    4. View in 8 Widget Auto Wechsel möglich ?
      liv-in-sky @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp
      also definitiv kann man einen extra button machen, der das macht.
      das mit dem web.0 muss ich mal nachsehen - geht sicher auch irgendwie - gute idee
      @d3ltoroxp sagte in View in 8 Widget Auto Wechsel möglich ?:
      Jab das wars auch, ich musste dort auch noch den gleichen DP eintragen...
      das ist der standard - ohne geht das ganze nicht - das hatte ich vorausgesetzt 🙂
        @d3ltoroxp
        in javasccript geht es so:
        log(getState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.HANDY.edgeBatt").from)
        das gibt das from aus ! anstatt wie üblich val (den wert)
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Uff ich kenne mich leider nur ein wenig mit Blockly aus, wie ich so etwas mit javascript hin bekommen soll, ka.
          Habe gehofft per Blockly könnte ich das auch irgendwie auslesen und dann darauf was triggern.
            @d3ltoroxp moment noch
              @d3ltoroxp
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="get_value" id="C9VW=~+%Qq*K_oWB4?8~" x="194.14480590820312" y="337.0189208984375">
               <field name="ATTR">from</field>
               <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTIONEYE.movement3</field>
                @d3ltoroxp
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="~;aB4lBmhYlHxmtiYy,^" x="62.92474365234341" y="162.73583984375">
                 <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN._MenuVisView8</field>
                   <block type="controls_if" id="=(}+APdIVTn.D~$*=WD]">
                       <block type="logic_compare" id="Z`Tt[l5k@l;$#88}6Kis">
                         <field name="OP">EQ</field>
                           <block type="get_value" id="C9VW=~+%Qq*K_oWB4?8~">
                           <block type="text" id="(=(Tjxysc1}i(auaJIHf">
                             <field name="TEXT">system.adapter.web.0</field>
                       <block type="debug" id="iv4)3a=pr_|0ojD8|VS{">
                         <field name="Severity">warn</field>
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="P0^o|QA2wKAkp4]ruMFm">
                             <field name="TEXT">von browser</field>
                     <statement name="ELSE">
                       <block type="debug" id="VU}D@aK7SQoX6KB=^2DH">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="noIir1kixT+6TM2Pn[lC">
                             <field name="TEXT">von script</field>
                • D3ltoroxp
                  @liv-in-sky Hm so hatte ich es bei meinem Post auch schon probiert. Aber vllt fehlt bei mir das system.adapter.web.0
                    liv-in-sky @D3ltoroxp last edited by liv-in-sky
                    @d3ltoroxp ja - wenn du das debug einsetzt, siehst du, dass du system.adapter auch brauchst
                    D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • D3ltoroxp
                      @liv-in-sky Ja so funktionierts, jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich das verwende irgendwas mit Timer. Das das nicht ständig hin und her geht... Weil wenn z.b. alle 30 Sek. die View wechselt durch das Script, ist der web.0 ja sofort wieder raus, so oft drückt man ja auch nicht das Menu.
                      liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @d3ltoroxp länger wie 2-3 minuten schaut man doch nicht hin ? dann kann wieder umgeschalten werden
                        • D3ltoroxp
                          @liv-in-sky mir viel noch was besseres ein. Ich hatte da schon mal von jemandem nen Tipp bekommen.
                          function setzeWert(variablenName, Wert){
                             this.servConn._socket.emit('setState', variablenName, Wert);
                          function myClick(){
                              setzeWert('0_userdata.0.FireHD10.touch_bedienung',true);
                          window.onclick=myClick;
                          Das einfach unter Script im VIS Editor eintragen, dann erkennt er jeden Click auf dem Touch.
                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @d3ltoroxp
                            gibt auch noch einen anderen befehl dafür
                            function myClick(){
                            vis.setValue('0_userdata.0.FireHD10.touch_bedienung',true)
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @D3ltoroxp last edited by
                              gutn Morgn
                              könntest du dein fertiges Blockly zeigen?
                              Ich verwende auch die TopAppBar und möchte, dass bei View-Wechsel automatisch wieder nach x-Sek. auf die Home geschaltet wird.
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp @Negalein last edited by
                                @negalein Also das ist momentan mein Script. Wechselt einfach durch verschiedene Views durch.
