    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
      Pfaelzer @floeg last edited by Pfaelzer
      @floeg
      Update:29.12.2021
      ich habe wohl die Info im Kommunikationsprotokoll von Sungrow bzgl. Verschiebung der Register-Nr um 1 überlesen. Nach der Korrektur der Registernummern und folgender Auswahl der Datentypen werden jetzt plausible Werte angezeigt.
      S16 => Signed 16 Bit Big Endian.
      U16 => Unsigned 16 Bit Big Endian.
      S32 => Signed 32 Bit Big Endian Word Swap
      U32 => Unsigned 32 Bit Big Endian Word Swap
      Was nicht funktioniert ist das Auslesen der Seriennummer.
      Vielleicht kann jemand mir hier helfen
      Weiterhin habe ich festgestellt das man in der ISolarCloud App bei der Bluetooth-Verbindung zum Wechselrichter mehr und detailliertere Information angezeigt bekommt.
      ich habe nun meinen Wechselrichter Sungrow SG12KTL-M mit WiNet-S per LAN mit dem Router verbunden und bekomme jetzt auch eine Verbindung zum ModBus Adapter im IObroker. Mein Problem ist, dass ich leider keine Ahnung habe wie ich Input-Register mit Mehrfachadressen im Modbus korrekt eintragen muss. Bei dem Einfach-Register 5008 (interne Temperatur) bekomme ich eine Zahl, welche auch mit der Angabe in der App übereinstimmt. Ich weis leider aber nicht wie ich Information von Mehrfachregistern verarbeiten muß um die Daten entsprechend weiter benutzen zu können. Ich scheitere schon bei dem Anzeigen der Seriennummer, (man kann keinen UTF-8 Datentyp im Modbus auswählen) bzw. der Laufzeit des Wechselrichters (5006-5007).
      Vielleicht kann mir ja jemand einen Hinweis oder noch besser ein Beispiel geben.
      Vielen Dank für eure Unterstüzung
      O P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        ostseeskipper @Pfaelzer last edited by
        @pfaelzer
        Sungrow erstellt wohl ein Firmwareupdate für das WiNet-S damit man auch die Werte per Modbus lesen kann.
        Ich warte jedenfalls sehnsüchtig darauf, da der SG10RT mit dem WiNet-S keine Modbusdaten ausgibt.
          Pfaelzer @Pfaelzer last edited by
          @pfaelzer
          Update 30.12.21
          Ich habe jetzt den Sungrow Wechselrichter SG12KTL-M per MODBUS in den IOBroker eingebunden.
          Das Problem mit der Seriennummer konnte auch gelöst werden (Man(n) muss halt die Anleitung richtig lesen).
          Alles Gute für 2022
          der Pfälzer
            miki @Pfaelzer last edited by
            Frohes Neues!
            Weiss nicht ob inzwischen bei allen Beteiligten die Probleme gelöst sind, wollte aber kurz darauf hinweisen, dass es schon wieder eine neue Firmware von Sungrow gibt:
            SAPPHIRE-H_01011.01.18 / SAPPHIRE-H_03011.01.15
            Update is bei mir grade durch, läuft (ioBroker freilich auch).
            lgm
            • O
              ostseeskipper @miki last edited by
              @miki
              die SGxxRT Geräte sind leider anderes als die SHxxRT in der Kommunikation.
              Meinen SH10RT hab ich schon vor fast einem Jahr im ioBroker zum Laufen gebracht.
              Nur mit dem SG10RT bzw. mit dem WiNet-S Stick lässt sich Sungrow leider zu viel Zeit. Den hat noch keiner in den ioBroker eingebunden. Wenn ja bitte melden. Mit einem funktionierenem Modbus wäre das sehr einfach.
              Habe mir schon mal das per WiNet-S bereitgestellte WebFrontEnd angeschaut. Das auszulesen wäre eine Option aber, sehr mühsam das zu durchschauen, da sind ganz viele js und ccs drin. Wenn davon jemand Ahnung hat, ich teste gern mit.
              • O
                ostseeskipper @ostseeskipper last edited by
                SG10RT WiNet-S und Modbus
                Sungrow hat ja leider immer noch kein Firmwareupdate für das WiNet-S zur Verfügung gestellt mit dem man per Modbus die Livedaten für eigene Homeautomation auslesen kann.
