    4. Test Withings v0.0.x
    • O
      Oli @tombox last edited by
      @tombox
      erstmal vielen Dank für den Adapter, echt super Job.
      Zwei Fragen hätte ich allerdings.
      1. Kannst du mir vielleicht sagen, was die markierten Datenpunkte unter "sleepSummary" anzeigen?
      2. Die App ein Gefäßalter an, ist das in der Api auf vorhanden und wenn ja, könnte man das mit einbauen?
        tombox @Oli last edited by
        @oli
        hr Heart Rate.
        rr Respiration Rate.
        snoring Total snoring time
        finde dazu nichts
        https://developer.withings.com/api-reference#tag/measure
        • O
          @tombox
          danke für die schnelle Antwort
            Tobi81 last edited by
            @tombox
            Ich wollte gerade den Adapter nutzen, aber dann habe ich gesehen, dass du auch die Withings Logindaten abfragst. Ich dachte Client-Id und Client-Secret müsste eigentlich ausreichen um mit der API zu kommunizieren.
            Stimmt das nicht?
              tombox @Tobi81 last edited by
              @tobi81 Nein da man sich initial auch einloggen muss vom flow
              • ESP8266
                ESP8266 last edited by ESP8266
                @Tobi81 , ich sehe derzeit Absolut keine Probleme mit dem Einloggen. Ist doch gut so und bedarf keiner Änderung. Verstehe nur nicht, das man sich da nicht einloggen will. Auf der Handy App muss man das auch.....was ist also der Unterschied zwischen Handy und PC oder Laptop?
                  Tobi81 @ESP8266 last edited by
                  @esp8266 , ich finde Gesundheitsdaten sehr kritisch und frage deshalb lieber einmal mehr als einmal zu wenig nach. 😉
                  • ESP8266
                    ESP8266 @Tobi81 last edited by ESP8266
                    @tobi81 , dann darfst du das nicht nutzen...Fertig.
                    Mir ist das völlig Mumpe. Es steht kein Nachnahme dabei.
                      @esp8266 Schön das dir das Mumpe ist.
                      @tombox Danke für deine Antwort, die ich aufgrund von den unsinnigen Posts danach übersehen habe. Du meinst damit sicher das Zulassen von den Apprechten, oder?
                        @tobi81 Um ein validen Login Token zu bekommen muss einmalig Username und Passwort in Verbindungt mit den client secret eingegeben werden damit der adapter auf die Daten zugreifen kann
                        Hier ist die einzige stelle wo es genutzt wird
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.withings/blob/master/main.js#L108
                        T O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Tobi81 @tombox last edited by
                          @tombox Vielen Dank für die Erklärung! 🙂
                          • ESP8266
                            @tobi81 sagte in Test Withings v0.0.x:
                            Zeig mir doch mal die unsinnigen Posts.
                            Die Antwort war doch Klipp und Klar....
                            Warum muss man es denn Hinterfragen....es wird schon die Sicherheit gegeben sein.
                              Tobi81 @ESP8266 last edited by Tobi81
                              @esp8266 Eigentlich wollte ich dir nicht antworten, ich mache es aber trotzdem.
                              Wenn der Hersteller einer App die Logindaten will, okay... Wenn der Hersteller eine API zur Verfügung stellt in der es Token zur Authentifizierung gibt, aber ein dritter dennoch die Logindaten abfragt, kann man das schon einmal hinterfragen. Genau das habe ich gemacht.
                              Wenn du schreibst "Ist doch gut so und bedarf keiner Änderung." oder "Mir ist das völlig Mumpe. Es steht kein Nachnahme dabei." bringt das gar keinen Mehrgewinn. Du hast mir dabei Null geholfen und daher waren diese Posts für mich unsinnig.
                              So, und nun gut damit. Der Entwickler hat mir hervorragend geholfen.
                              • O
                                @tombox
                                laut Api gibt es noch folgende Punkte:
                                Gibt es eine Möglichkeit diese noch einzubauen, oder hab ich da was übersehen?
                                  tombox @Oli last edited by tombox
                                  @oli
                                  getActivity ist unter activity
                                  Welche Datenpunkte hast du da alles
                                  • O
                                    @tombox
                                    unter activity habe ich folgende Datenpunkte:
                                      @oli probier mal die github version ob sie dann kommen
                                      • O
                                        @tombox
                                        jetzt ist alles da, danke fürs einbauen
                                          PatrickFro last edited by
                                          Moin,
                                          mich wundert es, dass ihr scheinbar immer im selben Datenpunkt das Gewicht finden könnt. Bei mir war es gestern in withings.0.23345580.measures.measuregrps05, heute ist es in withings.0.23345580.measures.measuregrps04 zu finden. Ich habe 3 Geräte, Scanwatch, BPM connect und Body Cardio. Liegt es vielleicht daran, dass die Body Cardio so viele Infos ermittelt?
                                            tombox @PatrickFro last edited by
                                            @patrickfro ok schade hatte gehofft das sie immer an der gleichen stelle sind dann müsste man sortieren kannst du zwei datenpunkt als beispiel posten
                                            516
                                            94229