                                  <variables>
                                    <variable type="timeout" id="Home Wetter">Home Wetter</variable>
                                    <variable type="timeout" id="prüfen">prüfen</variable>
                                    <variable type="timeout" id="Home Kalender">Home Kalender</variable>
                                    <variable type="timeout" id="Home Fenster Turen">Home Fenster Turen</variable>
                                    <variable type="timeout" id="Home Roborock">Home Roborock</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="on" id="Tqa}RY0*OJavw2z:w:Ze" x="-2862" y="-912">
                                    <field name="OID">zigbee.0.842e14fffeff40b6.occupancy</field>
                                    <field name="CONDITION">ge</field>
                                      <block type="controls_if" id="+7ayQYr`4E.hi`TKt+UU">
                                          <block type="on_source" id=".k;(r/z:U.rgB$Xq}1j=">
                                          <block type="control" id="Xpvt%KdSWRX%Pg`eex[i">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.vis.bewegung_esszimmer</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="Acd}zzol|WRzyVx?/n]~">
                                              <block type="debug" id=".Okh@1w0,z67rvjdRBFl" disabled="true">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="@@:j1Ys-`w*@LiL)a-`o">
                                                    <field name="TEXT">Bewegung Esszimmer</field>
                                      <block type="on" id="(gR?V)6WioX`a/xSq;Oh">
                                          <block type="controls_if" id="Pp)mMikz(ACW1jll=w9H">
                                              <block type="logic_operation" id="MB,`YIuiL*/)UabKMMK*">
                                                <field name="OP">AND</field>
                                                  <block type="on_source" id="ZHQY?{r=KRq~qog=jF|g">
                                                  <block type="time_compare" id=")nqX-.4dg,,+Fo;6d!Oj">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                                    <field name="START_TIME">06:30</field>
                                                    <field name="END_TIME">22:00</field>
                                              <block type="comment" id="k9-t`$^-a7y!w9`J.i$[">
                                                <field name="COMMENT">Screen hell schalten, wie On !</field>
                                                  <block type="control" id="X%(O]5jnh61*WW:S1DWp">
                                                    <field name="OID">fullybrowser.0.Tablet_Wand.Commands.screenBrightness</field>
                                                      <block type="math_number" id="I-S[jvL,{*@|[7Ui$3/e">
                                                        <field name="NUM">100</field>
                                                      <block type="control" id="JnxpMpTyXAx7g$(qW?Yl" disabled="true">
                                                        <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_48.Commands.screenOn</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="9~H)vi|%n#RZ4:Pm*2Hz">
                                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="]7|l:4m[0Cd3_XD3:X#G">
                                                            <field name="NAME">Home Kalender</field>
                                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="e|A.2NV_uB{Pj/u}bM.A">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="9y^~x~SaG_o5-=CLUd@N">
        <field name="NAME">Home Fenster Turen</field>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="!=3];KZ|G=J_32W3-k@W">
        <field name="NAME">Home Roborock</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="duAb]=o.6~EP{gk2RA/4">
        <mutation name="View wechseln"></mutation>
        <block type="debug" id="zDw^XcD$u)GEjOO(GL:U" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="GYjXhF`[SU7qCe:nc%Qv">
        <field name="TEXT">auto view wechsel aktiv</field>
                                          <block type="on" id="9MUo92BI2nE5s,3!Zj||">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.FireHD10.touch_bedienung</field>
                                              <block type="debug" id="3i@xN=nIX[n=Bkl832}M">
                                                <field name="Severity">info</field>
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="))}S:/-f,6^]KXS9V*Qj">
                                                    <field name="TEXT">Touch Bedienung, erkannt</field>
                                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id=";u^`S%aKQ)~Vqid+3a)]">
                                                    <field name="NAME">prüfen</field>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="ioOK7|pf3?pKsk-7-#Cp">