                Falls jemand nicht warten kann/will hier ein Tip:
                Habe heute ein SG Ethernetdongle von einem anderen SG genommen und mal an den SG10RT gesteckt und schon gab es Daten per Modbus. Liegt also wirklich an dem WiNet-S das der die Modbusdaten nicht durchschleift.
                  burberry last edited by
                  SH10RT über Lankabel angeschlossen, nichts WiNet-S
                  Bekomme beim register 13007 ab und an werte die mit "4294967" beginnen.
                  Was dann natürlich später in Grafana nicht abbildbar ist.
                  habt ihr das auch oder wie habt ihr das problem gelöst ?
                  habe schon neues Iobroker + neu installation Modbus getestet, hat nichts funktioniert.
                    A Former User last edited by
                    ich muss mal eine Frage stellen: Kann man mit dem SH10RT auch die Batterie übers Netz laden?
                    Und kann man den Ladevorgang über MODBUS freigeben?
                    Bevor Fragen kommen: Ich habe vor mir eine PV Anlage mit Hybrid-Wechselrichter + Batterie zu bauen. Später soll die Anlage mit einen Windrad erweitert werden. Kurzum die vom Wind erzeugte Energie soll mit in den Batterie Speicher.
                    In manchen Broschüren findet man die Aussage das AC-Seitiges laden möglich sein soll.
                    MFG
                    • O
                      ostseeskipper @Guest last edited by
                      @smart-home AC Laden beim SH10RT ist möglich. So lange du in deinem Stromnetz hinter dem Smartmeter des SH10RT einen Überschuss hast versucht der SH10 das in die Batterie zu schieben.
                        A Former User @ostseeskipper last edited by
                        @ostseeskipper Danke für die Antwort, wenn man das garnicht Regeln muss ist das natürlich noch besser. Die Aussage suche ich schon lange.
                        • O
                          @smart-home
                          steht auch in der Anleitung.
                          Schau am besten auch mal ins Photovoltaik Forum. Da gibts auch Infos von Sungrow zu etlichen Fragen.
                            tirolerbua last edited by
                            kann mir bitte jemand verraten, wie ich die IP Adresse des LAN-Anschlusses direkt am WR bekomme, damit ich Modbus verwenden kann??
                            Ich habe ein LAN Kabel am Dongle - damit hab ich auch ein IP Adresse - aber leider kein IP Adresse für den direkten LAN Anschluss am WR --- der hat auch eine eigene LAN Zuleitung!
                            DANKE!
                              Atlantis @tirolerbua last edited by
                              @tirolerbua Schau mal in Deinem Router nach den in Deinem Netzwerk angemeldeten Komponenten.
                              Dort findest Du ja alle Komponenten, die bei Dir im Netzt aktiv/online sind.
                              Man kann aber auch ein Tool wie z.B. IP Scanner dazu nutzen...
                              Jetzt musst Du nur nach Komponenten schauen, die Du nicht kennst...
                              Meine SG WR haben eine MAC Adresse, die mit
                              AC:19:9F beginnt, die Chance ist hoch, dass Deine WR MAC Adressen auch so anfangen....
                              Gruss Atlantis
                              PS: Bin leider seit langem schwer unter Wasser, weswegen ich hier nicht mehr mitgelesen habe. Hatte mit SG Team lange intensiv Kontakt wegen EM out of the Box mit 4 parallelen WR. Seitdem das einigermaßen läuft, musste ich mal weider um andere Themen kümmern, es gibt ja nicht nur SG sondern auch noch Walboxen, Blockheizkraftwerke uvw, dem man sich widmen sollte und nebenbei noch ein Leben beside...
                              Kann nur sagen dass auch mit den aktuellen SW Updates bei mir noch alles mit den damals geposteten Einstellungen läuft. Habe momentan 4WR Parallel am Start, das EM macht jetzt aber SG... Wenn man nicht zusätzlich noch andere PV WR am Start hat, funktioniert das einigermaßen gut.
