    4. 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden
    • I
      igor123 last edited by Homoran
      @homoran sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
      als ESP8266-Anwendung
      Also ich hätte mich einwenig schlau gemacht und bin auf ESP-Home gestoßen
      via https://www.npmjs.com/package/iobroker.esphome wollt ich dieses nun im iobroker einbinden.
      theoretisch kann man dann ganz einfach einen 0815-Strip anhängen und steuern.
      nun erhalte ich jedoch bei der installation, sowohl via putty als auch auf den "normalen" weg einen Fehler:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.esphome@latest
      npm ERR! code 126
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh -c npip install
      npm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-07T12_04_06_809Z-debug-0.log
      kann mir da wer weiterhelfen?
      PS: im Logfile steht auch nur das selbe drinnen
        Homoran Global Moderator Administrators @igor123 last edited by
        @igor123 versuch mal:
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        • I
          igor123 @Homoran last edited by
        iobroker stop        iobroker fix        iobroker start
          leider wieder genau das selbe...
          • Asgothian
            Asgothian Developer @igor123 last edited by
            @igor123 versuch doch mal
            iobroker add esphome
            Der Benutzer pi darf unter /opt/iobroker nicht überall schreiben.
            A.
            • da_Woody
              da_Woody @Kusselin last edited by
              @kusselin sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
              Also...ich würde dir einen shelly RGBW2 empfehlen:
              ist sicher die einfachste methode. shelly rgbw im whitemode. allerdings bleibt der für die anwendung übertrieben. 3 kanäle bleiben frei. aber ok.
              shelly-adapter, gut.
              die app? ja, muss aber nicht sein. mqtt?
              wozu blockly?
              • I
                @asgothian sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
                A.
                hab ich mir fast gedacht ... nur als sudo npm installieren?? habe ich zumindest gehört sollte man nicht machen...
                oder hast du nen anderen vorschlag?
                @da_woody sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
                wozu blockly?
                eben - für das was ich es brauche ist es einwenig to much..
                ich glaube es wird eher esphome mit einen esp32 - ist auch ziemlich günstig und vom aufwand überschaubar - zumindest das was die anleitungen sagen - mit esp home habe ich null erfahrung derweil...
                wenn ich nurmal esphome am iobroker installieren könnte...
                habe zwar nun die python-version geupdatet und nun kommt zwar nicht mehr der obige fehler, jedoch trotzdem ein weiterer:
                note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
                  ERROR: Failed building wheel for cryptography
                Failed to build cryptography
                ERROR: Could not build wheels for cryptography, which is required to install pyproject.toml-based projects
                npm WARN pi No description
                npm WARN pi No repository field.
                npm WARN pi No license field.
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! iobroker.esphome@0.2.4 install: `npip install`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.4 install script.
                npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-02-07T14_51_36_520Z-debug.log
                Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @igor123 last edited by Homoran
                  @igor123 sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
                  korrekt!
                  wie er schrob:
                  • da_Woody
                    da_Woody @igor123 last edited by
                    nuja, vllt gibts noch andere möglichkeit für einen strip. floor, oberschrank, arbeitslicht, ...
                    sind 4 kanäle.
                    mit esphome hab ich keine erfahrungen, bei den wenigen dingern die ich außer shelly hab, verwend ich tasmota.
                    • I
                      @homoran hat leider auch nicht geholfen
                      habe jedoch gerade folgenden befehl gefunden und einfach mal auf gut glück ausgeführt:
                      export CRYPTOGRAPHY_DONT_BUILD_RUST=1
                      anschließend via iobroker den adapter installiert
                      et voila - alles passt.
                      sobald ich mehr zeit find schaue ich mal was damit esphome möglich ist und mache hier ein update für die die ebenso soetwas (eigentlich) einfaches realisieren wollen
                      thx bisher für eure Unterstützung - Anbei ein virtuelles Bier 🍺 🙂
                        wo??
                        und was soll der machen?
                        • I
                          wo??
                          wenn ich nur wüsste was der macht...