                                                        <field name="DELAY">40</field>
                                                          <block type="controls_if" id="+b.@eY`HrD6ZzU:l2uCu">
                                                              <block type="on_source" id="FMLWaf/n4IWYNzpJBhR9">
                                                              <block type="control" id="}3#w#[lKqGDfQ%4DY81g">
        <block type="logic_boolean" id="8l6pI|hAm(mKb%#)0iR%">
        <block type="timeouts_wait" id="Sy#D1YaWn)ATS;Nly8qU">
        <field name="DELAY">3</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="-Z(An#nWJ|.h%#wVRJ}V">
        <block type="debug" id="$pmh.g*Z{Jq3bj!BgZa|">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="3t;bkfxxPxBcgL_,q*Wz">
        <field name="TEXT">Touch Bedienung, Auto Wechsel aus</field>
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="/jSA6*LwYAUctJB`zDlX" x="-2162" y="-912">
                                    <field name="NAME">View wechseln</field>
                                    <statement name="STACK">
                                      <block type="debug" id="7_#HMpMwbp,RGq#kMlU=" disabled="true">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="^6wFqWc8$Jb}hUe![RQ5">
                                            <field name="TEXT">View Wechsel wird gestartet am Tablet</field>
                                          <block type="controls_if" id="!u=(E2dA;/HU]f}wOAtW">
                                              <block type="logic_compare" id="z1m`A5xltb}9,4/GZU:O">
                                                  <block type="get_value" id="RY,FR8*nFj6$XIX}76K-">
                                                  <block type="logic_boolean" id="3AYH:$!e@85@L./?2Y?b">
                                              <block type="control" id="H;%9A!Ks,c5pN.Z!JOsL">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.FireHD10.View_Wechsel</field>
                                                <field name="DELAY_MS">500</field>
                                                <field name="UNIT">ms</field>
                                                  <block type="math_number" id="WK=zP_(iSpz0TcLh}u(M">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="=bK2tdUl_z)hQ}$E0C#4">
                                                    <field name="NAME">Home Wetter</field>
                                                    <field name="DELAY">60</field>
                                                      <block type="controls_if" id="J=^S*X9qJD141WuFGl7|">
                                                          <block type="logic_compare" id="~(+i;r/lUKzNQ@eE^P7u">
                                                              <block type="get_value" id="%`[^C~UjE2cf~^jDi@Hh">
                                                              <block type="logic_boolean" id="}#Wv2RcpPZf;qoX:XvF(">
                                                          <block type="control" id="85EV9M?|(%Oj$6r$6z|L">
                                                              <block type="math_number" id="M}qYlW@c-Ja=^Kos6Y6~">
        <field name="NUM">1</field>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="`xJK3AM6C7:[YP[$5l-^">
        <block type="controls_if" id=")+:HVBc-MNP]L#$nXV2w">
        <block type="logic_compare" id="p8dAAj(E1]6:1]|Kj%dJ">
        <block type="get_value" id="uz^s#e.^,?e,:z:WxnBX">
        <block type="logic_boolean" id="]0[iOb|{HpG}s.N(Z{r:">
        <block type="control" id="U(Va}}59`mF$z;cE)?4S">
        <block type="math_number" id="YAdv;LZI2YA:{5dTgA5]">
        <field name="NUM">2</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="YY#d?gyg:0=kRwGGsti]">
        <block type="controls_if" id="?]-42BnP,pQk,U/8^-HL">
        <block type="logic_compare" id="MQ5:(?X$M:vic/WN=c.^">
        <block type="get_value" id="+NB:Gr*MuXl;Y|77B(UD">
        <block type="logic_boolean" id="Tc9Dp6-+UP$rQ+:U=dJK">
        <block type="control" id="GckCV2Xf:.nMT`r@lQ{6">
        <block type="math_number" id="j1j`b+.wq{b}1WlX?Of=">
        <field name="NUM">3</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id=":,#nmQASS3Vc!6)EpGmg">
        <block type="controls_if" id="7e@LX+#{+8]m2C(;e,jy">
        <block type="logic_compare" id=".cZ@plc4-/oQgtNK=q$8">
        <block type="get_value" id="#U`eK+r%Tqq2|`kxKf=F">
        <block type="logic_boolean" id="[rPbMVom$7A|CZgi|+xl">
        <block type="control" id="pE9aytFkH0Z*f-MunDZw">
        <block type="math_number" id="1CbojOTAB130mWdMW5gy">
        <field name="NUM">9</field>
        <block type="timeouts_wait" id="kBn(uLG71O(=V=.}DW9J">
        <field name="DELAY">30</field>
        <block type="controls_if" id="r-KeBA#L7R8`6S=dSsY!">
        <block type="logic_compare" id="AtJ]|zy7V~3r9ad,sDOm">
