    • Zefau
      Zefau @Geko Eder last edited by
      @geko-eder sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Ich nutze für Volume oder auch Brightness meiner Lampen die LevelBody Action. Auf dem Tablet tu ich mich aber etwas schwer die Punkte zu erwischen. Gibts eine Einstellung oder auch CSS (hab die Pro Lizenz), die den Slider etwas höher und den Punkt zur Einstellung der Werte größer machen?
      Mit v3.0.11 zwei neue Optionen:
      • Höhe der Slider-Leiste
      • Dicke des Slide-Buttons
      Auf Mobil sind beide Optionen 20% größer.
      Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1587
      Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      open LevelBody Mobile Optimierung #1587
        Fefi @MCU last edited by
        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        @fefi Vielleicht hilft das?
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
        Das dachte ich auch aber dort geht es ja um Widgets die nebeneinander angezeigt werden. Oder?
        Mein Problem sind ja die Elemente innerhalb eines Widgets.
          MCU @Fefi last edited by
          @fefi Es zählt der Eintrag in den Einstellungen:
            SlipKoRn_DH88 @Zefau last edited by
            @zefau
            @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Funktioniet! Man muss jedoch beachten, dass falls man in den Styles per CSS schon die Größen angepasst hat, diesen CSS Teil deaktiviert. Andernfalls überschreibt die CSS in Styles diese Einstellungen.
              Bloody @MCU last edited by
              @bloody Hat sich erledigt, da es so funktioniert, oder hast du was umgestellt?
              Ich habe im Tankerkönig Adapter DPs mit Spritpreisen gefunden, welche mit number deklariert sind. Diese habe ich dann verwendet und auf 2 Nachkommastellen begrenzt.
              U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • U
                uwe72 @Bloody last edited by uwe72
                @MCU
                Frage:
                Ist es möglich in einem Popup auch so Art Trenner (devider, Gruppen) zu erstellen wir bei einer State List. Ggf. auch mit einem Workarround, habe versucht einen "leeren Datenpunkt" anzugeben, aber irgendwie wurde da gar nichts angezeigt.
                Würde gerne die 2 Farbschemas besser voneinander trennen.
                Reiter (Tabs) "out of the box" in einem Popup wäre natürlich ein Traum. Krieg ich so einen Reiter (2 Tabs) irgendwie "reingewurstelt"? 😉
                  handy80 last edited by
                  kann mir jemand mit einem video stream von einer Ubiquiti UVC-G4-DoorBell (angeschlossen über Unifi Protect auf einer UDM) video camera helfen?
                  Habe mir eine Stream-Adresse (rtsp://172.16.0.1:7447/CpjWgXEIda4nly1k) zusammengebastelt, die in einem VLC player funktioniert. Aber ich weiß nicht, wie ich die in jarvis anzeigen kann (Gerät?, Widget?)
                  Wenn jemand ein anderes Stream-Protokoll und damit einen Lösungsansatz für mich hat, wäre mir vielleicht auch geholfen.
                  PS: ich habe die Lizenz und kann alles vom PRO-Umfang nutzen.
                  lieben Gruß
                  U M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • U
                    uwe72 @handy80 last edited by
                    @handy80
                    ich denke einen rtsp-stream kriegst du nicht direkt eingebunden, da html das nicht unterstützt.
                    Möglichkeit 1:
                    • Deine Kamera unterstützt es, dass man per http ein Snapshot (bild, jpg) abgreifen kann, dann kannst du es per ImageWidget (intervall, z.b. 500ms anzeigen)
                    Möglichkeit 2:
                    • Du gehst über Motioneye. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit motioneye in Verbindung mit rtsp. Hatte immer sehr starke Verzögerungen! Einbindung über iframe
                    Möglichkeit 3:
                    • Motioneye aber in Verbindung mit einem mpeg-Stream. Weiß nicht ob deine Kamera das unterstützt. Hier habe ich keinerlei Verzögerungen. Das kannst DU dann per iFrame einbinden
                    Ich arbeite aktuell, bei unterschiedlichen Visualisierung mit Möglichkeit 1 und 3
                      MCU @handy80 last edited by
                      @handy80 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statehtml/videostream/alternativer-stream
                        Lstt @MCU last edited by
                        @mcu Why i get this error?Скриншот 07-02-2022 202204.jpg Скриншот 07-02-2022 202230.jpg
                          MCU @Lstt last edited by MCU
                          @lstt Which version?
