    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Vis Install
    Vis Install
    • wendy2702
      wendy2702 @Thomas 7 last edited by
      @thomas-7 sagte in Vis Install:
      @thomas-7 Hier ist die Aufstellung meiner Instanzen 20fbcb86-66ac-4672-a844-f58f7e7cd8b8-image.png
      Da Steht VIS.0 doch drin.
      WO ist das Problem?
        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas 7 last edited by
        da ist vis doch
          Thomas 7 @Thomas 7 last edited by wendy2702
          @homoran Hier ist die andere Liste:
          pi@raspberrypi-4iob:~ $ iobroker update -i
          Used repository: default
          hash unchanged, use cached sources
          update done
          Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
          Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
          Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
          Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
          Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 4.1.0
          Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
          Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
          Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
          MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS GESETZT
          @Thomas-7 : Benutze bitte beim Posten von Logs die </> Code Tags
            @thomas-7 Bitte in code-tags posten.
            Die Listen haben sich ja längst erledigt. Vis.0 ist doch da
              Thomas 7 @Homoran last edited by
              @homoran ja, das hat mich gerade auch gewundert. Aber es ist nicht grün markiert
                Homoran Global Moderator Administrators @Thomas 7 last edited by Homoran
                Ist normal, da vis nur einmalig in den Hintergrund gestartet wird
                wahrscheinlich durch den reload der Seite
                Immer mal STRG-F5 drücken wenn was seltsam ist
                  @homoran ach so, dann ist ja alles ok und ich kann damit arbeiten, oder ?
                    natürlich - hast du doch schon
                      @homoran Dann bitte ich um endschuldigung und bedanke mich für die vielen Posts und Hilfestellungen. Dann werde ich mich einmal in Vis einarbeiten.
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Viel Spaß.
                        Ergänzt du bitte noch den Titel vom ersten Post um ein: „Gelöst:“
                          @thomas-7 said in Vis Install:
                          Ich habe IoBroker neu auf meinem pi4 8gb installiert und es läuft jetzt etwas besser. Allerdings kann ich Vis immer noch nicht vollständig installieren. Es gibt eine Fehlermeldung, daß Vis eine multiple Installation nicht unterstützt. Da muß wohl irgendein Eintrag vorheriger Installation noch vorhanden sein. Ich bin somit nur im Demo Modus und kann es leider nicht ändern, obwohl ich keine Private Lizenz bekommen habe. In den Instanzen wird Vis auch nicht dargestellt. Kann mir jemand helfen ?
                          „Gelöst“
                          1.3k
                          1696
