    3. Einsteigerfragen
    4. Hardware Empfehlung / Tipp gesucht
    • DonPosei
      DonPosei last edited by
      Hallo zusammen
      Ich nutze derzeit einen homey pro und möchte auf einen Rasp mit IOBroker umsteigen. Rasp 4 sind derzeit nicht zu bekommen, deshalb meine Frage:
      Macht es Sinn erstmal einen gebrauchten Rasp v3 zu kaufen, darauf zu lernen und dann, wenn der V4 (mit 8Gb) wieder verfügbar ist, auf den V4 umzusteigen?
      Meiner Meinung nach sollte der V3 doch ganz genauso wie der V4 funktionieren, alle Module kann ich auch dort laden, oder?
      Da ich ziemlich ungeduldig bin, würde ich so gerne schon mal mit irgendwas anfangen, deshalb meine Frage.
      Könnte mir jemand dazu bitte seine Meinung sagen/schreiben.
      Vielen Dank und viele Grüße
      Mike
      Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @DonPosei last edited by
        @donposei sagte in Hardware Empfehlung / Tipp gesucht:
        das ist durchaus möglich.
        aber nicht so viele, da bei nur 1GB RAM bei etwa 15 Adaptern das RAM ausgeht
        oder auf einen NUC o.ä
        gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @DonPosei last edited by
          @donposei ich würde dir, wie @Homoran eher zu einem NUC, oder mini-itx raten.
          am gebrauchtmarkt gibts immer wieder was z.b. in der bucht.
          da ist aber ungeduld nicht angebracht.
          zum hinschnüffeln reicht sicher mal ein 3er. glücklich wirst du damit sicher nicht.
          zum lernen, wie man ioB installiert und damit umgeht, wird mit wenigen adaptern schon funzen.
          • DonPosei
            Hey ihr beiden
            Danke für die Antworten, ich werde mir dann mal einen Raspi V3 zulegen.
            VG
            Mike
            • Meister Mopper
              Meister Mopper last edited by
              Vergiss es in dieser Thematik. Diese Grundeinstellung wird nicht funktionieren.
              Hierbei ist nach meiner Meinung der Lernfaktor ausschlaggebend.
              DonPosei 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • DonPosei
                DonPosei @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper Noch ein Punkt, den ich lernen muss. Geduld haben. Das ist schwer.
                • da_Woody
                  @donposei solange du backups hast, kannst du ungeduldig sein. 😉
                  das backup rückspielen dauert halt auch ein bißchen... 😄
                  • gelberlemmy
                    gelberlemmy @Homoran last edited by
                    @homoran guten Morgen, wie steht Ihr zu dem Gigabyte Brix GB-BACE-3000 Barebone HDMI Mini PC Dual Core N3000 mit 8GB Speicher. Ich würde mein PI 4 4GB austauschen wollen, da der Speicher knapp wird. Linux drauf IOBroker Backup zurückspielen.
                    Oder ist der zu schwach auf der Brust.
                    Gruß André
                      Homoran Global Moderator Administrators @gelberlemmy last edited by
                      @gelberlemmy sagte in Hardware Empfehlung / Tipp gesucht:
                      ich kenne den nicht. Der Bezeichnung klingt das nach einem alten Celeron. Der hat nicht allzuviel Dampf. Müsste aber reichen.
                      wie äußert sich das?
                      4GB ist eigentlich schon eine gute Ausstattung
                      gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • gelberlemmy
                        @homoran super danke für die Info. habe mich jetzt für einen Intel NUC DC3217IYE i3 gebraucht entschieden. Ich hoffe, dass dieser dann doch die nötige Performance hat. Schönes Wochenende
                        • gelberlemmy
                          @homoran ich habe nur noch 400 MB frei mit 47 Adapter. Auch meine Prozessorlast liegt bei 80. Habe da schon viel am laufen....
                            der übliche Denkfehler?
                            und wieviel ist available?
                            da solltest du suchen woran das liegt.
                            das ist auch bei einem Pi4 schon unüblich hoch
                            • gelberlemmy
                              @homoran aktuell wird auch der Swap Speicher genutzt. Bei der Prozessorauslastung sind 80 % nur ein kurzer Spitzenwert. Es schwankt zwischen 40-70 %. Anbei einmal ein Foto meiner Werte . Auch habe ich mein Raspberry Pi neu aufgesetzt. Natürlich ein Backup wieder eingespielt.Ergab auch keine Besserung. Habe aber auch sehr viel mit IObroker umgesetzt. Fahre sehr viele Auswertungen. Screenshot_2022-02-11-22-14-40-284_it.Ettore.raspcontroller.jpg
                              81.1k
                              1308
