[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
@sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
@nashra Mist, eine Klammer zu viel...
let test=wert.join();16:43:33.321 info javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test 16:43:33.345 info javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules 16:43:33.347 error javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: TypeError: wert.join is not a function 16:43:33.347 error javascript.0 (115229) at script.js.Wetter.Test:3:15 16:43:33.347 error javascript.0 (115229) at script.js.Wetter.Test:9:3 -
@nashra Keine Ahnung was bei dir schief läuft...
Muss ich mir im stillen Kämmerlein paar Gedanken dazu machen. Melde mich dann so am 30. Februar wieder
Als Q&D nimm halt aktuell die alte Version und lösche die
[]heraus (sind ja auch wieder schnell eingefügt
Am 31. würde mir eher passen
 ).Ok, mache ich, Danke erstmal
Moin @SBorg
bei mir funktioniert auf einmal die Übertragung an Wetter.com nicht mehr.
In der conf ist die ID und Passwort eingetragen aber der DP steht auf false.
Von Hand auf true geändert aber beim nächsten aktualisieren geht er wieder auf false.
Aufgefallen ist mir dies als ich bei Wetter.com meine Station überprüfen wollte
und dort "Wetterdaten sind noch nicht vorhanden" angezeigt wurde. Wie lange
das jetzt schon so ist kann ich nicht genau sagen, aber es hatte mal funktioniert. -
@nashra +1
@nashra Moin, moin. So ca. 2-3 Tage. War kurz vor dem Wochenende tot. Hat wohl keiner bei denen gemerkt, und beim letzten Ausfall haben sie übers WE auch nichts gefixt. Geht vermutlich morgen dann irgendwann wieder.
Einfach abwarten und bis zum 31. Februar Tee trinken
Nix Tee, lieber lecker Bierchen
Bierpause beendet, läuft seit ~11:30 Uhr wieder
@sborg verdammet! grad ein gutes flaschbier aufgemacht...
Jow
wetter.com ist aber mit Abstand der "unzuverlässigste" Dienst (gerade wenn es Freitags ausfällt ist es das ganze WE über tot). windy hatte IMO noch keinen Ausfall und OSeM war mal paar Stunden bisher Offline. WU und Ecowitt konnte ich bisher auch nichts negatives feststellen.
@sborg
 is mir schnubbe.
auf der startseite hab ich forecast7
auf der rollopage windy
und bei den grafana-charts ja noch das script von der wetterstation...
@da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
...is mir schnubbe.
Mir im Grunde auch, ich stelle die Daten nur für andere zur Verfügung. Soweit mir bekannt nutzt aktuell auch kein Wetterdienst Daten von privaten Messstationen.
Eigentlich schade. Man könnte ja bspw. in einem Umkreis von 10 Kilometern mindestens 5 Stationen ermitteln. Wenn dies gegeben ist einfach den Mittelwert aller Stationen zusammen nehmen, schon hätte man eine relativ zuverlässige Messstelle mehr ...
hehe, dann kann ich gleich beim fenster rausschauen.
ich fahre jeden tag von draßburg nach eisenstadt in die hundefreilaufzone. 13kilometer.
gerade in der jahreszeit. raus aus der garage, etwas bewölkt, leichter nebel. nach ca. 1,5km vor dem nächsten dorf nebelsuppe, daß du knapp 50m siehst. raus aus der ortschaft, nebel besser. kreisverkehr, wo ich nach ungarn abbiegen könnte, richtung wien, gehts weiter nach siegendorf. leichter nebel, dafür alles im reiff. weiß, wohin man schaut. nach der ortschaft, der nebel lichtet sich weiter, in eisenstadt sonnenschein, aber eiskalter wind.
der zuverlässige mittel wert: strahlender sonnenschein, heiter bis wolkig, schneefall oder regen, trockene fahrbahn, eventuell glatteis. gewitter möglich. windstill, mit böhen bis zu 100kmh
und das ist da nicht untertrieben!
@SBorg Funktioniert der influxdb Teil des Scripts auch mit influxdb 2.x?
@da_woody Dann wohnt dein Haus einfach falsch
gescheite Wohngegend = gescheites Wetter
Aber für die Dienste ist eh nur Temperatur, Windstärke und -richtung und Regenmenge interessant. Innerhalb meines Ortes sind 4 Stationen bei WU angemeldet. Außer Temperatur und Regenmenge sind wir uns da schon uneinig...
...und die nächste offizielle ist ca. 35km entfernt. Mit deren Messwerte könnte ich bei mir auch nichts anfangen.
Ach Schitt, ich wohne wohl auch falsch...
@rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Ich habe schon in Version ?? (müsste selbst nachschauen, ist aber schon paar Versionen her) Anpassungen für V2 vorgenommen, aber nie offiziell/selbst getestet. Sollte aber "eigentlich" (wie es halt so ist
 ) funktionieren. -
erstmal vielen Dank an @SBorg für seine Entwicklungsarbeit und den Support hier!Ich habe nun auch seit einigen Tagen versucht, das Skript bei mir zum Laufen zu bringen. Scheitere aber leider immer an der Fehlermeldung „Kommunikationsfehler“.
Zum Setup:
Wetterstation von Bresser 5-in-1 WLAN
https://www.bresser.de/Empfehlungslisten/bresser/BRESSER-WLAN-Farbwettercenter-mit-5-in-1-Profi-Sensor.html?mtm_campaign=Doofinder&mtm_kwd=7002585&mtm_source=German&mtm_medium=OnSite&mtm_cid=Germany&mtm_group=SiteSearchEs handelt sich dabei um eine Station, die ich meines Wissens mit der WS View App nicht ansprechen kann.
Daher der Weg über Pi-hole als DNS-Server. Pi-hole läuft bei mir schon längere Zeit sehr stabil als LXC unter Proxmox.
ioBroker im Übrigen auch, allerdings als VM.Als Anleitung für die Einrichtung habe ich neben dem Wiki zum Skript die Anleitung von @XxJooO
unter https://forum.iobroker.net/topic/41901/wlan-wetterstation-sborg-alternative-installation herangezogen.Die Konfiguration habe ich exakt nach Anleitung vollzogen. Der Ping auf rtupdate.wunderground.com kommt auch bei der IP meines Pi-hole an.
Ohne Umleitung sieht der String, der von der Wetterstation an wunderground geschickt wird, wie folgt aus (Passwort und ID gelöscht)
GET http://rtupdate.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=I*******&PASSWORD=********&action=updateraww&realtime=1&rtfreq=5&dateutc=now&baromin=29.73&tempf=41.7&dewptf=25.7&humidity=53&windspeedmph=1.7&windgustmph=1.7&winddir=158&rainin=0.0&dailyrainin=0.0&indoortempf=75.9&indoorhumidity=44 HTTP/1.1 (v4)Formatiert:
action: updateraww
realtime: 1
rtfreq: 5
dateutc: now
baromin: 29.73
tempf: 41.7
dewptf: 25.7
humidity: 53
windspeedmph: 1.7
windgustmph: 1.7
winddir: 158
rainin: 0.0
dailyrainin: 0.0
indoortempf: 75.9
indoorhumidity: 44Sieht soweit also gut aus, denke ich.
Starte ich nun das Skript mit ./wetterstation.sh --debug
kommt die Verbindung mit dem ioBroker zustande und es dauert dann etwas bis die o.g. Fehlermeldung erscheint:
Ich habe schon so Einiges probiert. Port in der config und im iobroker geändert, eigenen LXC nur für das Skript eingerichtet, versch. Protokolle in der config ausprobiert etc.
Für einen Hinweis, wie ich dem Skript mehr Infos zur Art des Kommunikationsfehlers entlocken kann, wäre ich schon mal dankbar. Für eine Lösung natürlich noch mehr
Sven -
@pandor Hallo Sven und danke
Das könnte verschiedene Ursachen haben, aber das Problem ist, dass am Rechner mit dem Skript keine Daten ankommen (das Skript ist ein eigener Server der nur auf empfangene Datenpakete lauscht).
Das könnte wg. des PiHole daran liegen, dass die Station selbst schon Daten an WU schicken kann. Würde ich, falls aktiviert, im Web-Interface der Station deaktivieren (wenn es mal läuft kann man es immer noch wieder aktivieren, zuerst aber mal mögliche Fehlerquellen eliminieren
Dann würde ich auch das Poll-Intervall erhöhen (auch wieder testweise). Fast alle Stationen senden nur im 30-40 Sekunden Takt. Das Skript wartet aber nur zwei Zyklen plus Toleranz ab, bis es dann mit "Kommunikationsfehler" abbricht. 2* Poll + 6 Sekunden = 2 * 16 + 6 = 38 Sekunden bei dir
Das könnte knapp werden. Nimm mal (testweise) 30 Sekunden.Ich bin auch den bequemeren Weg gegangen, gerade hinsichtlich der schnelleren Umstellung, und habe nur den DNS-Eintrag in der Fritz!Box auf meinen PiHole geändert. Das (sollte) funktioniert auch, zumindest fast immer. Ich habe aber zwei oder drei Geräte im Netzwerk die erst richtig funktionieren, wenn ich deren DNS-Eintrag von der Fritz!Box direkt auf den PiHole ändere.
Skript und PiHole laufen auf dem selben LXC? Sollte so sein.