                          derweil ist noch nichts in die Luft gegangen 😄
                          Hier hätte ichs gefunden:
                          https://community.home-assistant.io/t/error-failed-building-wheel-for-cryptography/352020
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                            @igor123 said in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
                            Prost 🍻
                            Habe letztens schon genau eine Hardware für deinen Zweck empfohlen, diese ~4€ sinilink mosfet boards können alles was du willst (müssen allerdings inital via serial geflasht werden!)
                            Auf meinen 50, 80 oder 100? Esp's läuft übrigens nur esphome 🏆
                            • I
                              igor123 @OpenSourceNomad last edited by
                              @opensourcenomad
                              Hört sich interessant an!!
                              Nur habe ich bereits einpaar esp32 die ich derzeit noch nicht wirklich nutze.
                              Ebenso ein netzteil auf 12v (eben für die strips) und ein stepdown dann weiter von den 12v auf 5 für den esp.
                              Nur haben die strips nur vin und gnd..
                              Kannst du mir vielleicht sagen wie ich die oben angeführten strips dran anschließen soll?
                              Evtl einen 0815-schaltplan? 😁
                              Hat natürlich hier derzeit nichts mit iobroker zu tun...
                                senior1418 @igor123 last edited by senior1418
                                @igor123
                                also ich nutze das hier : 20220207_182315.jpg
                                für : 20220207_182811.jpg
                                mit diesem 2 Pol 24 V Streifen:^20220207_183614.jpg
                                Nachtrag: und natürlich Netzteil ... ✌
                                • OpenSourceNomad
                                  OpenSourceNomad Most Active @igor123 last edited by OpenSourceNomad
                                  Was dir noch fehlt ist ein mosfet (und Beschaltung) um die 12V mittels pwm zu "dummen".
                                  Es gibt aus schon fertig breakout boards mit terminals die für kleines Geld in's Haus kommen.
                                  So was hier zum Bleistift:
                                  https://de.aliexpress.com/item/33014463819.html
                                  @senior1418 said in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
                                  ... 350LEDs, 5m ...
                                  Ich habe mir für Neuanschaffungen ein minimum von 480 LEDs/m gesetzt. Ab dann hat man einen wirklich schönes homogenes Licht ohne sichtbaren LEDs.
                                    senior1418 last edited by
                                    @opensourcenomad
                                    @opensourcenomad sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
                                    ! Zustimmung .. homogen ja, aber "schönes" Licht wird nicht alleine dadurch erzeugt. Das ist nun aber Off-topic. 🙂
                                    • I
                                      igor123 @senior1418 last edited by
                                      @senior1418 danke für den tipp, jedoch ist mir der controller doch zu teuer für das für was ich ihn dann verwendet 😕
                                      und ohne mosfet würde doch nur on/off funken - stimmts?
                                      wie würde ich das aber anschließen??
                                      • OpenSourceNomad
                                        Mit einem relay vielleicht. Die GPIO am esp können nur sehr wenig Ampere liefern (beim esp82xx sind es glaube ich 12mA und beim esp32 a bissl mehr), außerdem ticken die Pins am ESP mit 3.3V, deinen Led Strip kannst du daran nicht direkt betreiben.
                                        • I
                                          @opensourcenomad
                                          Also irgendwie stehe ich auf der Leitung...
                                          Die strips haben nur + & -
                                          Diese sind 12v
                                          Ich habe ein 12v netzteil welches genügend Amper hat.
                                          Somit wären nun die strips versorgt.
                                          Für den esp habe ich einen stepdownwandler gekauft.
                                          Dieser wandelt 12v dc auf 5v dc
                                          Diesen schließe ich VOR den Strips an
                                          Nun wäre auch der ESP mit strom versorgt
                                          Und wie kann man dann die strips so mit den esp anschließen dass diese via esphome gesteuert werden kann?
                                          So einfache dinge aber ich verstehe es einfach nicht 😆
                                          • OpenSourceNomad
                                            Dafür brauchst du noch Hardware. Entweder eben was mit mosfet (mittels pwm kann dann auch gedimmt werden) oder eben ein Relais wenn dir an/aus reicht.
                                            2110