        <block type="get_value" id=":m+z=r:tf3t5mg2-mLA2">
        <block type="logic_boolean" id="E8ulMH4}60tgJFRW=`%v">
        <block type="controls_if" id="=o{*ds!WjU:?FdA^Alc`">
        <block type="logic_compare" id="{lPW14iH]W=#A?AGP;^O">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="get_value" id=")c+{}vwR]B$NQ#eU58Dc">
        <field name="OID">zigbee.0.842e14fffeff40b6.no_motion</field>
        <block type="math_number" id="j#g(cE@4QqtTu|z6WY]S">
        <field name="NUM">180</field>
        <block type="control" id="p8gq_:R5,P8~-^52uoVG">
        <block type="logic_boolean" id="a$DEdp5HLevjxqVJ9jP`">
        <block type="debug" id="JKa?qg+X6hqRpT1h,+K`">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="it8%,ekMMB?hxa4LW2)v">
        <field name="TEXT">keine Bewegung mehr, wird auf false gesetzt</field>
        <block type="control" id="=oa}3}h}briW#C`I*W0f" disabled="true">
        <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_48.Commands.screenOff</field>
        <block type="logic_boolean" id="`!_spXF?{G6WL6~)-#tr">
        <block type="comment" id="I0%rv49{Gxds{L4q$eEj">
        <field name="COMMENT">Screen dunkel schalten, wie Off !</field>
        <block type="control" id="eY-$3_cin:/k%r.Fmh6=">
        <block type="math_number" id="NK!lZ#*Z7][7E/THroll">
        <block type="debug" id="e9M|DIO_%8G[^*$77DTe">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="{bfjv2Y)BZ6r^p#nc=__">
        <field name="TEXT">Tablet Screen aus</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="GQH#+j0NA60~xt?pP7hv">
        <block type="debug" id="F=]7oL|A#aaDQ.uXy2#f" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="/%4~|:Y7uF/4TTLH33xU">
        <field name="TEXT">auto view wechsel screen immer noch an</field>
                                  <block type="schedule" id="F|}PdQqFOT%r}7IsfY8o" x="-1037" y="-912">
                                    <field name="SCHEDULE">30 22 * * *</field>
                                      <block type="control" id="%}yw+m8(CF9ZK{uzn)To">
                                        <field name="OID">fullybrowser.0.Tablet_Wand.Commands.screenOff</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="~c2x%%u(q6@XsAVE)BX2">
                                      <block type="schedule" id="V02dybO]dpmWy?((kIQ:">
                                        <field name="SCHEDULE">0 7 * * *</field>
                                          <block type="control" id="SoQbv8-5RmOP|[ylLUQJ">
                                            <field name="OID">fullybrowser.0.Tablet_Wand.Commands.screenOn</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="r]y)cXOT$*9;u-RT#nFD">
                                              <block type="control" id="Tr75??iQ2fz+f/_)$GWp">
                                                <field name="OID">fullybrowser.0.Tablet_Wand.Commands.loadStartURL</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="+wpo`45S~t%ERkZ(oMb6">
                                          <block type="on" id="|E=Ioi`j!HT!T7O[RWXa">
                                            <field name="OID">fullybrowser.0.Tablet_Wand.Info.screenOn</field>
                                              <block type="controls_if" id="kJA-ne=i*-V][Nl-b%St">
                                                  <block type="logic_operation" id="+K~:CcX|gvs@]x1(mC.K">
                                                      <block type="on_source" id=":v,M6xBD*vECg$YiKkqr">
                                                      <block type="time_compare" id="M.q%UK?*6s7C7B*m?%m;">
                                                        <field name="OPTION">not between</field>
                                                        <field name="START_TIME">07:00</field>
                                                        <field name="END_TIME">23:00</field>
                                                  <block type="control" id="H/Hx*z-l#eot)9$,!Q57">
                                                    <field name="DELAY_MS">60</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="W1K~!6GJVvT%_TO,$Iu}">
                                Ist vllt etwas Wild aufgebaut. Aber funktionert.
                                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Negalein
                                  Danke, werd ich gleich versuchen.
                                  • Negalein
                                    Hallo
                                    was bewirken diese DP?
                                    0_userdata.0.FireHD10.View_Wechsel und 0_userdata.0.FireHD10.touch_bedienung
                                    Der 0_userdata.0.FireHD10.View_Wechsel hat sicher was mit dem Vien8 Widget zu tun.
                                    Das wäre bei mir dann 0_userdata.0.MaterialDesign.TopAppBar.topappbar.
                                    1135