                              Es freut mich, dass so viele die Lösung bisher umsetzen konnten, und die meisten nach dem genauen Nachlesen der Anleitung auch ihre Fehler selbst gefunden haben.
                                tirolerbua @Atlantis last edited by
                                @atlantis
                                hab´s jetzt mit Hilfe des IP Scanners hingebracht!
                                Komischerweise hinkt mein Router da einfach immer hinterher bzw. zeigt manche Geräte gar nicht an!
                                Du hattest recht die Mac Adresse beginnt auch bei mir mir AC:19....
                                DANKE!
                                  DRUROB last edited by
                                  Moin!
                                  Ich probiere ja auch schon eine Weile mit dem Modbus Adapter umher. Habe das LAN Kabel mit dem zweiten Anschluss "dem alten" verbunden und die IP Adresse in der Fritze gefunden und im Modbus Adapter eingetragen. Hab alle Register gelöscht und neu eingetragen...... Nix.
                                  Adapter wird grün aber ist sinds immer noch keine Werte drin. Naja, ab ins Protokoll und dort sehe ich grausames 😞
                                  Ständige connect/disconnect alle paar Sekunden.... Hab jetzt bei den Werten einfach mal überall ne "0" rangehangen um das Abfrageintervall zu vergrößern. Bisher aber keine Besserung.
                                  Zusätzlich einmalig eine Fehlermeldung "Socket Error" und "Client in error State" Das das die Ursache sein könnte ist naheliegend, aber eine Lösung kann ich bisher nicht finden.
                                  Hat jemand ne Idee was noch falsch sein könnte? Anbei die Screener mit den Einstellungen und den Fehlermeldungen.
                                  • O
                                    ostseeskipper @DRUROB last edited by
                                    @drurob
                                    Zeig mal die Einstellungen in
                                    123 Eingangsregister und
                                    123 Holdingregister
                                      Gern.
                                      Die Liste geht natürlich nach unten noch weiter....
                                        mr1burns last edited by mr1burns
                                        Moin moin zusammen,
                                        ich dachte eigentlich nicht das ich solche Probleme beim einrichten des modbus haben werde. Hab diesen Tread hoch und runter gelesen. Also was hab ich bisher versucht. Einfach mal 2 weitere Instance installiert und die modbus.0 deaktiviert (dort habe ich alle Holding und Eingangsregister eingetragen).
                                        Die 1 ist per lan am WiNet-S angeschlossen und die 2 über WiNet-S WLAN. Somit hab ich mal die beiden logs dazu angehangen.
                                        Lan scheint zu funktionieren. Hier meldet er aber einen Fehler welchen ich nicht verstehe. Welche ID vermisst er?
                                        Zudem bekomme ich immer Fehler wenn ich per Drag an Drop eure Textdatei einpflegen möchte.
                                        Anbei mal der Auszug aus dem Eingangsregister Textbearbeitung und der direkten Eingabe.
                                        Achso ich finde die Geräte ID nicht in der Cloud. Hatte mich aber lokal als Admin angemeldet und diesen Wert auf 100 gestellt scheint aber nicht richtig!
                                        Bitte um Hilfe.
                                        PS: meine Anlage hat 12kwp, der WR ist ein Sungrow SH10RT. Speicher leider noch nicht lieferbar. Kommt aber auch von Sungrow (9,6kw).
                                        2022-03-18 11_13_56-logs - raspberrypi.jpg 2022-03-18 11_22_24-logs - raspberrypi.jpg
                                        ID fehlt??
                                        Dieses Textfeld könnte ich ja per drag and drop bearbeiten. Gibt aber immer Fehler.
                                        D O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          DRUROB @mr1burns last edited by
                                          @mr1burns
                                          Vielleicht die Geräte ID die im Modbus Adapter auf der Settings Seite eingetragen werden muss? Vielleicht ist auch nur die Schreibweise falsch? Manche sind da sehr anspruchsvoll. z.B. 001 statt 1, oder 010 statt 10. Je nachdem was auf der Sungrow Seite als Geräte ID steht.
                                            mr1burns @DRUROB last edited by
                                            @drurob
                                            Das blöde ist, da steht nix...! Screen anbei!
                                            Ich vermute man kann es ableiten hinter com1...
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            132
                                            895
                                            361685
