...
          Unpacking libgbm1:amd64 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5) ...
          Selecting previously unselected package libgbm-dev:amd64.
          Preparing to unpack .../libgbm-dev_21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5_amd64.deb ...
          Unpacking libgbm-dev:amd64 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5) ...
          Selecting previously unselected package libxkbcommon-dev:amd64.
          Preparing to unpack .../libxkbcommon-dev_0.10.0-1_amd64.deb ...
          Unpacking libxkbcommon-dev:amd64 (0.10.0-1) ...
          Setting up libwayland-server0:amd64 (1.18.0-1) ...
          Setting up libdrm-dev:amd64 (2.4.105-3~20.04.2) ...
          Setting up libgbm1:amd64 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5) ...
          Setting up libxkbcommon-dev:amd64 (0.10.0-1) ...
          Setting up libgbm-dev:amd64 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5) ...
          Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
          Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9.3) ...
            @tombox die sind auch richtig - bis auf das 2 nicht als geliefert angezeigt werden
              @tombox
              ps: cool , wie du das eingepflegt hast 🙂
              • Flexer
                Flexer last edited by Flexer
                @tombox Alter Schwede! Variante 2 hat dann geklappt! Der Login dauert recht lange. Siehe Log. Er hat bis jetzt nur einen leeren Amazon Ordner erstellt obwohl Sendungen unterwegs sind.
                • Chaot
                  @tombox
                  Ein Paket das aktuell in der Zustellung ist:
                  Scheint so als würde Amazon das nur bedingt richtig wiedergeben.
                    @tombox das mit dem "unter all providers im json " kommt sicher noch 🙂
                      Thomas Braun Most Active @Flexer last edited by Thomas Braun
                      @flexer sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                      E: Unable to locate package libpango
                      Das Paket heißt (unter Debian Bullseye) auch libpango-1.0-0 oder (alte Bezeichnung) libpango1.0-0
                        tombox @Flexer last edited by
                        @flexer Ich habe den fehlerfall wie bei dir nochmal verbessert
                          tombox @Chaot last edited by
                          @chaot Der Adapter zeigt an was auf der Webseite zu sehen ist. Falls da andere Informationen stehen bescheid sagen
                          • Chaot
                            @tombox Auf der Webseite stand zu dem Zeitpunkt "Zustellung heute 14:00 - 17:00 Uhr"
                            Interessant - Paket ist geliefert und die Zeile ist leer.
                            • Flexer
                              OK habe Amazon jetzt zum laufen bekommen aber nur mit dem Amz Konto meiner Frau. Warum auch immer. Werde heute Abend nochmal mein Konto testen. Sind das alle Daten die man bekommt oder ist da noch mehr?
                              Finde den Adapter super genial!
                              • Flexer
                                So nach etwas testen konnte ich ein gutes Script für Telegram entwerfen.
                                Bitte testen und bei mir melden.
                                Die Funktion ob ein neues Paket erkannt wurde habe ich deaktiviert.
                                DHL_TelegramV0.7RC.txt
                                • Jabba_the_Hutt
                                  Jabba_the_Hutt last edited by
                                  Bei mir mault er bei Amazon wegen der sandbox. Aber das hat mit Proxmox zu tun 😉
                                  • BjoernF
                                    BjoernF last edited by
                                    @tombox mir ist aufgefallen, dass in der "allproviderJSON" bei NAME ein mix aus Absender und Empfänger angezeigt wird.
                                    Ich habe ausgehende als auch eingehende Sendungen. Wäre super wenn man beides in die JSON bekommen würde. Ggf. noch den Datenpunkt SENDUNGSRICHTUNG 🙂 dann könnte man so gar noch nach filtern.
                                    BjoernF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
                                      @tombox Ich bekomme zu Amazon rein garnichts angezeigt in den Einstellungen. Nur zu DHL, DPD, 17track.
                                        tombox @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Sollte eigentlich angezeigt werden wenn die aktuelle version installiert ist
                                          Thomas Braun Most Active @tombox last edited by Thomas Braun
                                          @tombox
                                          Müsste aktuell sein. Hab es eben nochmal reingezogen:
                                          iobroker.parcel@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#e64cba6d4c582c91b9d59f1bb262adb58a18a0a5)
                                          Dafür muss ja wohl hoffentlich kein X-Server laufen? Sind mir schon 'verdächtig viele' Pakete mit x im Namen dabei.
                                            @thomas-braun Nein nur die dependencies um ein chromium zum laufen zu bekommen geht leider nicht anders.
                                            letzter commit ist eigentlich dfc2068a8772a670fe6e53a2203a13765b34fe7f
                                            Jabba_the_Hutt Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            124
                                            1538
                                            540748
