    4. 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden
    • Kusselin
      Kusselin @igor123 last edited by Kusselin
      @igor123 sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
      Hallo Leute,
      irgendwie sehe ich das ganze doch noch als Einsteigerfrage 🙂
      Ich habe hier noch einpaar Meter folgender LED Strips hier rumliegen:
      Diese sind lt. angaben 12v und sind dimmbar. mehr können diese nicht.
      Nun wollte ich wissen wie ich diese am einfachsten ins iobroker einbinde.
      In dem Fall soll ich diese anschließend via iobroker dimmen und ein/ausschalten können.
      Mir wurde bereits gesagt dass ich es einfach via mqtt oder zigbee2mqtt machen soll.
      ich kenne mich da null aus und weiß genau garnicht was ich da mit mqtt überhaupt mache und wie bzw was ich dafür brauche..
      in verwendung habe ich zigbee, homematic ip, ein shelly steckdose und wled.
      Kann mir da bitte jemand behilflich sein beim realisieren?
      ich denke da sollte man doch sehr günstig auskommen - immerhin ist mein wunsch doch nicht sooo umfangreich 🙂
      thx
      lg
      Hi igor123, ich hoffe ich kann dir nun auch mal einen Tipp geben.....ich habe auch so ein LED Stripe im Einsatz udn zwar in der Küche unten am Sockel undn wenn man nachts reingeht in die Küche dann steuert ein Motion BWM das licht.... über einen ShellyRGB2
      Also...ich würde dir einen shelly RGBW2 empfehlen:
      https://shelly.cloud/products/shelly-rgbw2-smart-home-automation-led-controller/
      dann einfach den Shelly adapter hier installieren udn auch die shelly app aufm handy......dann über Blockly wenn du soweit bist einbinden.
      Und hier noch ein Video wie du den shelly anschliessen kannst:
      https://www.youtube.com/watch?v=1JGjsWMkGdQ
      Gruss
      Kussel
      • I
        igor123 @Homoran last edited by
        @homoran sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
        oder WLED, oder MiLED, oder was es sonst noch so alles gibt.
        Da musst du dich vorher entscheiden.
        Wenn du dann weißt, dass es ein Gerät XY gibt und du möchtest das Gerät einbinden, sind wir wieder hier richtig.
        Ich ahnte nur, dass hier sehr bald in Foren umherwandernde aufschlagen werden und dir das als ESP8266-Anwendung anbieten werden, weil
        naja entscheiden ist relativ.
        hauptsache ich bekomme mit meinen "Mini-Kenntnissen" das Gerät in den iobroker und dann dann dort dimmen und ein/ausschalten 😄
        Ich hätte sowas hier gefunden:
        https://www.amazon.de/BONBELONG-Streifen-Kontroller-Gesteuert-Controller/dp/B09NVPKLY1
        https://www.amazon.de/Hama-WLAN-Controller-Sprachsteuerung-Leuchtstreifen-Lichteffekten/dp/B085J9DTCQ
        https://www.amazon.de/Warmweiß-Streifen-Controller-gesteuert-Stimmenkontrolle/dp/B08T1HHMFF
        nur keine Ahnung wie ich die in den iobroker bringe 😕
        via ESP32 oder eben ESP8266 wäre es am günstigsten - würde jedoch von jemanden die Unterstützung zur Realisierung benötigen und dann ggf um ihn in den iobroker einzubinden - außer man würde es via WLED lösen
        @pd_mueller sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
        Da du ja geschrieben hast, dass du bereits ZigBee im Einsatz hast, brauchst du z.B. diesen Dimmer:
        Ich habe noch nie vom Aliexpress was bestellt wegen dem Zoll + dauert ewig - wäre aber im endeffekt genau soetwas was ich suche 🙂
        Hast du dieses Teil auch bei Amazon o.ä. gefunden? Ich würde es nur als WLAN-Variante finden
        @kusselin sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
        Wäre eigentlich am einfachsten zu Lösen.
        Hoffe nur das diese mal auch unter 20€ fallen - wenn ich da mehrere davon verwende, kommt da doch einiges zusammen 😄
        • I
          igor123 last edited by Homoran
          Also ich hätte mich einwenig schlau gemacht und bin auf ESP-Home gestoßen
          via https://www.npmjs.com/package/iobroker.esphome wollt ich dieses nun im iobroker einbinden.
          theoretisch kann man dann ganz einfach einen 0815-Strip anhängen und steuern.
          nun erhalte ich jedoch bei der installation, sowohl via putty als auch auf den "normalen" weg einen Fehler:
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.esphome@latest
          npm ERR! code 126
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
          npm ERR! command failed
          npm ERR! command sh -c npip install
          npm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-07T12_04_06_809Z-debug-0.log
          kann mir da wer weiterhelfen?
          PS: im Logfile steht auch nur das selbe drinnen
            Homoran Global Moderator Administrators @igor123 last edited by
            @igor123 versuch mal:
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            • I
        iobroker stop        iobroker fix        iobroker start
              leider wieder genau das selbe...
              • Asgothian
                Asgothian Developer @igor123 last edited by
                @igor123 versuch doch mal
                iobroker add esphome
                Der Benutzer pi darf unter /opt/iobroker nicht überall schreiben.
                A.
                • da_Woody
                  da_Woody @Kusselin last edited by
                  ist sicher die einfachste methode. shelly rgbw im whitemode. allerdings bleibt der für die anwendung übertrieben. 3 kanäle bleiben frei. aber ok.
                  shelly-adapter, gut.
                  die app? ja, muss aber nicht sein. mqtt?
                  wozu blockly?