                          Make update to v3.0.11.
                          Is entry in jarvis.0.info.pro? Copy your txt-content from E-Mail you got after PRO-Process to DP jarvis.0.info.pro.
                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @MCU last edited by
                            @mcu
                            Seit dem Update auf 3.0.11 sind 2 States verschwunden
                            Ich kann diese beiden States auch nirgends anders sichbar machen. Verschiebe ich andere States ins Wohnzimmer, sind diese sichtbar. Über den Gruppenbutton lassen sich aber beide states schalten.
                              MCU @Dominik F. last edited by
                              @dominik-f
                              Wieviele sind in der Gruppe?
                              -> Auf Gruppe "Wohnzimmer" , rechte Maustaste -> Untersuchen -> Bild schicken
                              Evtl durch Styles ausgeblendet?
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                                @mcu
                                Es sind 2 States in der Gruppe, die auf dem ersten Bild. Ich kann diese States auch in keinem anderen Widget sichbar machen.
                                Unter Styles habe ich bisher nur 2 ID's fürs Wlan eingetragen, diese funktionieren auch noch.
                                Edit:
                                Hier sind alle Styles:
                                /* **************Slider verschieben*********************** */
                                .jarvis-StateListItem-Body [role="slider"] {
                                	padding-top: 5px;
                                /* ****************States rechts verschieben************************************* */
                                .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey .q-item__label {
                                	transform: translateX(-15px);
                                	padding-bottom: 5px;
                                /* **************State Text verschieben*********************** */
                                .q-toggle {
                                	transform: translateX(-10px) scale(1.1,1.1);
                                	padding-bottom: 3px;
                                /* *******************Schriftgröße und Abstand Tab verändern****************************************************** */
                                /* **************Schriftgröße Tab*********************** */
                                #tabBar .q-tab__label {
                                	font-size: 14px;
                                /* **************Tab Abstand Icon verkleinern*********************** */
                                .q-tab {
                                	padding: 0px 6px !important;
                                /* ****************************Hintergrundfarben**************************************************************** */
                                .jarvis-StateListItem-Body {
                                	font-size: 16px;
                                /* ************************************Rollladen Button************************************************************* */
                                /* **************Rolllade Stop Button rot*********************** */
                                .BlindLevelAction .text-grey .q-btn__wrapper {
                                	color: #f44336;
                                /* **************Rollladen Button breiter*********************** */
                                .BlindLevelAction .q-btn__wrapper {
                                	padding-left: 20px !important;
                                	padding-right: 20px !important;
                                /* **************Pop Up umrahmen*********************** */
                                .jarvis-popup {
                                	border: 1px solid white;
                                /* **************Pop Up Text ausblenden*********************** */
                                .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
                                	display: none !important;
                                /* **************Pop Up Text ausblenden Status Heizung*********************** */
                                .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_91f16_5ceb4_2072b_08a86  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(2) .jarvis-StateListItem-Body {
                                /* **************Pop Up Inhalt bearbeiten 1. Zeile *********************** */
                                .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-State {
                                	width: 325px;
                                	padding-left: 15px;
                                	text-align: left;
                                /* **************Pop Up Status Heizung Inhalt bearbeiten*********************** */
                                .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_91f16_5ceb4_2072b_08a86 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(2) .jarvis-State {
                                	width: 325px;
                                	padding-left: 15px;
                                	text-align: left;
