    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Vis Install
    Vis Install
      Thomas 7 @Thomas 7 last edited by
      @homoran Hier ist die Liste Instanzen:
        @homoran Hier ist die Liste 25390bb8-9247-4932-8d87-278751aa0655-image.png iobroker update
          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas 7 last edited by
          @thomas-7 sagte in Vis Install:
          Hier ist die Liste
          das nutzt mir gar nichts.
          Wie soll ich darin suchen, zitieren, usw.
          Bitte als text in Codetags
          • wendy2702
            wendy2702 @Thomas 7 last edited by wendy2702
            @thomas-7 sorry, ich weiß nicht mehr, wie man eine Kopie im Windows Terminal macht. Welche Tastenkombination ist das noch mal ?
            Lade dir z.B. Putty aus dem Internet und nutze das als Terminal Programm um dich mit dem iob zu Verbinden.
            Dann einfach den Text markieren und er ist im Zwischenspeicher.
            Und wie hast du die Installation gemacht?
            Hier findest du eine einfache Anleitung: https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1644252025130
              Thomas 7 @Homoran last edited by
              @homoran es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wie ich das im Terminal Programm Power Shell von Windows machen kann ? Kannst Du mir einen Hinweis geben ? Außerdem habe ich mit Vis schon eine kleine Widget Zusammenstellung jetzt machen können.
              T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @thomas-7 ok, dann gehe ich zu Putty
                  es ist ja auch installiert.
                  Warum willst du es denn nochmal installieren?
                    @homoran ich wundere mich nur, daß vis nicht in den Instanzen erscheint
                    Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      zeigen
                        @thomas-7 Hier ist die Aufstellung meiner Instanzen 20fbcb86-66ac-4672-a844-f58f7e7cd8b8-image.png
                        T wendy2702 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas 7 @Thomas 7 last edited by Homoran
                          @homoran Hier ist die gewünschte Datei aus Putty:
                          pi@raspberrypi-4iob:~ $ iobroker list instances
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-4iob                         -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-4iob                         -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi-4iob                         -  enabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.94
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-4iob                         -  enabled
                          + system.adapter.web.0
                          MOD EDIT: Log in Code Tags
                          • wendy2702
                            Da Steht VIS.0 doch drin.
                            WO ist das Problem?
                              da ist vis doch
                                Thomas 7 @Thomas 7 last edited by wendy2702
                                @homoran Hier ist die andere Liste:
                                pi@raspberrypi-4iob:~ $ iobroker update -i
                                Used repository: default
                                hash unchanged, use cached sources
                                update done
                                Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                                Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                                Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 4.1.0
                                Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS GESETZT
                                @Thomas-7 : Benutze bitte beim Posten von Logs die </> Code Tags
                                  @thomas-7 Bitte in code-tags posten.
                                  Die Listen haben sich ja längst erledigt. Vis.0 ist doch da
                                    @homoran ja, das hat mich gerade auch gewundert. Aber es ist nicht grün markiert
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas 7 last edited by Homoran
                                      Ist normal, da vis nur einmalig in den Hintergrund gestartet wird
                                      wahrscheinlich durch den reload der Seite
                                      Immer mal STRG-F5 drücken wenn was seltsam ist
                                        @homoran ach so, dann ist ja alles ok und ich kann damit arbeiten, oder ?
                                          natürlich - hast du doch schon
                                            @homoran Dann bitte ich um endschuldigung und bedanke mich für die vielen Posts und Hilfestellungen. Dann werde ich mich einmal in Vis einarbeiten.
                                            1696