                  • I
                    @asgothian sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
                    A.
                    hab ich mir fast gedacht ... nur als sudo npm installieren?? habe ich zumindest gehört sollte man nicht machen...
                    oder hast du nen anderen vorschlag?
                    @da_woody sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
                    wozu blockly?
                    eben - für das was ich es brauche ist es einwenig to much..
                    ich glaube es wird eher esphome mit einen esp32 - ist auch ziemlich günstig und vom aufwand überschaubar - zumindest das was die anleitungen sagen - mit esp home habe ich null erfahrung derweil...
                    wenn ich nurmal esphome am iobroker installieren könnte...
                    habe zwar nun die python-version geupdatet und nun kommt zwar nicht mehr der obige fehler, jedoch trotzdem ein weiterer:
                    note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
                      ERROR: Failed building wheel for cryptography
                    Failed to build cryptography
                    ERROR: Could not build wheels for cryptography, which is required to install pyproject.toml-based projects
                    npm WARN pi No description
                    npm WARN pi No repository field.
                    npm WARN pi No license field.
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! iobroker.esphome@0.2.4 install: `npip install`
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.4 install script.
                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-02-07T14_51_36_520Z-debug.log
                    Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @igor123 last edited by Homoran
                      korrekt!
                      wie er schrob:
                      • da_Woody
                        da_Woody @igor123 last edited by
                        nuja, vllt gibts noch andere möglichkeit für einen strip. floor, oberschrank, arbeitslicht, ...
                        sind 4 kanäle.
                        mit esphome hab ich keine erfahrungen, bei den wenigen dingern die ich außer shelly hab, verwend ich tasmota.
                        • I
                          @homoran hat leider auch nicht geholfen
                          habe jedoch gerade folgenden befehl gefunden und einfach mal auf gut glück ausgeführt:
                          export CRYPTOGRAPHY_DONT_BUILD_RUST=1
                          anschließend via iobroker den adapter installiert
                          et voila - alles passt.
                          sobald ich mehr zeit find schaue ich mal was damit esphome möglich ist und mache hier ein update für die die ebenso soetwas (eigentlich) einfaches realisieren wollen
                          thx bisher für eure Unterstützung - Anbei ein virtuelles Bier 🍺 🙂
                            wo??
                            und was soll der machen?
                            • I
                              wo??
                              wenn ich nur wüsste was der macht...
                              derweil ist noch nichts in die Luft gegangen 😄
                              Hier hätte ichs gefunden:
                              https://community.home-assistant.io/t/error-failed-building-wheel-for-cryptography/352020
                              • OpenSourceNomad
                                OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                                @igor123 said in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
                                Prost 🍻
                                Habe letztens schon genau eine Hardware für deinen Zweck empfohlen, diese ~4€ sinilink mosfet boards können alles was du willst (müssen allerdings inital via serial geflasht werden!)
                                Auf meinen 50, 80 oder 100? Esp's läuft übrigens nur esphome 🏆
                                • I
                                  igor123 @OpenSourceNomad last edited by
                                  @opensourcenomad
                                  Hört sich interessant an!!
                                  Nur habe ich bereits einpaar esp32 die ich derzeit noch nicht wirklich nutze.
                                  Ebenso ein netzteil auf 12v (eben für die strips) und ein stepdown dann weiter von den 12v auf 5 für den esp.
                                  Nur haben die strips nur vin und gnd..
                                  Kannst du mir vielleicht sagen wie ich die oben angeführten strips dran anschließen soll?
                                  Evtl einen 0815-schaltplan? 😁
                                  Hat natürlich hier derzeit nichts mit iobroker zu tun...
                                    senior1418 @igor123 last edited by senior1418
                                    @igor123
                                    also ich nutze das hier : 20220207_182315.jpg
                                    für : 20220207_182811.jpg
                                    mit diesem 2 Pol 24 V Streifen:^20220207_183614.jpg
                                    Nachtrag: und natürlich Netzteil ... ✌
                                    • OpenSourceNomad
                                      OpenSourceNomad Most Active @igor123 last edited by OpenSourceNomad
                                      Was dir noch fehlt ist ein mosfet (und Beschaltung) um die 12V mittels pwm zu "dummen".
                                      Es gibt aus schon fertig breakout boards mit terminals die für kleines Geld in's Haus kommen.
                                      So was hier zum Bleistift:
                                      https://de.aliexpress.com/item/33014463819.html
                                      @senior1418 said in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
                                      ... 350LEDs, 5m ...
                                      Ich habe mir für Neuanschaffungen ein minimum von 480 LEDs/m gesetzt. Ab dann hat man einen wirklich schönes homogenes Licht ohne sichtbaren LEDs.
                                        senior1418 last edited by
                                        @opensourcenomad
                                        @opensourcenomad sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
                                        ! Zustimmung .. homogen ja, aber "schönes" Licht wird nicht alleine dadurch erzeugt. Das ist nun aber Off-topic. 🙂
                                        • I
                                          igor123 @senior1418 last edited by
                                          @senior1418 danke für den tipp, jedoch ist mir der controller doch zu teuer für das für was ich ihn dann verwendet 😕
                                          und ohne mosfet würde doch nur on/off funken - stimmts?
                                          wie würde ich das aber anschließen??
                                          • OpenSourceNomad
                                            Mit einem relay vielleicht. Die GPIO am esp können nur sehr wenig Ampere liefern (beim esp82xx sind es glaube ich 12mA und beim esp32 a bissl mehr), außerdem ticken die Pins am ESP mit 3.3V, deinen Led Strip kannst du daran nicht direkt betreiben.
                                            2114
