    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker startet nicht mehr
      Erich 1 @sigi234 last edited by Erich 1
      @sigi234 said in ioBroker startet nicht mehr:
      @erich-1
      Zeig mal das:
      Bin noch nicht so ganz fit mit dem Hochladen von Bildern.
      Bei mir steht 1 Zeile wie folgt:
      ioBroker(SmartHome) ioBroker(SmartHome Automation Server) Wird ausgeführt Automatisch (verzögerter Start) NT Service\iobroker(SmartHome)
      Und node.js Version 14 ist mittlerweile drauf.
      Und in der linken Leiste fehlt mir auch der Punkt "Skripte"
      E Sokomoto 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Erich 1 @Erich 1 last edited by Erich 1
        @erich-1
        Kann das evtl an Windows 11 liegen?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Erich 1 last edited by
          @erich-1 sagte in ioBroker startet nicht mehr:
          @erich-1
          Ja
          • Sokomoto
            Sokomoto @Erich 1 last edited by
            Ich kopiere Bilder einfach über copy & paste. Ohne genauere Fehlermeldungen von deiner Installation, ist eine Hilfe sehr schwierig.
              @erich-1
              Ja
              Ich hatte gehofft, dass du recht hast und habe den ioBroker wieder vom Laptop mit Windows 11 entfernt. Die Neuinstallation auf einem anderen Rechner mit Windows 10 ist aber genau so abgelaufen, wie auf Windows 11.
              Installation von ioBroker ok
              Update vom ioBroker ok
              Aber das Update des Admin ist wieder hängen geblieben (auch unter MS Edge)
              Und jetzt bin ich schon etwas frustriert, da ich es bisher nicht geschafft habe, den ioBroker auf eine Windows System zu bringen, das läuft.
              Meine letzte Hoffnung ist jetzt der Linux-Server auf einem älteren Laptop. Dazu muss ich mir aber erst eine Festplatte besorgen, da ich Festplatte des alten Laptop mit deren Inhalt noch behalten möchte.
              Gibt es eine auch für Laien verständliche Anleitung, wie man den ioBroker auf einem Linux-Server aufsetzt?
                Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by Homoran
                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                nur diesen Befehl ausführen - fertig
                Voraussetzung ist ein eingerichtetes Linux-System
                  Erich 1 @Homoran last edited by
                  @homoran said in ioBroker startet nicht mehr:
                  Quasi in der Eingabeaufforderung vom aufgesetzten Linux nur diesen Befehl eingeben?
                  Das wäre ja der Hammer, wenn das so gehen würde ...
                    korrekt
                    Isso!
                      @homoran So, hier nun der nächste Frust bei der Installation von Ubuntu Server auf dem Laptop. Installation läuft problemlos durch, aber dann bootet der Laptop einfach nicht von der Festplatte. Er behauptet einfach, dass er das BS nicht findet.
                      Hat jemand einen kleinen Tipp?
                        Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by
                        Booten mit Grub?
                          Erich 1 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun said in ioBroker startet nicht mehr:
                          Booten mit Grub?
                          Da bin ich noch zu unerfahren und weiss nicht, was du genau meinst?
                          • wendy2702
                            Was für ein Laptop mit welcher HW CPU?
                            Welche Ubuntu Server Version?
                            Kommt gar keine Anzeige auf dem Bildschirm?
                              @erich-1
                              Linux-Systeme booten i.d.R. mit Grub, dem GRand Unified Bootloader.
                              Wenn es da im Argen liegt meldet der sich.
                                Erich 1 @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 said in ioBroker startet nicht mehr:
                                2 GB RAM sowie als Prozessor ein AMD Turion x2 2 GHZ
                                RAM-Erweiterung auf 4 GB habe ich geordert, dauert aber noch ein paar Tage
                                Er findet das BS nicht ...
                                Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  hast du im BIOS den Secure Boot abgestellt?
                                  bzw. Legacy OS erlaubt?
                                  sonst will das Notebuch nur Windoof
                                  Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @erich-1
                                    Wo bekomme ich den?
                                    Wie bringe ich den drauf?
                                    Bin leider absoltuter Anfänger ...
                                      Wo bekomme ich den?
                                      Macht der Installer.
                                      Im BIOS muss aber ggf. noch die Installation ermöglich werden, sonst geht da u. U. nur der Windows-Bootloader drauf.
                                        Wo bekomme ich den?
                                        Ich habe Ubuntu Server auf eine komplett neue und leere Festplatte installiert. Muss ich vorher noch Windows aufsetzen?
                                        • wendy2702
                                          Du musst zu 98% die Boot Option im Bios umstellen.
                                          Musste ich bei meinen beiden alten Touchpanel PC aus nach umrüsten von WIN auf Ubuntu.
                                            Nein. Aber im BIOS den Boot-Mode umstellen, vermute ich.
                                            81.1k
                                            2193
