Vis Install
@homoran ich wundere mich nur, daß vis nicht in den Instanzen erscheint
@thomas-7 sagte in Vis Install:
zeigen
@thomas-7 Hier ist die Aufstellung meiner Instanzen
@homoran Hier ist die gewünschte Datei aus Putty:
pi@raspberrypi-4iob:~ $ iobroker list instances + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi-4iob - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi-4iob - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi-4iob - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi-4iob - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi-4iob - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.94 system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi-4iob - enabled + system.adapter.web.0MOD EDIT: Log in Code Tags
Da Steht VIS.0 doch drin.
WO ist das Problem?
@homoran Hier ist die andere Liste:
pi@raspberrypi-4iob:~ $ iobroker update -i Used repository: default hash unchanged, use cached sources update done Adapter "admin" : 5.2.3 , installed 5.2.3 Adapter "backitup" : 2.2.3 , installed 2.2.3 Adapter "discovery" : 2.7.3 , installed 2.7.3 Controller "js-controller" : 3.3.22 , installed 3.3.22 Adapter "rpi2" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.2 Adapter "socketio" : 3.1.5 , installed 4.1.0 Adapter "sonoff" : 2.4.5 , installed 2.4.5 Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5 Adapter "web" : 3.4.16 , installed 3.4.16 pi@raspberrypi-4iob:~ $MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS GESETZT
@Thomas-7 : Benutze bitte beim Posten von Logs die </> Code Tags
@thomas-7 Bitte in code-tags posten.
Die Listen haben sich ja längst erledigt. Vis.0 ist doch da
@homoran ja, das hat mich gerade auch gewundert. Aber es ist nicht grün markiert
Ist normal, da vis nur einmalig in den Hintergrund gestartet wird
wahrscheinlich durch den reload der Seite
Immer mal STRG-F5 drücken wenn was seltsam ist -
@homoran ach so, dann ist ja alles ok und ich kann damit arbeiten, oder ?
natürlich - hast du doch schon
@homoran Dann bitte ich um endschuldigung und bedanke mich für die vielen Posts und Hilfestellungen. Dann werde ich mich einmal in Vis einarbeiten.
Viel Spaß.
Ergänzt du bitte noch den Titel vom ersten Post um ein: „Gelöst:“
@thomas-7 said in Vis Install:
Ich habe IoBroker neu auf meinem pi4 8gb installiert und es läuft jetzt etwas besser. Allerdings kann ich Vis immer noch nicht vollständig installieren. Es gibt eine Fehlermeldung, daß Vis eine multiple Installation nicht unterstützt. Da muß wohl irgendein Eintrag vorheriger Installation noch vorhanden sein. Ich bin somit nur im Demo Modus und kann es leider nicht ändern, obwohl ich keine Private Lizenz bekommen habe. In den Instanzen wird Vis auch nicht dargestellt. Kann mir jemand helfen ?
„Gelöst“