                                /* **************Pop Up Status Batterien Icon ausblenden*********************** */
                                .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_88435 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar {
                                /* CSS-ANHANG CSSTHEMES-EINSTELLUNGEN BEGIN */
                                .jarvis-page-container {
                                	background: url("https://images.hdqwalls.com/download/legion-abstract-8k-5p-1920x1080.jpg");
                                .body--dark .jarvis-header {
                                	background: rgba(0,0,0,0.15) !important;
                                .jarvis-tabs-container {
                                .jarvis-widget-container {
                                	border: 3px solid transparent;
                                .body--dark .jarvis-widget {
                                	background: rgba(0,0,0,0.15);
                                .body--light .jarvis-widget {
                                	background: rgba(255,255,255,1);
                                .body--dark .jarvis-tabs-container {
                                .q-table__container {
                                	background: transparent !important;
                                .q-header--bordered {
                                	border: 1px solid transparent !important;
                                .jarvis-widget-icon {
                                	color: LightGray;
                                .jarvis-header {
                                .jarvis-sidebar {
                                .jarvis-widget-header {
                                	background-color: transparent !important;
                                .q-item--dark {
                                	background-color: transparent;
                                .jarvis-widget-module-StateList {
                                	color: LightGray;
                                .jarvis-JsonTable {
                                	color: LightGray;
                                .row.items-center.q-card__section.q-card__section--vert {
                                	color: LightGray;
                                .q-card__actions.q-card__actions--horiz.row.justify-end {
                                .notification-drawer-button {
                                .q-item__section--main .q-item__label.text-h6 {
                                	color: LightGray;
                                .body--dark .sticky-table-header thead tr th {
                                	background: rgba(0,0,0,0.45) !important;
                                .body--dark tr:nth-child(2n) {
                                .cover {
                                .controls {
                                .track-information {
                                	background: rgba(25, 118, 210, 0) !important;
                                .track-duration {
                                	background: white;
                                .track-progress {
                                	background: blue;
                                .controls .jarvis-icon svg {
                                	color: white;
                                .controls .controlsLeft .q-btn__wrapper {
                                .controls .q-btn-group >.q-btn-item {
                                /* CSS-ANHANG CSSTHEMES-EINSTELLUNGEN END */
                                /* CSS-ANHANG CSSEFFECTS-EINSTELLUNGEN BEGIN */
                                .jarvis-page-bb458dce-495c-427e-84c0-02911be80274 .jarvis-widget-07d6c389-b5e8-4b91-ae4a-a76e8785c98b {
                                .jarvis-page-bb458dce-495c-427e-84c0-02911be80274 .jarvis-widget-cc83a9fd-2e60-4036-adff-a91c0c1ab43e [widgets="cc83a9fd-2e60-4036-adff-a91c0c1ab43e"] .q-item:nth-child(2) {
                                /* CSS-ANHANG CSSEFFECTS-EINSTELLUNGEN END */
                                  Wird ausgeblendet?
                                  • Dominik F.
                                    @mcu
                                    Wo? Was meinst du genau?
                                      MCU @Dominik F. last edited by MCU
                                      @dominik-f
                                      Wie lauten die Geräte-IDs:
                                      • Dominik F.
                                        @mcu
                                        Jetzt verstehe ich. Also wenn ich den Haken da rausnehme, tauchen die wieder auf.
                                        Soll ich das einfach anklicken das die wieder sichtbar sind?
                                        Oder was am besten tun?
                                          @dominik-f Welchen Haken?
                                          • Dominik F.
                                            @mcu
                                            (Geräte ID: wohnzimmerlaterne_761e2)
                                            (Geräte ID: wohnzimmerstehlampe_dbe33)
                                            Die ID's scheinen sich nach dem Update geändert zu haben
                                            Da kann ich den Haken wegnehmen:
                                            254
                                            4489
                                            2664007
