    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Vis Install
    Vis Install
      Thomas 7 @Thomas 7 last edited by
      @thomas-7 ok, dann gehe ich zu Putty
        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas 7 last edited by
        @thomas-7 sagte in Vis Install:
        Außerdem habe ich mit Vis schon eine kleine Widget Zusammenstellung jetzt machen können.
        es ist ja auch installiert.
        Warum willst du es denn nochmal installieren?
          Thomas 7 @Homoran last edited by
          @homoran ich wundere mich nur, daß vis nicht in den Instanzen erscheint
          Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            zeigen
              @thomas-7 Hier ist die Aufstellung meiner Instanzen 20fbcb86-66ac-4672-a844-f58f7e7cd8b8-image.png
              T wendy2702 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas 7 @Thomas 7 last edited by Homoran
                @homoran Hier ist die gewünschte Datei aus Putty:
                pi@raspberrypi-4iob:~ $ iobroker list instances
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-4iob                         -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-4iob                         -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi-4iob                         -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi-4iob                         -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.94
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-4iob                         -  enabled
                + system.adapter.web.0
                MOD EDIT: Log in Code Tags
                • wendy2702
                  wendy2702 @Thomas 7 last edited by
                  Da Steht VIS.0 doch drin.
                  WO ist das Problem?
                    da ist vis doch
                      Thomas 7 @Thomas 7 last edited by wendy2702
                      @homoran Hier ist die andere Liste:
                      pi@raspberrypi-4iob:~ $ iobroker update -i
                      Used repository: default
                      hash unchanged, use cached sources
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                      Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                      Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                      Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                      Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                      Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 4.1.0
                      Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                      Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                      Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                      MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS GESETZT
                      @Thomas-7 : Benutze bitte beim Posten von Logs die </> Code Tags
                        @thomas-7 Bitte in code-tags posten.
                        Die Listen haben sich ja längst erledigt. Vis.0 ist doch da
                          @homoran ja, das hat mich gerade auch gewundert. Aber es ist nicht grün markiert
                            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas 7 last edited by Homoran
                            Ist normal, da vis nur einmalig in den Hintergrund gestartet wird
                            wahrscheinlich durch den reload der Seite
                            Immer mal STRG-F5 drücken wenn was seltsam ist
                              @homoran ach so, dann ist ja alles ok und ich kann damit arbeiten, oder ?
                                natürlich - hast du doch schon
                                  @homoran Dann bitte ich um endschuldigung und bedanke mich für die vielen Posts und Hilfestellungen. Dann werde ich mich einmal in Vis einarbeiten.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    Viel Spaß.
                                    Ergänzt du bitte noch den Titel vom ersten Post um ein: „Gelöst:“
                                      @thomas-7 said in Vis Install:
                                      Ich habe IoBroker neu auf meinem pi4 8gb installiert und es läuft jetzt etwas besser. Allerdings kann ich Vis immer noch nicht vollständig installieren. Es gibt eine Fehlermeldung, daß Vis eine multiple Installation nicht unterstützt. Da muß wohl irgendein Eintrag vorheriger Installation noch vorhanden sein. Ich bin somit nur im Demo Modus und kann es leider nicht ändern, obwohl ich keine Private Lizenz bekommen habe. In den Instanzen wird Vis auch nicht dargestellt. Kann mir jemand helfen ?
                                      „Gelöst“
                                      1696
