    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
    • haselchen
      haselchen Most Active @ArnoD last edited by
      @arnod
      WAS genau hast du gemacht?
        ArnoD @haselchen last edited by
        @haselchen
        Da @fastfoot mit seiner Docker Installation anscheinend das gleiche Problem hat, vermute ich das es mit Docker zusammenhängt.
        Ich hatte das .bin Verzeichnis komplett gelöscht und dann 'iob upgrade self' noch mal gestartet.
        • haselchen
          @arnod
          Wieso den ganzen Ordner???
          Davon hat keiner gesprochen.
          Nur die 1 Datei.
          Ich hoffe, du hast ein Backup.
            @haselchen
            Natürlich habe ich ein Backup.
            Nachdem ich die Datei gelöscht hatte wurde die nächste Datei in diesem Ordner bemängelt, deswegen hatte ich versuchsweise einfach den kompletten Ordner gelöscht.
            Habe jetzt erstmal mit restore 0 mein System wieder hergestellt.
            • haselchen
              @arnod
              NUR das machen, was im Log steht!
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @ArnoD last edited by foxriver76
                @arnod sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                @haselchen
                habe ich gelöscht und upgrade self neu aufgerufen, jetzt kommt diese Meldungen:
                Server Objects 127.0.0.1:55800 Error from InMemDB: Error: sadd NOT SUPPORTED
                Server Objects 127.0.0.1:55800 Error from InMemDB: Error: exec NOT SUPPORTED
                host.iobroker error: Error exec NOT SUPPORTED
                Server Objects 127.0.0.1:55800 Error from InMemDB: Error: multi NOT SUPPORTED
                Server Objects 127.0.0.1:55800 Error from InMemDB: Error: srem NOT SUPPORTED
                r
                ok habe jetzt gesehen das @fastfoot anscheinend das gleiche Problem mit seiner Docker Installation hat.
                Siehe den initialen Post, die Fehlermeldungen während setup first bzw upgrade self bitte ignorieren. Wir können an dem Logging für dieses Update leider nichts mehr dran ändern, die Meldungen haben aber absolut keine negativen Auswirkungen.
                  ArnoD @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76
                  Ok Danke.
                  @haselchen
                  auch an dich ein herzliches Dankeschön
                  • Merlin123
                    Merlin123 last edited by Merlin123
                    Hat noch jemand nach dem Upgrade Probleme mit dem Zigbee Adapter?
                    Ich bin gestern auf 4.0.4 und erst lief alles. Heute morgen hatte er keine Lust mehr. Bei Fehlersuchen wollte ich eine andere Version installieren, jetzt kommt aber immer ein:
                    $ iobroker upgrade zigbee@1.6.14
                    Update zigbee from @1.6.14 to @1.6.14
                    NPM version: 8.3.0
                    Installing iobroker.zigbee@1.6.14... (System call)
                    host.beelink Cannot install iobroker.zigbee@1.6.14: 217
                    Cannot set system.adapter.zigbee: DB closed
                    Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                    Cannot upgrade: Cannot find view "system"
                    ERROR: Process exited with code 25
                    Bin jetzt unsicher ob das vom 4.0.4er kommt oder vom Zigbee Adapter......
                    Ich habe auch schon einen kompletten Restore von iobroker gemacht, leider ohne Änderung
                    E apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      e-i-k-e @Merlin123 last edited by
                      @merlin123
                      Bei mir läuft der Zigbee Adapter wie gehabt.
                      Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Merlin123
                        Merlin123 @e-i-k-e last edited by
                        @e-i-k-e sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                        @merlin123
                        mmm.. Danke schonmal... Du hast nicht zufällig eine Idee, was die Fehlermeldung bedeutet oder wie ich den Adapter wieder installiert bekomme?
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Merlin123 last edited by
                          @merlin123 Geht der Adapter schon mit NPM8 ?
                          Welche Node Version hast du ? Eventuell auch eine Möglichkeit warum es nicht geht.
                          • Merlin123
                            Merlin123 @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                            Hab die 14.18.2
                            Soll ich also mal auf NPM6 zurück gehen?
                            • wendy2702
                              @merlin123 Schau doch mal ob auf GitHub / NPM oder hier im Forum steht welche Version unterstützt wird.
                              Probieren kannst du natürlich, ist aber von mir erstmal nur eine Idee.
                              • Merlin123
                                Ich probier es mal. Hab nix wegen der Version gefunden. Danke für den Tipp!
                                  Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by Thomas Braun
                                  @wendy2702
                                  Der js-controller 4 soll wohl auch mit npm>6 parat kommen. Da das aber noch recht früh ist kann es da dennoch klemmen. Dafür ja auch die Beta-Tests.
                                  Aber sauber installiert sollte nodeJS dann aber dennoch sein. nodeJS14 kommt mit npm6 daher, nodeJS16 bringt dann node8 von Haus aus mit. Mixen würde ich das nicht unbedingt.
                                  • Chaot
                                    Chaot @Thomas Braun last edited by
                                    Bringt es eigentlich irgendwelche Vor- oder Nachteile auf NPM7 oder 8 zu gehen?
                                    Aktuell habe ich 6.14.16
                                      Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
                                      @chaot sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                      Nein.
                                      Ich würde immer die Versionen 'zusammenhalten'. node14 = npm6, node16 = npm8.
                                      Das läuft bei mir, stellt aber das Format der package.lock (glaube ich) auf ein neues Format um, das knirscht dann ggf, wenn man wieder auf eine frühere Version zurückgeht.
                                      • Merlin123
                                        @thomas-braun sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                        Das war auch keine Absicht... Ist mir irgendwie zwischendrin "passiert"...
                                        Hab jetzt alles glatt gezogen und probiere es mal. Danke.
                                          apollon77 @ArnoD last edited by
                                          @arnod Diese Meldungen sind bei dem Update ganz normal (an sich nicht so viele, aber das fixen wir in der 4.0.5). Also wenn sonst alles ok war und es läuft mit 4.0.0 danach dann ist alles i.O.
                                            apollon77 @Merlin123 last edited by
                                            @merlin123 Ok, das sieht aber was verdammt komisch aus. Geht denn "iob status"? Geht "iob list instances"? Zeig mal deren Output.
                                            coyote Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            747
                                            194726
